http://carina-e.ru/
Масло на задней стенки двигла 4a-fe
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11085
Страница 1 из 3
Автор:  Gregoryman [ Сб июл 09, 2011 8:05 pm ]
Заголовок сообщения:  Масло на задней стенки двигла 4a-fe
Начала масло уходить причём резво так, загнал на эстакаду и обнаружил, что задняя стенка в масле, а спереди ни потёка. Собираюсь в сервис, но хочу Ваше мнение узнать форумчане, чтоб не развели. Да свечи без нагара, белый налёт,значит дижок впорядке?
Автор:  Sabonis [ Сб июл 09, 2011 8:22 pm ]
прокладку под клапанной крышкой поменяй
Автор:  Gregoryman [ Сб июл 09, 2011 8:30 pm ]
Спасибо, только вопрос почему не со всех сторон сочиться
Автор:  Crazy-Frog [ Сб июл 09, 2011 9:13 pm ]
Gregoryman
посмотри шкив коленвала может сальник прохудился
Автор:  Beso [ Сб июл 09, 2011 9:41 pm ]
Обычно задняя стенка - это прерогатива 3S-ов... %-)
У 4А вариантов может быть немало. Вплоть до масла во впускном коллекторе...
Автор:  Наташка [ Сб июл 09, 2011 9:46 pm ]
а можно поподробнее? :?
Автор:  Beso [ Сб июл 09, 2011 9:48 pm ]
Наташка писал(а):
поподробнее?
А что подробнее-то? У ваших моторов это привычная болячка. %-)
Автор:  Gregoryman [ Сб июл 09, 2011 10:33 pm ]
Beso значит можно ждать всего угодно, но я думаю не капиталки же :? Масло всё таки наружу уходит, а не горит, а?
Автор:  InoI [ Сб июл 09, 2011 11:15 pm ]
прокладки поменяй !!! а в сервисе делатьнечего
Автор:  [SoniC] [ Сб июл 09, 2011 11:17 pm ]
Gregoryman
Ты сразу замени прокладку под крышкой ГБЦ. вытри все на сухо и смотри, пройдет или нет. Я так избавился от подтеков масла, правда всего на 5т.км.. :( прокладка опять деревянная..
+1 из-за этого в сервис ехать не стоит, лишние деньги отдавать. Уж если не поможет замена..
Автор:  Gregoryman [ Сб июл 09, 2011 11:21 pm ]
Спасибо :roll:
а есть темы где народ менял, много мароки?
Автор:  [SoniC] [ Сб июл 09, 2011 11:36 pm ]
Gregoryman
Ничего сложного, сними все шланги с крышки ГБЦ, оркрути хомут крепления проводов, вытащи ВВ провода с головы, открути 4ре гайки крепления крышки ГБЦ и снимай, как поставить прокладку, сам догонишь, вытаскивая старую ничего сложнго, обезжирить не забудь перед установкой новой прокладки :wink: герметик не нужен.
Автор:  R-tem [ Вс июл 10, 2011 12:27 am ]
Наташка писал(а):
поподробнее?
а виновник кто в этом?)
у меня тоже все в масле сзади, думал это прокладка клапанной крышки, поменял ее и понял что это не она)
Автор:  Beso [ Вс июл 10, 2011 12:38 am ]
[SoniC]
Не вводи в заблуждение. Герметик нужен.
Автор:  [SoniC] [ Вс июл 10, 2011 1:54 am ]
[SoniC]
На Крышку ГБЦ ? Я без него ставил и не текла
Автор:  MerTV [ Вс июл 10, 2011 8:26 am ]
Прокладка блока цилиндров. Особеность 3s. Масляные каналы находятся очень рядом с задней стенкой. Их три. Замена прокладки помогает обычно не надолго,какой нибудь да опять засопливится...
Две трети движков серии S с такой болячкой...
Автор:  R-tem [ Вс июл 10, 2011 10:10 am ]
ясно, вобщем лучше не трогать ее, пусть сопливит?
Автор:  Marat [ Вс июл 10, 2011 11:42 am ]
[SoniC] писал(а):
[SoniC]
Герметик нужен...
Захват-1.jpg [ 103.15 КБ | Просмотров: 2527 ]
Автор:  [SoniC] [ Вс июл 10, 2011 12:12 pm ]
Marat
Хы :D ты плошадь покрытую герметиком видел, я про то что прокладку мазать не надо :)Я не герметил, и не течет.
Ну надо так надо, буду знать. Спасибо! :wink:
Офф:
Вот реально, на герметик садил только эту пробку, в виде полукруга(красная стрелка).Через 5.5т.км начало сопливиться где черные стрелки, прокладка стала деревянной, видать "оригинал"
:D щас все снова без герметика посадил, и сухо уже 700км)
download.jpeg [ 425.99 КБ | Просмотров: 2539 ]
Автор:  Виктор77 [ Вс июл 10, 2011 2:32 pm ]
А про одну ли и ту же модель мотора вы говорите?
Автор:  [SoniC] [ Вс июл 10, 2011 3:03 pm ]
Виктор77
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г. у топикстартера, у меня такой же
Автор:  Daniilius [ Вс июл 10, 2011 3:04 pm ]
У меня тоже такая беда( всё в заде в масле, постоянно там мокро( Масло только успеваю долевать. Около литра на 1000 км, может чуть меньше.
Вот теперь и думаю,оставить всё как есть или всё таки запариться на замену прокладки ГБЦ.
Автор:  [SoniC] [ Вс июл 10, 2011 3:07 pm ]
Daniilius
А ты посчитай расходы масла и цену прокладки, заменишь сам.
ИМХО конешно, но по мне так не айс, когда кудато убегает масло, и к томуже еще весь блок засран. Это же иномарка, а не Тазоклассика...
Автор:  MerTV [ Вс июл 10, 2011 3:11 pm ]
Еще на некоторых 3s идет прокладка головки блока металлическая,как на 7а. Так она практически сразу течь начинает. Лучше обычная паранитовая,но тоже оригинальная
Автор:  Виктор77 [ Вс июл 10, 2011 3:15 pm ]
Все вперемешку: и 4A-FE, и 3S-FE, и прокладка клапанной крышки, и прокладка ГБЦ... :)
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
