Текущее время: Ср май 27, 2026 10:38 am
 Заголовок сообщения: Убегает антифриз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:05 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Недавно обнаружилось:
На холодную в расширительном бачке почти ничего нет, на донышке плещется, а как нагреется - бачок переполняется и антифриз из него убегает. Антифриз зеленый.
Первая и пока что единственная мысль - помыть радиатор. Гуру, скажите пожалуйста, еще какие-нибудь варианты есть?
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:10 pm
Хуже всего если прокладка ГБЦ. А может и просто термостат не открывается. Покури форум - очень много раз эти проблемы перетирались
Ну вот к примеру:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 051e0a031c
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=292959
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7099
Последний раз редактировалось SaiD Вт июл 12, 2011 2:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:15 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Масло чистое, значит прокладка в норме.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:18 pm
В масло уходил Тосол в древних нижневальных моторах. В верхневальных это очень редкое явление.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:23 pm
А ещё может быть поломата пробка радиатора. А ещё был из ряда вон выходящий случай с машиной нашего московского коллеги SpecNaz'а: будто бы выгрызенная упорная поверхность внутреннего кольца в горловине радиатора...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:15 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Наверное это плохая примета, когда из горловины радиатора пузыри воздуха идут при нажатии на педаль газа. =) Походу прокладка, да?
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:28 pm
Репутация: 66 [ ? ]
это не примета, это неисправность ;)
Liquid писал(а):
прокладка, да?
ну если воздух весь выгнан, пробка радиатора исправна, а на заливных пробках есть майонез, то она родимая
имхо я вот думаю что трещины в блоке или ГБЦ куда хуже, или нет?
Последний раз редактировалось Бэндэр Вт июл 12, 2011 3:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:29 pm
При какой температуре? Если до прогрева - видимо прокладка, хотя могут быть и трещины в головке, а если двигатель уже кипит, скажем из-за неработающих помпы, или термостата пузыри будут и при живой прокладке выбиваться
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:36 pm
Liquid
проверь пробку это первое, а второе если система не полная то воздух может выходить типа пробки воздушные. Проверь наличие белой эмульсии в масле это первый признак пробитой прокладки, и на свечи глянь
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:39 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Liquid
нет ли подтраивания двигателя на некоторых режимах?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:47 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Эмульсии нет, заливная масляная пробка в норме, без майонеза. Пузыри мелкие идут на прогретую на холостых, при повышении оборотов пузыри идут сильнее. Все патрубки к радиатору горячие. Термостат менял тыщ 20 назад.
З.Ы, один фиг ГРМ на подходе, можно заодно и прокладку ГБЦ махнуть.
Бэндэр писал(а):
Liquid
Нет, не троит, работает ровно, запускается только на холодную иногда через 2-3 секунды кручения стартером.
Crazy-Frog писал(а):
и на свечи глянь
Только вечером гляну, распорка by Ash не дает возможности.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 4:43 pm
ну да, похоже - приговор....:( Башку снимать прийдется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:52 pm
Машина: Белая CARINkA ST190
Двигатель: 4S-FE
Подскажите,что это за датчик и может ли из-за него выплевывать ОЖ из расширительного бочка??????А то он переломился пополам.........
100_1523.JPG [ 488.59 КБ | Просмотров: 11457 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:10 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Это датчик температуры, судя по каталогам. Вряд ли это причина выплескивания. Там вроде один из датчиков идет на мозг, а второй на приборку.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 8:54 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
1. Спасибо всем, кто помог диагностировать проблему - действительно пробило прокладку около 4 цилиндра. По плюсу в "репу" за советы ;)
2. Присоединюсь к товарищу на 2 поста выше и спрошу, за что отвечает датчик, что ближе к блоку (с зеленой фишкой), а то когда трамблер прикручивал, поломал его. В каталоге экзистовском так и не нашел его.
3. Возникла новая проблема:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=360806
Завтра будет.
Лучше.
 Заголовок сообщения: Re: Убегает антифриз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:24 pm
Двигатель: 4S-FE
а чем чревата езда с таким "полудатчиком" ??????
Toyota Carina 1992г. ST190, 4S-fe Япоша
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:15 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
у меня горел чек и все. больше никаких внешних проблем не было замечено. Правда у меня был сломан другой, не тот, что на картинке выше.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:54 pm
Двигатель: 4S-FE
не, у меня не горит, вентиляторы работают, температуру показывает........значит пока так ездить буду
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:49 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
попробуй его выкрутить, у него на одной из поверхностей должен быть номер. пробей по номеру детали.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 7:52 pm
Двигатель: 4S-FE
да номер я знаю (88625-20410) в EXISTe 2 109,67р.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 8:04 pm
Как у тебя крышка поживает на радиаторе?
Советую поменять на новый оригинал, вполне возможно что проблемы твои на этом кончатся)
Зеленый датчик на мозг, черный на приборку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 8:30 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Лично для меня загадка, зачем их там три датчика?
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 8:55 pm
а какой ты имеешь ввиду 3ий?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 9:01 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
там от головы в сторону верхнего патрубка прикручена трубка, в нее вкручены 3 датчика - зеленый на мозг, черный - на приборку и третий - хз куда.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 9:48 pm
сходил посмотрел у себя, самый дальний от двигателя у меня стоит не датчик, а клапан вроде какой-то, от него 2 трубочки отходят, сейчас темно не стал смотреть, возможно они идут на подогрев дроссельной заслонки.
