| Неустойчивая работа во время дождя. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11203 |
| Автор: | SnuffySound [ Пн июл 18, 2011 5:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Неустойчивая работа во время дождя. |
Toyota Carina 2 1990 года, японка, левый руль, 4a-fe, не Lean Burn. В сухую погоду работает отлично, ровно, без проблем. Как только начинается дождь - появляется ощутимая потеря мощности на низких оборотах (после 3000 резкий подхват, работает как положено). Холостые обороты падают до 550-580 на драйве и 600-620 на нейтрали (в сухую погоду на нейтрали 700), появляются неравномерные перебои, двигатель сильно трясет. Чистил трамблер, менял его в сборе - абсолютно никаких изменений. Видимых в темноте пробоев ВВ проводов тоже не нашел. Что может быть? Может кто-нибудь сталкивался с подобным? |
| Автор: | Евген [ Пн июл 18, 2011 6:11 pm ] |
SnuffySound писал(а): Видимых в темноте пробоев ВВ проводов тоже не нашел. Что может быть? Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
У меня подтраивает на "холодную". Видимых пробоев тоже нет, сопротивление мерял - в допуске http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=354994#354994 Тут на днях пришли новые оригинальные. Сейчас померяю, выложу их хар-ки. Поставлю за неделю до поездки Ну т.е. уже завтра получается |
| Автор: | sashilishshe [ Чт июл 21, 2011 2:06 pm ] |
У меня тож такое было, на 3S-FE, заменил все, провода, свечи и прочее проверял... Все оказалось сложнее, пробило несколько конденсаторов в блоке управления двигателем, после ремонта( за новый просили 800у.е.) езжу уже 3 года и никаких проблем. |
| Автор: | SnuffySound [ Чт июл 21, 2011 5:50 pm ] |
Мозги косячили именно в дождь? Сегодня полил провода силиконовой смазкой и катался в сильный ливень. Ощутимо лучше, но пару раз обороты плавали. |
| Автор: | Евген [ Чт июл 21, 2011 6:17 pm ] |
SnuffySound писал(а): но пару раз обороты плавали
Плавающие обороты и "подтраивание" (единичные пропуски зажигания, они даже тахометром не определяются, только на слух) - это разные вещи. |
| Автор: | SnuffySound [ Пт июл 22, 2011 12:55 am ] |
Евген писал(а): SnuffySound писал(а): но пару раз обороты плавали Плавающие обороты и "подтраивание" (единичные пропуски зажигания, они даже тахометром не определяются, только на слух) - это разные вещи. Обороты довольно стабильны, но то в районе 500, то в районе 600. Когда обороты низкие - случаются пропуски, двиг брыкается. Махнул мозги, пока никакой разницы не заметил. |
| Автор: | Skif1980 [ Пт июл 22, 2011 1:25 am ] |
Евген писал(а): даже тахометром не определяются
У меня выносной очень даже определяет! А вообще вся эта байда очень похожа на микротрещинки в крышке трамблера! В сырую погоду крышку снимал, сушил?? |
| Автор: | Евген [ Пт июл 22, 2011 2:10 am ] |
Не сушил пока. Провода заменил. Посмотрим. Крышке оригинальной всего год, старая - ещё с завода была. |
| Автор: | SnuffySound [ Пт июл 22, 2011 3:11 am ] |
Skif1980 писал(а): А вообще вся эта байда очень похожа на микротрещинки в крышке трамблера!
трамблер менял целиком на более свежий. Перед дождем залил трамблер с проводами силиконовой смазкой - стало ощутимо лучше. Больше грешу на провода - они погрубели. Тахометр цифровой, все скачки хорошо видно. Обороты медленно плавают на +/- 10, но это заметно только по тахометру. |
| Автор: | Skif1980 [ Пт июл 22, 2011 3:43 am ] |
SnuffySound писал(а): трамблер менял целиком на более свежий
Не имеет значения! В крышке образуются микротрещины, их практически не видно, и влага попадает под крышку.. Соответственно плохая искра в дождь итд.. А в холодное время будет наоборот : пока холодная, внутри лед и искра есть, стоит поработать, лед тает и пошел расколбас! Просто в следующий раз как пойдет колбасить, скинь крышку, протри насухо. Если поможет, под замену! |
| Автор: | SnuffySound [ Чт июл 28, 2011 7:47 pm ] |
Не знаю какие там микротрещины. Сегодня лило капитально, работали только 2 цилиндра. Из крышки вылил 20-30 грамм воды. Сразу заработали все. Похоже прокладку тоже менять надо, столько бы не налило только через крышку. |
| Автор: | Daniilius [ Чт июл 28, 2011 8:04 pm ] |
SnuffySound писал(а): Из крышки вылил 20-30 грамм воды. Сразу заработали все.
