http://carina-e.ru/
ДжекиЧан, дым и плавающие обороты.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11188
Автор:  Liquid [ Вс июл 17, 2011 8:54 am ]
Заголовок сообщения:  ДжекиЧан, дым и плавающие обороты.
Началось после замены прокладки гбц, грм и сопутствующего. Двигатель подколбашивает, дым из трубы бело-черный(!!!), горит джекичан на приборке сразу, бортовой компьютер ругается на "неисправность проводки двигателя". Самодиагностика никаких ошибок не показывает. Обороты ХХ скачут от 400 до 800 примерно. Под капотом сначала обнаружил оторванный проводок от фишки к "датчику температуры ОГ", подключил его снова - ничего не изменилось. Решил датчик прозвонить - либо не звонится, либо показывает бешеное сопротивление >100 кОм. Какое у него должно быть сопротивление "по заводу"?
А так в целом грм стоит ровно, трамблер - как до снятия гбц. Куда копать?
Автор:  СергейS [ Вс июл 17, 2011 9:05 am ]
может массу где неподключил? Двигатель делал сам или на СТО?
Автор:  Liquid [ Вс июл 17, 2011 9:14 am ]
Сам. Массу на мотор кинул спереди (от рулевого стакана) и сзади, на коллектор от проводки.
Автор:  Crazy-Frog [ Вс июл 17, 2011 10:05 am ]
Liquid
дым он может присутсвовать так как голову сдёргивал и жидкости могли в цилиндры попасть надо дать движке пробздеться проработать. По поводу оборотов так как аккум отключал то мозги сбросились и теперь им надо пару сотен км чтоб опять в норму стать.
Проверь все ли вакуумные трубки посоединил правильно, похоже что воздух на холостых не поступает. А на динамике движения как нибудь сказалось?
Какой именно датчик темепературы?
Автор:  Ash [ Вс июл 17, 2011 10:13 am ]
Liquid
Посмотри вакуум. В частности трубка идущая на МАР сенсор.
Автор:  R-tem [ Вс июл 17, 2011 10:31 am ]
меняй датчик этот, от него как раз такие симптомы и идут.
IMG_5718.jpg [ 259.89 КБ | Просмотров: 3059 ]
Автор:  Liquid [ Вс июл 17, 2011 12:06 pm ]
Датчик этот стоит на выпуске, ниже и с противоположной стороны от лямбды. На него идут 2 провода - желто-зеленый (Y-G) и коричневый (W) (в легионовской книжке стр. 340).
Да, еще похерил температурный датчик, что вкручивается прям рядом с блоком (их там 3 подряд, похерился ближний к блоку), но это было уже после всего вышесказанного.
Автор:  Silence... [ Вс июл 17, 2011 12:13 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: ДжекиЧан, дым и плавающие обороты.
Вот этого хоть убей нипайму. Как может гореть чек и не вылезать ошибке? Може чото нитак делаешь?
Автор:  Liquid [ Вс июл 17, 2011 12:17 pm ]
Имелось ввиду, что при заведенном моторе горит джекичан, а на заглушенную при перемыкании Te1 и E1 (вроде так в книжке) лампочка на приборке часто моргает.
Автор:  Евген [ Вс июл 17, 2011 12:18 pm ]
Не те контакты замыкаются, наверное. Чуть опоздал.
Часто мигает...однообразно или с разными интервалами все-таки?
Автор:  Silence... [ Вс июл 17, 2011 12:21 pm ]
Liquid
а если на заведенной диагностику запустить?...
Автор:  Liquid [ Вс июл 17, 2011 12:23 pm ]
Часто - это 2 раза в секунду или как там, тобишь показывая, что ошибок не обнаружено. А бортовик - эт экранчик в салоне, сразу ругается на неисправность проводки двигателя.
Silence писал(а):
на заведенную диагностику запустить
Это как? с перемычкой завестись? тогда просто горит чек.
Автор:  Евген [ Вс июл 17, 2011 12:36 pm ]
А диагностические разъемы на Каринах Е и твоей идентичные? М.б. у тебя как-то по другому ошибки считываются (другие контакты замыкать)?
Автор:  Liquid [ Вс июл 17, 2011 1:00 pm ]
Так, новые данные. Черный дым кончился - спасибо Beso и Ash за MAP-сенсор. В ночи не доглядел за ним ;)
А вот обрыв проводки (по словам бортовика) все еще наличствует. Притом мозги кажут ошибку только когда машина заведена. Стоит ее заглушить и поставить перемычку (все по книжке) - ошибок в памяти нет.
Автор:  Silence... [ Вс июл 17, 2011 1:55 pm ]
Попробуй обнулить моск теперь...
Автор:  Liquid [ Вт июл 19, 2011 2:11 am ]
Все, спасибо теперь всем за все, разрулил.
1. Обороты и дым - оторванный шланг от МАП-сенсора
2. ДжекиЧан - поломанный датчик температуры жижи, ближний к блоку, с зеленой фишкой. Собственно ошибку он мозгу показал лишь когда я его из фишки вынул и поехал. Пока был подключен - не светился, только показывал обрыв цепи для бортовика.
http://www.phpbb.com/
