| перегрев двигателя на трассе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11202 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | asnik [ Пн июл 18, 2011 3:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | перегрев двигателя на трассе |
Перечитал все темы, с этим связанные. Предположения есть, хочется подтверждения, или опыта в аналогичных случаях. Езжу по городу, проблем нет. СтОит выехать на трассу и поехать 110-120,через 10-15 мин. движок начинает перегреваться и далее греется уже при любой скорости. На недолго помогает включение печки (жесть жестяная летом). На холостых (у светофора) температура быстро приходит в норму. Термостат менял, систему дважды промывал, радиатор снаружи почистил, оба вентилятора работают. Помпа работает, судя по обжигающему ветру из печки и наполнения расширительного бачка. Прокладка? Эмульсии в масле нет, в антифризе масляных пятен нет. Давление в системе хорошее. Радиатор? |
| Автор: | Samogon [ Пн июл 18, 2011 3:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
asnik писал(а): СтОит выехать на трассу и поехать 110-120,через 10-15 мин. движок начинает перегреваться и далее греется уже при любой скорости.
Так мотор действительно греется? Вентилятор включается? Может, показометр триндит? У меня было похожее, однако температура (по показаниям шкалы) подымалась на 2/3 шкалы. И именно по трассе. Останавливаюсь(не глушу), показометр так и показывает почти перегрев, открываю капот - вентилятор молчит. Оказалось на приборке терялась масса. Подкрутил болтики массы - и все ОК!!! |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 18, 2011 3:40 pm ] |
asnik писал(а): Езжу по городу, проблем нет. СтОит выехать на трассу и поехать 110-120,через 10-15 мин. движок начинает перегреваться Не ну обычно на оборот, на светофорах и в городе машина быстрее грееться, чем по трассе. Посмотри ещё раз радиатор, возможно всё таки плохо почистил и он забит между сотами? При нагреве, потрогай верхний и нижний бачок радиатора, если нижний холодный (или тёплый), но не горячий, а температура растёт, значит термостат который ты купил в топку. Так же проверить может где есть воздушная пробка. так что, я думаю основных три варианта: 1) радиатор 2) воздушная пробка 3) термостат Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Samogon он же написал asnik писал(а): На недолго помогает включение печки (жесть жестяная летом). На холостых (у светофора) температура быстро приходит в норму.
| Автор: | Samogon [ Пн июл 18, 2011 3:40 pm ] |
СергейS писал(а): Не ну обычно на оборот, на светофорах и в городе машина быстрее грееться, чем по трассе.
Это всё понятно и логично, но уменя было наоборот, как у топикстартера!!! |
| Автор: | Samogon [ Пн июл 18, 2011 3:42 pm ] |
СергейS писал(а): Samogon
он же написал asnik писал(а): На недолго помогает включение печки (жесть жестяная летом). На холостых (у светофора) температура быстро приходит в норму. Один/в/один, как у меня. Ей-богу. ЗЫ: но мотор у мня не грелся.... Да и вообще, не получается у меня никак его разогреть. Даже в бешеную жару даю мотору прокашлятся - и нифига... |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 18, 2011 3:45 pm ] |
Samogon писал(а): Один/в/один, как у меня. Ей-богу.
ну проверить надо всё равно, как минимум, прогреваються ли бачки радиатора, верх и низ и включаються ли вентиляторы при повышении температуры. Желательно смотреть на месте, типа погазовать. PS: Если бы прокладка накрылась, то машина бы не только грелась, но ещё и газы бы в расширительный бачок выстреливали. |
| Автор: | Simon [ Пн июл 18, 2011 3:46 pm ] |
Вполне возможно, что на скорости не хватает охлаждения. В каком состоянии был радиатор когда чистил? Радиатор кондея есть? не мешает обдуву радиатора ОЖ? |
| Автор: | asnik [ Пн июл 18, 2011 4:03 pm ] |
Спасибо всем! Радиатор кондея есть. Когда почистил оба радиатора, думал сам не отмоюсь. Движок действительно перегревается, патрубки, низ и верх рука не терпит. Термостат уже 3-й стоит. Наверное все-таки потроха радиатора за 13 лет забились, хотя в этом случае низ радиатора должен быть холоднее. Когда промывал систему, ржавчины в радиаторе было мама не горюй (скрадывалось тем, что антифриз тоже красного цвета. Давайте быстрей ремонтироваться, а то на встречу хочется... |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн июл 18, 2011 4:06 pm ] |
Замечание за не информативное название темы. Перегрев чего? Исправь. |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 18, 2011 4:08 pm ] |
asnik писал(а): Радиатор кондея есть. Когда почистил оба радиатора, думал сам не отмоюсь. Теперь интересует резултат!!! asnik писал(а): Спасибо всем!
