| Низкие обороты XX http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11194 |
| Автор: | Silence... [ Вс июл 17, 2011 7:41 pm ] |
Cлава свечи давно менялись? |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 18, 2011 7:08 am ] |
Cлава писал(а): клапан поставил в самое низкое положение вроде обороты выравнялись
Это как? |
| Автор: | Silence... [ Пн июл 18, 2011 1:48 pm ] |
Cлава писал(а): беда может быть в них? еще как. Попробуй для начала поставить заведомо рабочие свечи. На пробу. И еще. Ты уверен, что КХХ вертел, а не ДПДЗ?%)
| Автор: | СергейS [ Пн июл 18, 2011 2:04 pm ] |
Cлава писал(а): Он вертитьсяя чуть-чуть в право и лево, вот так и поставил.
На сколько я знаю его вообще трогать ненадо, там же биметалическая пластина регулирует открытие/закрытие клапана + индукционное управление. Мне после такой регулировки, пришлось контрактный КХХ ставить, ситуация сразу изменилась в + |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн июл 18, 2011 2:47 pm ] |
Замечание за название темы! Обороты твои друзья? И как с ними дружить? Исправь на человеческое, информативное название. |
| Автор: | Alexashka [ Пн июл 18, 2011 3:45 pm ] |
А проботал дроссельную заслонку всю чистить? Там бывает засоряются каналы которые на холостой ход идут. |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 18, 2011 3:57 pm ] |
чёт мне кажеться, придёться топикстартеру снова КХХ менять, на неотригулированный. У меня тоже такая же проблема была, один в один. Уже не знал куда копать, машина на холостых чуть не глохла, 350-450 оборотов, при отключенных внешних источниках потребления электричества. Думал сначало что гена хочет накрыться, менял счетки, потом свечи, другой бензин заливал с октановым числом повыше и т.д. А всё решилось заменой одного клапана холостого хода. Главное в него руками не лезть и максимум что можно зделать, почистить карбоклинером. |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 18, 2011 4:05 pm ] |
Cлава писал(а): по этому пришлось коллектора ставить свои
а может КХХ разные и не соотвествуют нормальным характеристикам? Т.е. твои и от калдины. Или ты с 3S-FE ставил на 3S-FE ? |
