| Засвистел подшипник на генераторе! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=111 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Vadzyk [ Вт янв 15, 2008 9:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Засвистел подшипник на генераторе! |
Засвистел подипник на генераторе...Возможно ли сделать с ним, что нибудь, не снимая и не разбирая генератор??? |
| Автор: | Reko [ Вт янв 15, 2008 11:07 pm ] |
Vadzyk, колись как определил? Он греется штоли? Я просто недавно поменял приводные ремни у себя (генератор, гур), поездил недельку засвистело, я проверил натяжение 15 мм (метод проверки расписан в букваре легионовском) - не в допуске, подтянул до 12 мм, свист испарился! Да! Свистел именно ремень генератора! |
| Автор: | Ден [ Вт янв 15, 2008 11:49 pm ] |
Поповоду подшипников генератора ничего сделать нельзя только снимать и в контору где занимаются генераторами. |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 16, 2008 12:06 am ] |
А самому если, можно разобрать, помазать??? Мне советовали влообще побрызгать вэдэшкой...и куда брызгать...и правда ли это???... |
| Автор: | vassilen [ Ср янв 16, 2008 12:11 am ] |
а я слышал что если че та свистит значит енто именно ремни да да ремни их можно смозать ГУДРОНОМ (битумом) со стороны соприкосновения с валом |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 16, 2008 12:31 am ] |
))))) ты что?? каким гудроном? нельзя этим мазать. у тебя там канавки засруться, ремень нафиг слетать будет. |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 16, 2008 12:35 am ] |
Че за советы...каким нах гудроном...Вроде не ремни я думаю подшипник... |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 16, 2008 12:36 am ] |
Vassilen...ns лучше табака от сигарет засыпь в радиатор точно поможет... |
| Автор: | Youstas [ Ср янв 16, 2008 2:08 am ] |
Подшипник можно попробовать поменять самим. При замене подшипников на других авто, у меня, вся проблема заключалась в снятии шкива с вала якоря. Возможно, понадобятся спец. съемники. На Карине не менял. WD-40 (он же керосин) лучше не брызгать, она вытеснит влагу, вымоет смазку и тогда пипец окончательный с гарантированным нагревом и закусыванием. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 16, 2008 2:26 am ] |
к стати о wd-40 я не понимаю людей которые используют вдху как смазку. она изначально предусмотрена для того что бы откручивать закисшие соединения. вдха как правильно заметил Youstas наооборот разрушает смазку. по первости и глупости воспользовался советом товарища (мол побрызгай и все будет круто) а через какое то время сам был не рад что послушал его. есть же смазки спреи. зачем вдху пользовать? |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 16, 2008 4:11 am ] |
есть же смазки спреи Какие? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 16, 2008 4:19 am ] |
сейчас не скажу. могу завтра в машину спустится и посмотреть названия. я на работе взял. у меня силикон, потом что то вроде солидола (но спрей) и еще что то (вроде просто масло). |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 16, 2008 12:28 pm ] |
Свистит только на холодную...может это не подшипник даже... |
| Автор: | Youstas [ Ср янв 16, 2008 12:38 pm ] |
Vadzyk Батенька да у тебя вроде ремню пипец!!! Менять не пробовал? Иногда помогает. Накрывшийся подшипник можно услышать через стетофонендоскоп (вроде так, хрень у враей на шее висит, в уши вставляют) или через длинную отвертку. Поставив её ручкой к уху, острой частью в район подшипника. |
| Автор: | Reko [ Ср янв 16, 2008 2:39 pm ] |
Судя по фотке, ремень надо менять на 200%!!!!! Разрывов тьма! И свистит он же!! Я ж говорил!! |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 16, 2008 2:54 pm ] |
Какие последствия при разрыве могут возникнуть? Можно ли поменять в дороге? Купил новый - лежит в вещевом ящике... [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Ремень%20генератор..JPG[/img] |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 16, 2008 2:55 pm ] |
Кто знает нормальный ремень или нет??? Или понты... |
| Автор: | Роман [ Ср янв 16, 2008 3:44 pm ] |
Какие какие В дороге незнаю |
| Автор: | Ден [ Ср янв 16, 2008 4:25 pm ] |
Меняется ремень просто 5 минут времени крепящий болт генератора ослабляешь и регулировочный (натяг) тоже опускаешь вниз и всё собирается в обратной последовательности. А брызкать бесполезно там закрытые подшипники стоят. А если захотите разбирать то я разбирал ДЕНСО так подшипник со стороны якоря вообще снять трудно одну крышку сломал. (из двух нерабочих собирал один). |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 16, 2008 5:23 pm ] |
да уж. там ни какими смазками не поможешь )))) только острожней откручивай. там есть натяжной болт, а есть который этот болт стопорит. так вот я по не знанию начал сразу ослаблять генератор, и сломал этот длинный болт. ))) |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 16, 2008 7:25 pm ] |
У меня двигатель 3S-fe... мне сказали что у меня привод помпы от ремня ГРМ, кому верить кто реально снимал и видел...Двигатель 3S-FE... |
| Автор: | Роман [ Ср янв 16, 2008 7:37 pm ] |
да точняк! У тебя когда помпу меняют ГРМ снимают, значит им приводится! |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 16, 2008 7:42 pm ] |
Значит все путем ничего страшного не будет при обрыве...я так понимаю...? |
| Автор: | Роман [ Ср янв 16, 2008 7:43 pm ] |
Действительно у тебя ремень генератора заведён тока на шкиф коленчатого вала и на компрессор кондиционера. Т.е. не будет работать тока генератор. |
| Автор: | Роман [ Ср янв 16, 2008 7:45 pm ] |
Ну машина у тебя проедет максимум час. Потому как аккумулятор без генератора у тебя разрядится быстро. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
