Gregoryman
Добавлено: Сб июл 09, 2011 8:05 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 99 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Начала масло уходить причём резво так, загнал на эстакаду и обнаружил, что задняя стенка в масле, а спереди ни потёка. Собираюсь в сервис, но хочу Ваше мнение узнать форумчане, чтоб не развели. Да свечи без нагара, белый налёт,значит дижок впорядке?
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
Sabonis
Добавлено: Сб июл 09, 2011 8:22 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 9:30 am Сообщения: 75 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 2 [ ? ]
прокладку под клапанной крышкой поменяй
_________________ CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK
Gregoryman
Добавлено: Сб июл 09, 2011 8:30 pm |
| Наставник |
Спасибо, только вопрос почему не со всех сторон сочиться
Crazy-Frog
Добавлено: Сб июл 09, 2011 9:13 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Gregoryman
посмотри шкив коленвала может сальник прохудился
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Сб июл 09, 2011 9:41 pm |
Обычно задняя стенка - это прерогатива 3S-ов... %-)
У 4А вариантов может быть немало. Вплоть до масла во впускном коллекторе...
Наташка
Добавлено: Сб июл 09, 2011 9:46 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 7:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Ivanovo Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Карина Е., 2л, ,
Beso писал(а): Обычно задняя стенка - это прерогатива 3S-ов... %-)
а можно поподробнее?
_________________ Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 9:48 pm |
Наташка писал(а): поподробнее?
А что подробнее-то? У ваших моторов это привычная болячка. %-)
InoI
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:15 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 25, 2011 3:27 pm Сообщения: 7 Откуда: СПБ ЛО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYTA
Двигатель: 3S-FE 2.0
прокладки поменяй !!! а в сервисе делатьнечего
[SoniC]
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:17 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Gregoryman
Ты сразу замени прокладку под крышкой ГБЦ. вытри все на сухо и смотри, пройдет или нет. Я так избавился от подтеков масла, правда всего на 5т.км..  прокладка опять деревянная..
InoI писал(а): прокладки поменяй !!! а в сервисе делатьнечего
+1 из-за этого в сервис ехать не стоит, лишние деньги отдавать. Уж если не поможет замена..
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Gregoryman
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:21 pm |
| Наставник |
Спасибо
а есть темы где народ менял, много мароки?
[SoniC]
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:36 pm |
Gregoryman
Ничего сложного, сними все шланги с крышки ГБЦ, оркрути хомут крепления проводов, вытащи ВВ провода с головы, открути 4ре гайки крепления крышки ГБЦ и снимай, как поставить прокладку, сам догонишь, вытаскивая старую ничего сложнго, обезжирить не забудь перед установкой новой прокладки  герметик не нужен.
R-tem
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:27 am |
Beso писал(а): Наташка писал(а): поподробнее? А что подробнее-то? У ваших моторов это привычная болячка. %-)
а виновник кто в этом?)
у меня тоже все в масле сзади, думал это прокладка клапанной крышки, поменял ее и понял что это не она)
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:38 am |
[SoniC]
Не вводи в заблуждение. Герметик нужен.
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 10, 2011 1:54 am |
Beso писал(а): [SoniC] Не вводи в заблуждение. Герметик нужен.
На Крышку ГБЦ ? Я без него ставил и не текла
Добавлено: Вс июл 10, 2011 8:26 am |
R-tem писал(а): а виновник кто в этом?
Прокладка блока цилиндров. Особеность 3s. Масляные каналы находятся очень рядом с задней стенкой. Их три. Замена прокладки помогает обычно не надолго,какой нибудь да опять засопливится...
Две трети движков серии S с такой болячкой...
R-tem
Добавлено: Вс июл 10, 2011 10:10 am |
ясно, вобщем лучше не трогать ее, пусть сопливит?
Marat
Добавлено: Вс июл 10, 2011 11:42 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
[SoniC] писал(а): Beso писал(а): [SoniC] Не вводи в заблуждение. Герметик нужен. На Крышку ГБЦ ? Я без него ставил и не текла
Герметик нужен...
Захват-1.jpg [ 103.15 КБ | Просмотров: 2550 ]
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:12 pm |
Marat
Хы  ты плошадь покрытую герметиком видел, я про то что прокладку мазать не надо  Я не герметил, и не течет.
Ну надо так надо, буду знать. Спасибо!
Офф:
Вот реально, на герметик садил только эту пробку, в виде полукруга(красная стрелка).Через 5.5т.км начало сопливиться где черные стрелки, прокладка стала деревянной, видать "оригинал"
 щас все снова без герметика посадил, и сухо уже 700км)
download.jpeg [ 425.99 КБ | Просмотров: 2562 ]
Виктор77
Добавлено: Вс июл 10, 2011 2:32 pm |
А про одну ли и ту же модель мотора вы говорите?
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:03 pm |
Виктор77
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г. у топикстартера, у меня такой же
Daniilius
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:04 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
У меня тоже такая беда( всё в заде в масле, постоянно там мокро( Масло только успеваю долевать. Около литра на 1000 км, может чуть меньше.
Вот теперь и думаю,оставить всё как есть или всё таки запариться на замену прокладки ГБЦ.
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:07 pm |
Daniilius
А ты посчитай расходы масла и цену прокладки, заменишь сам.
ИМХО конешно, но по мне так не айс, когда кудато убегает масло, и к томуже еще весь блок засран. Это же иномарка, а не Тазоклассика...
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:11 pm |
Еще на некоторых 3s идет прокладка головки блока металлическая,как на 7а. Так она практически сразу течь начинает. Лучше обычная паранитовая,но тоже оригинальная
Виктор77
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:15 pm |
Все вперемешку: и 4A-FE, и 3S-FE, и прокладка клапанной крышки, и прокладка ГБЦ...
