| Дымность из трубы ужасная. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11098 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SHooSTR1k [ Пн июл 11, 2011 1:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дымность из трубы ужасная. |
Езжу уже 3й год Дымности вобще небыло, только когда подхожу к машине, завожу - дымок выдет и всё стабильно. Но сейчас даже при езде, началось задымление ( белый дым ) Аж в зеркала видно бывает. можно ли каким нибудь способом избавиться от дыма? |
| Автор: | Artem23 [ Пн июл 11, 2011 1:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Если масло в двигателе уходит, то тебе надо кольца поршневые менять . |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн июл 11, 2011 2:03 pm ] |
белый дым - антифриз. Синеватый - масло. Плюс по запаху слышно чем пахнет + смотри уровень чего падает. |
| Автор: | SHooSTR1k [ Пн июл 11, 2011 2:23 pm ] |
Действительно у меня Антифрииза вообще маловато... Ну масло да кушает бывает.. |
| Автор: | SHooSTR1k [ Ср июл 13, 2011 10:32 am ] |
Друзья долил масла, долил антифриза дымность совсем немного ушла. Понимаю что надо бы чтото поменять в движке. Но может как нибудь обойтись раскаксовкой или какими нибудь средставми антидымными или анти пожирателями масла? у кого есть иной опыт? поделитесь |
| Автор: | СергейS [ Ср июл 13, 2011 10:40 am ] |
Возможно где то прокладочка ГБЦ прохудилась. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: лишь бы антифриз в масло не пошёл, а то будет БЕДА. |
| Автор: | Бэндэр [ Ср июл 13, 2011 10:47 am ] |
СергейS писал(а): Возможно где то прокладочка ГБЦ прохудилась.
лишь бы антифриз в масло не пошёл, а то будет БЕДА. ты считаеш что пробитая прокладка из гильзы в систему охл-я это не беда и можно ездить? ну ну... |
| Автор: | СергейS [ Ср июл 13, 2011 10:50 am ] |
Бэндэр писал(а): ты считаеш что пробитая прокладка из гильзы в систему охл-я это не беда и можно ездить? ну ну...
Лично я бы не ездил, но у каждого своя голова на плечах!!! Если антифриз в масло попадёт, то будет точно капиталка. |
| Автор: | Alexej22 [ Ср ноя 23, 2011 10:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дымность из трубы ужасная. |
Похожая ситуация: из выхлопной идет белый дым. Достаточно густой, по запаху чуть горелым пахнет. Причем независимо от того, прогрета машина или нет. Сам двигатель работает нормально, ровно, топливо залито с проверенной заправки. Антифриз не уходит, масло тоже. Антифриза в масле нет и наоборот. При заведенном двигателе пузыри из радиатора не идут. Майонеза на щупе и под крышкой не наблюдается. Месяц назад такого не было. В чем причина? |
| Автор: | Skif1980 [ Ср ноя 23, 2011 10:45 pm ] |
Alexej22 Ну если все в поряде, значит говно появилось в трубе! Например какой-нить крыс забрался!
| Автор: | Никита [ Ср ноя 23, 2011 10:59 pm ] |
Alexej22 писал(а): Похожая ситуация: из выхлопной идет белый дым. Достаточно густой, по запаху чуть горелым пахнет. Причем независимо от того, прогрета машина или нет. Сам двигатель работает нормально, ровно, топливо залито с проверенной заправки. Антифриз не уходит, масло тоже. Антифриза в масле нет и наоборот. При заведенном двигателе пузыри из радиатора не идут. Майонеза на щупе и под крышкой не наблюдается. Месяц назад такого не было. В чем причина? Может проблема в том что холодно стало? |
| Автор: | Nicholas [ Ср ноя 23, 2011 11:35 pm ] |
Никита писал(а): Может проблема в том что холодно стало? +1, если антифриз и масло на месте |
| Автор: | Тит 32 [ Ср ноя 23, 2011 11:38 pm ] |
так сейчас на морозе все дымят.Посмотри вокруг. |
| Автор: | PANZERMAN [ Чт ноя 24, 2011 7:29 am ] |
Тит 32 писал(а): так сейчас на морозе все дымят. нееее, парят |
| Автор: | craftsmanship [ Чт ноя 24, 2011 8:46 am ] |
PANZERMAN писал(а): Тит 32 писал(а): так сейчас на морозе все дымят. нееее, парят Проверить легко - если "дым. завес" рассеивается сразу возле авто, то это пар, а если шлейф тянется по улице и остается не надолго видимым - то это ДЫМ! P.S. Сам недавно очканул, не увидев в зеркало заднего вида ни чего кроме белой пелены |
| Автор: | PANZERMAN [ Чт ноя 24, 2011 8:54 am ] |
craftsmanship писал(а): рассеивается сразу возле авто, то это пар, а если шлейф тянется по улице и остается не надолго видимым - то это ДЫМ! абсалютнА верно. Я ето ещё на Запоре проверял. Эх, давно это было... craftsmanship писал(а): Сам недавно очканул, не увидев в зеркало заднего вида ни чего кроме белой пелены оказалось ПАРИТ моя старушка давно уже не очкую при чём парит первые минут 10-15 потом, хоть обгазуйся, НИЧЕГО не парит. Если тока не мороз за 20. ЗЫ у меня и летом также парит, на даче замечаю частенько. В мае, или летом, с утра. Всё ещё не успело нагреться от солнца, вот и парит. Камря батина тоже парит летом с утра. |
| Автор: | iojik [ Чт ноя 24, 2011 11:47 pm ] |
Я тож недавно парил конкретно. Подробности тут |
| Автор: | diablo [ Пт ноя 25, 2011 2:35 am ] |
при горении бензина выделяется вода, она конденсируется при морозе, все это видно как белый дым.. переживаете?? |
| Автор: | craftsmanship [ Пт ноя 25, 2011 9:31 am ] |
diablo писал(а): переживаете?? Ага |
