http://carina-e.ru/
как снять поддон без ямы?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11053
Автор:  ZILosoft [ Ср июл 06, 2011 11:12 pm ]
Заголовок сообщения:  как снять поддон без ямы?
парни подскажите как снять поддон без ямы
нужно ли снимать:
выхлопную (красные стрелочки)
крепление двигателя как я понял (черная стрелочка)
и вот эту балку (синяя стрелочка)
извените за фото у фотика экран сломан не видел как фотал((
Автор:  Silence... [ Ср июл 06, 2011 11:21 pm ]
ZILosoft
да, всё это нужно сымать. Движку поддомкратить низабуть...
Автор:  ZILosoft [ Ср июл 06, 2011 11:24 pm ]
Silence...
спасиб.
вот геморой....
подскажи как движку то поддомкратить? )))
Автор:  Myth [ Чт июл 07, 2011 12:00 am ]
домкратом )))
а двигатель S-ка? гемор ещё тот, на 7А вообще как два пальца
Автор:  Silence... [ Чт июл 07, 2011 10:51 am ]
ZILosoft
Mythправильно говорит, домкратом. Тока не понимаю, в чем гемор%)
Автор:  ZILosoft [ Чт июл 07, 2011 1:05 pm ]
гемор в том что без ямы трудно )))
+ еше вопрос хоть убей не пойму зачем двишку то домкратить?
Автор:  Silence... [ Чт июл 07, 2011 2:10 pm ]
патамушта када ты открутишь лыжу, у тя движка перекосится на один край и ты потом ахиреешь ее обратно прикручивать...
Автор:  Бэндэр [ Чт июл 07, 2011 2:30 pm ]
зимой с MerTV мне движек отминикапиталили- у меня, без ямы, сначала задирай машину- мне было достаточно на высоту трех кирпичей, положил доски и прямо колесам поставил на сии сооружения - высоты получилось достаточно, чтоб Серега поменял вкладыши, привернул шатуны... (дома фотки есть, могу скинуть), ну а далее- как советуют домкрат....., на моем А моторе ненадо- снял лыжу, и погнал крутить болтики М6
Автор:  ZILosoft [ Пт июл 08, 2011 12:12 am ]
всем спасибо большое за оперативные ответы ..
поддон снял. ничего сложного. :wink:
Автор:  MerTV [ Пт июл 08, 2011 12:20 am ]
На 3s-fe тоже без всяких домкратов обхожусь.
-это брехня и домыслы
Автор:  Silence... [ Пт июл 08, 2011 12:25 am ]
брехня и домыслы
не хами. Говорю, как у меня было и не более того%)
Автор:  MerTV [ Пт июл 08, 2011 12:30 am ]
Не хамлю. Никаких домкратов. Чуть монтажкой поправить в крайнем случае.
Автор:  Silence... [ Пт июл 08, 2011 12:32 am ]
ну у меня он сильно свалился однажды. пришлось ломом вдвоем его на место заправлять. Может из за того, что остальные подушки были сильно изношены, этого я уже не знаю...
Автор:  Sanchis85 [ Пн окт 06, 2014 11:53 am ]
Заголовок сообщения:  Re: как снять поддон без ямы?
мужики, а никто не снимал поддон картера двигателя на автоматном 4а-фе?
а то у меня из-под него масло сочится, хотел бы герметик там обновить. но блин просто снятием лижи боюсь не ограничиться - там еще какая то крышка соединена с корпусом автомата, и хз как к ней подлазить чтобы ее скрутить :wo)(ll:
Автор:  Виктор77 [ Пн окт 06, 2014 12:11 pm ]
Если я правильно понял, то на авто с МКПП тоже есть похожий кронштейн, который устанавливается между двигателем и КПП, скорее всего - для жесткости. Крепится эта крышка 4-мя болтами.
Автор:  Sanchis85 [ Пн окт 06, 2014 1:59 pm ]
все, нашел на тойота-клуб.нет. оказывается и правда эта хрень и на механике есть.
все верно, на 4-х болтах она крепится. и судя по картинке, подлезть к ней как то можно =)
15.jpg [ 43.7 КБ | Просмотров: 12509 ]
Автор:  craftsmanship [ Пн окт 06, 2014 5:09 pm ]
Sanchis85
Я когда коробку снимал, этот кронштейн без проблем открутил :a_g_a:
Автор:  Sanchis85 [ Пн окт 06, 2014 5:25 pm ]
единственное за что боюсь - так это за снятие приемной трубы. не хочу ее трогать - ведь развалится нафиг... надеюсь смогу так снять
Автор:  Череп [ Пн окт 06, 2014 6:03 pm ]
Запросто. Я на своей продольную балку снимал для удобства. Ничего сложного или неподъемного не обнаружил. Машина была 1 стороной на 5 кирпичах, а другой на 1 кирпиче и домкрате.
Странно.. На моей как висел ровно, так и висит.
http://www.phpbb.com/