| Автор: | Бэндэр [ Пн июл 18, 2011 4:09 pm ] |
asnik термостат точно правильно ориентируеш? и про рабочую помпу поподробней- откуда информация? был тут случай- сняли помпу, а там и крылышков на крыльчатке нет |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 18, 2011 4:10 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Перегрев чего? Исправь.
а помоему и так всё ясно. Акромя двигателя перегреваться вроде нечему, если только это не ключ зажигания |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн июл 18, 2011 4:14 pm ] |
СергейS писал(а): перегреваться вроде нечему Перегреваться в машине, может все что угодно! Надо не спорить с модератором, а давать нормальные информативные названия темам, иначе бардак а не форум! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 Цитата: При создании темы, убедительная просьба, теме давать содержательное название!
Что бы при его прочтении, было понятно, о чем идет речь в теме. Так же огромная просьба, категорически избегать истерических и общих названий, типа: "У меня истерика, спасайте!", "нИ чИго ни пАнимаю, пАмАгите!", "двигатель", "диски на 15" и т.д. |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 18, 2011 4:17 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Надо не спорить с модератором, а давать нормальные информативные названия темам, иначе бардак а не форум!
Не, ну как бы, я не спорил, я просто своё мнение высказал. |
| Автор: | славон [ Пн июл 18, 2011 4:18 pm ] |
Цитата: ключ зажигания
да да аномальный ключ |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 18, 2011 4:18 pm ] |
Модератору тож, онож конешнож виднее. |
| Автор: | Avia [ Пн июл 18, 2011 4:27 pm ] |
опять ключ |
| Автор: | asnik [ Пн июл 18, 2011 4:32 pm ] |
Бэндэр писал(а): asnik
термостат точно правильно ориентируеш? и про рабочую помпу поподробней- откуда информация? был тут случай- сняли помпу, а там и крылышков на крыльчатке нет Термостат перепускным клапаном стоит по азбуке, грешу на радиатор и помпу конечно. Косвенно помпа работает, когда чуть свигаю крышку радиатора, оттуда раздается угрожающий свист, да и печка кочегарит сильно горячо. В городе, когда скорость не превышает 70-80 км, катайся хоть целый день, проблем нет |
| Автор: | славон [ Пн июл 18, 2011 5:08 pm ] |
Avia пиля..... ты же в сланцах бываешь? загляни ко мне докажу живьем, что у меня теплый. пс. в сланцы приезжаю к 12 часам |
| Автор: | old_Duglas [ Пн июл 18, 2011 5:19 pm ] |
На королле было нечто похожее, когда начинаешь жогать то антифриз начинал кипеть. Оказалась не протянутая ГБЦ. |
| Автор: | Вася Макаров [ Пн июл 18, 2011 5:23 pm ] |
Samogon писал(а): Подкрутил болтики массы - и все ОК!!! Smile
А где этот болтик????? |
| Автор: | RamonPro [ Пн июл 18, 2011 5:24 pm ] |
если радиатор забит и обычным промыванием не обходится, то отсается шомпование, а вообще как сама ОЖ?может уже давно да и кака там?может в блоке че где забило каналы??? |
| Автор: | asnik [ Пн июл 18, 2011 5:31 pm ] |
Проблемы с перегревом начинаются ТОЛЬКО после езды со скоростью 110 км/ч |
| Автор: | Samogon [ Пн июл 18, 2011 5:35 pm ] |
Вася Макаров писал(а): А где этот болтик?????
На обратной стороне приборки. |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 18, 2011 9:14 pm ] |
asnik писал(а): В городе, когда скорость не превышает 70-80 км
нефигиа ты по городу лётаеш |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
