| Звук похожий на детонацию http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1107 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mepexa [ Чт окт 09, 2008 8:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Звук похожий на детонацию |
Мотор 4A-FE не ЛБ. МКПП. Появился звук недели три назад. При наборе оборотов с 1200 до 2200 (с нагрузкой и без нагрузки) слышен стрекочущий звук, я бы сказал, что детонация. Но - УОЗ проверен, в норме. Звук слышен на любой передаче ( даже на нейтралке). Бенз 92 - 95 - 98 = без разницы. Что бы это могло быть ? Взведение шестерни ? Я вот не знаю как шумит невзведенная шестерня. Кто что скажет ? |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт окт 09, 2008 10:29 am ] |
Шестерня при чем? Снимались распредвалы три недели назад? Может и ремень ГРМ о защиту хлопать, могут и распредвалы в постелях гулять. Нужно слушать внимательно стетоскопом, лучше опытному мотористу. |
| Автор: | rayen [ Чт окт 09, 2008 10:58 am ] |
mepexa писал(а): При наборе оборотов с 1200 до 2200 (с нагрузкой и без нагрузки)
слышен стрекочущий звук У меня тоже на низких оборотах стрекочет... |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 09, 2008 10:59 am ] |
А звук точно от двигателя? Может из за убитой подушки? |
| Автор: | diablo [ Чт окт 09, 2008 11:32 am ] |
4афе все такие стрекочущие. |
| Автор: | rayen [ Чт окт 09, 2008 11:35 am ] |
diablo писал(а): 4афе все такие стрекочущие.
Вопрос в том что это и из-за чего. |
| Автор: | Виктор77 [ Чт окт 09, 2008 11:36 am ] |
Я не обобщал бы. |
| Автор: | mepexa [ Чт окт 09, 2008 11:44 am ] |
Ну месяц назад жеж не стрекотало. |
| Автор: | diablo [ Чт окт 09, 2008 11:48 am ] |
Виктор77 писал(а): Я не обобщал бы.
ну у них.. у многих такие проблемы.. а на других моторах такого не наблюдается. |
| Автор: | дядя [ Чт окт 09, 2008 12:12 pm ] |
voldemarik2 писал(а): А звук точно от двигателя? Может из за убитой подушки?
| Автор: | Dmitry_R [ Чт окт 09, 2008 12:23 pm ] |
Еще может из-за хлама в бардачке или ключей в багажнике Ну при чем тут подушки?! |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 09, 2008 12:29 pm ] |
дядя, если подушка убита и mepexa писал(а): При наборе оборотов
двигатель не может стучать? |
| Автор: | дядя [ Чт окт 09, 2008 12:40 pm ] |
mepexa писал(а): слышен стрекочущий звук, voldemarik2 писал(а): дядя, если подушка убита
Ну да, а как же ещё, конечно она будет стрикотать.(шиздец) |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 09, 2008 1:46 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Еще может из-за хлама в бардачке или ключей в багажнике Ну при чем тут подушки?! РґСЏРґСЏ писал(а): у да, а как же ещё, конечно она будет стрикотать.(шиздец) У меня появился звук в районе бардачка, и только в момент газа (при определенных оборотах), и как я чувствую, звук от небольших колебаний. Например что то немного открутилось и болтается. Добавлено спустя 56 минут 59 секунд: Цитата: СТРЕКОТ, Резкие короткие частые звуки, напоминающие треск, трещание Цитата: ДЕТОНА'ЦИЯ[от латин. detono - гремлю] (спец.). Мгновенный и разрушительный взрыв какого-н. взрывчатого вещества под действием удара или воспламенения детонатора…
| Автор: | tj_tosha [ Чт окт 09, 2008 4:06 pm ] |
Не Вовчик ))) от подушки такого быть не может. а звук я приблизительно понимаю какой. похожий на то когда зальеш говеный бензин истучат "пальцы". |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 09, 2008 4:16 pm ] |
tj_tosha, надоело спорить, для себя я понял уже, что звук может быть от чего угодно, даже из за мелочи, которая болтается и стучит по кузову и т.д. Попробуй немного открутить крепление ремня безопастности внизу, так звук будет такой как будто что то большое стучит, по крайнеей мере у меня так было. tj_tosha писал(а): а звук я приблизительно понимаю какой. похожий на то когда зальеш говеный бензин истучат "пальцы" mepexa писал(а): Бенз 92 - 95 - 98 = без разницы.
| Автор: | kostolom [ Чт окт 09, 2008 7:51 pm ] |
у меня была такая бодяга,если при детонации двиг не тянет,то прогорела прокладка головки между какими то двумя цилиндрами,,получаеться при такте впуска через прогар из соседнего цилиндра засасываеться дополнительная порция воздуха,смесь обедненная сильно,вот и детонирует,тоже никто дельного сказать ничего не смог,до самого доперло,когда компрессию померили,в двух по 2 очка было,как вариант |
| Автор: | mepexa [ Чт окт 09, 2008 7:58 pm ] |
Пошел компрессию мерить... Хотя в динамике двигатель как до стрекотания, так и после появления работает хорошо. |
| Автор: | kostolom [ Чт окт 09, 2008 8:01 pm ] |
если динамика не пострадала,значит не твой случай,есть такая хрень как датчик детонации,может,что с ним |
| Автор: | mepexa [ Чт окт 09, 2008 8:09 pm ] |
Точно... Попытаюсь проверить подключив его к звуковой карте нотебука. |
| Автор: | дядя [ Чт окт 09, 2008 8:12 pm ] |
mepexa писал(а): стрекочущий звук, я бы сказал, что детонация.
Ребята,давайте как то уточним,что же всётаки происходит,стрекотание или детонация? Я пытаюсь,это представить не очень получается.Мне кажется,это разные вещи.У меня тоже неделю назад появилось именно стрекотание я ещё внимательно не изучал проблему, но есть догадка,что стрекочет подшибник генератора. |
| Автор: | kostolom [ Чт окт 09, 2008 8:22 pm ] |
кто ездил на тазе карбюраторном,звук детонации я думаю узнает |
| Автор: | lexxx [ Чт окт 09, 2008 8:49 pm ] |
kostolom писал(а): кто ездил на тазе карбюраторном,звук детонации я думаю узнает
Вот это точно, его никак не перепутать |
| Автор: | Zorro [ Чт окт 09, 2008 9:27 pm ] |
Может кто подскажет решил сюда чтоб новые темы не плодить. Недавно были заменены все приводные ремни, ролик натяжителя, помпа. И короче появился звук как будто-то что-то обо что-то трет вроде ГРМ. Полез в ГРМ проверить натяжение ремня чуть ослабил. Вроде звук пропал но где-то через пару недель опять появился. Динамика не изменилась. Кстати ремень не оригинал ролик Koyo. Может из-за ремня и хотел узнать шестерню надо взводить после замены ГРМ. |
| Автор: | KRENK [ Чт окт 09, 2008 9:57 pm ] |
Забавно, но у меня тоже недавно "стрекотать" начал. Сначала на бензин списал, но после подумал на датчик. Ведь детонации недолжно быть в принципе из-за небольшой разницы в октановом числе? На то датчик и нужен, чтоб угол зажигания корректировать? или учить матчасть? Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: |
