Текущее время: Ср май 27, 2026 9:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Масло на задней стенки двигла 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 8:05 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
Начала масло уходить причём резво так, загнал на эстакаду и обнаружил, что задняя стенка в масле, а спереди ни потёка. Собираюсь в сервис, но хочу Ваше мнение узнать форумчане, чтоб не развели. Да свечи без нагара, белый налёт,значит дижок впорядке?
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 8:22 pm
прокладку под клапанной крышкой поменяй
CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK Изображение
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 8:30 pm
Спасибо, только вопрос почему не со всех сторон сочиться
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 9:13 pm
Gregoryman
посмотри шкив коленвала может сальник прохудился
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 9:41 pm
Обычно задняя стенка - это прерогатива 3S-ов... %-)
У 4А вариантов может быть немало. Вплоть до масла во впускном коллекторе...
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 9:46 pm
Машина: Карина Е., 2л, ,
а можно поподробнее? :?
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 9:48 pm
Наташка писал(а):
поподробнее?
А что подробнее-то? У ваших моторов это привычная болячка. %-)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 10:33 pm
Beso значит можно ждать всего угодно, но я думаю не капиталки же :? Масло всё таки наружу уходит, а не горит, а?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:15 pm
Машина: TOYTA
Двигатель: 3S-FE 2.0
прокладки поменяй !!! а в сервисе делатьнечего
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:17 pm
Gregoryman
Ты сразу замени прокладку под крышкой ГБЦ. вытри все на сухо и смотри, пройдет или нет. Я так избавился от подтеков масла, правда всего на 5т.км.. :( прокладка опять деревянная..
+1 из-за этого в сервис ехать не стоит, лишние деньги отдавать. Уж если не поможет замена..
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:21 pm
Спасибо :roll:
а есть темы где народ менял, много мароки?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:36 pm
Gregoryman
Ничего сложного, сними все шланги с крышки ГБЦ, оркрути хомут крепления проводов, вытащи ВВ провода с головы, открути 4ре гайки крепления крышки ГБЦ и снимай, как поставить прокладку, сам догонишь, вытаскивая старую ничего сложнго, обезжирить не забудь перед установкой новой прокладки :wink: герметик не нужен.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:27 am
Наташка писал(а):
поподробнее?
а виновник кто в этом?)
у меня тоже все в масле сзади, думал это прокладка клапанной крышки, поменял ее и понял что это не она)
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:38 am
[SoniC]
Не вводи в заблуждение. Герметик нужен.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 1:54 am
[SoniC]
На Крышку ГБЦ ? Я без него ставил и не текла
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 8:26 am
Прокладка блока цилиндров. Особеность 3s. Масляные каналы находятся очень рядом с задней стенкой. Их три. Замена прокладки помогает обычно не надолго,какой нибудь да опять засопливится...
Две трети движков серии S с такой болячкой...
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 10:10 am
ясно, вобщем лучше не трогать ее, пусть сопливит?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 11:42 am
[SoniC] писал(а):
[SoniC]
Герметик нужен...
Захват-1.jpg [ 103.15 КБ | Просмотров: 2584 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:12 pm
Marat
Хы :D ты плошадь покрытую герметиком видел, я про то что прокладку мазать не надо :)Я не герметил, и не течет.
Ну надо так надо, буду знать. Спасибо! :wink:
Офф:
Вот реально, на герметик садил только эту пробку, в виде полукруга(красная стрелка).Через 5.5т.км начало сопливиться где черные стрелки, прокладка стала деревянной, видать "оригинал"
:D щас все снова без герметика посадил, и сухо уже 700км)
download.jpeg [ 425.99 КБ | Просмотров: 2596 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 2:32 pm
А про одну ли и ту же модель мотора вы говорите?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 3:03 pm
Виктор77
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г. у топикстартера, у меня такой же
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 3:04 pm
Машина: Японо-седан
У меня тоже такая беда( всё в заде в масле, постоянно там мокро( Масло только успеваю долевать. Около литра на 1000 км, может чуть меньше.
Вот теперь и думаю,оставить всё как есть или всё таки запариться на замену прокладки ГБЦ.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 3:07 pm
Daniilius
А ты посчитай расходы масла и цену прокладки, заменишь сам.
ИМХО конешно, но по мне так не айс, когда кудато убегает масло, и к томуже еще весь блок засран. Это же иномарка, а не Тазоклассика...
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 3:11 pm
Еще на некоторых 3s идет прокладка головки блока металлическая,как на 7а. Так она практически сразу течь начинает. Лучше обычная паранитовая,но тоже оригинальная
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 3:15 pm
Все вперемешку: и 4A-FE, и 3S-FE, и прокладка клапанной крышки, и прокладка ГБЦ... :)
