| Помогите, греется двигатель 4S-FE... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11239 |
| Автор: | Siber [ Чт июл 21, 2011 1:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите, греется двигатель 4S-FE... |
Ситуация!!! Авто TOYOTA CORONA 1992 года, ST190, двигатель 4S-FE Авто с кондиционером, а летом езжу с печкой... Месяц назад полетела помпа, отдал в сервис, пришла помпа, поменяли, поехал, и буквально через 50 км двигатель начал греться, причем сильно заходя на критическую красную зону... Вытащил контакт с датчика включения вентиляторов, стали работать постоянно, не помогает, ГРЕЕТСЯ, после чего стал грешить на антифриз, потому что его не сменили в сервисе, слил старый, залил новый без промывки, НЕ ПОМОГЛО, тогда стал грешить на термостат, снял его дабы удбедиться в его неисправности, однако двигатель все равно ГРЕЕТСЯ... Улавливаете? Уже без термостата и с включенными вентиляторами и все равно ГРЕЕТСЯ... Приехал на диагностику, думал мало ли датчик (который на панель выводит инфу) врет, отдиагностировали и его и весь двигатель, все отлично, все в норме... НО ВСЕ РАВНО ГРЕЕТСЯ! Приехал в сервис, предположили что ремень ГРМ на 1 зуб ошиблись (как вариант), проверили точно, на 1 зуб позднее стоит, поправили, НЕ ПОМОГЛО... Снова предположили что помпа не такая как была, сняли помпу, сравнили один в один, собрали, та же хрень, ГРЕЕТСЯ... Последняя моя догадка стала что радиатор забит хотя ему всего год, промыл всякой автохимией, потом не поленился снял его, продавил хорошим давлением воды, все собрал, снова новый антифриз залил, и все равно ГРЕЕЕЕЕЕЕТСЯ! Что может быть, откладывал деньги на новые стойки и резину новую, все деньги в поисках неисправности профукал... Подскажите, осталось 2 догадки (либо все таки радиатор забит или пробка радиатора неисправна) просто когда двигатель начинает греться, и открываешь кран печки, то сразу температура чуть чуть снижается... Уже просто так тратиться не хочу, вот если знать наверяка то другое дело... |
| Автор: | Avia [ Чт июл 21, 2011 1:58 pm ] |
может и крышка не работает, понаблюдай за уровнем в расширительном бачке. уровень меняться должен. |
| Автор: | Siber [ Чт июл 21, 2011 2:07 pm ] |
Блин нашел подобную тему, ушел туда... |
| Автор: | Gon [ Пн июл 25, 2011 12:04 am ] |
какую тему? у меня подобная ситуация |
| Автор: | Liquid [ Пн июл 25, 2011 12:19 am ] |
Радиатор проверяй в первую очередь. Вот не далече, чем неделю назад сделал практически то же, что и ты с мотором. В качестве диагностики сделай "по-девяточному": температуру печки на максимум, вентилятор на максимум. Если перестанет греться - радиатор 95%. |
| Автор: | NightwilD [ Ср июл 27, 2011 10:01 pm ] |
У моего дядьки такая же история с 4s была. Что только он не делал и радиатор и патрубки менял и на промывку загонял. В итоге конечно помогло, но при интенсивной езде (например на трассе) продолжало греться. Как сами сервисмены подсказывали мол в самом двигателе прочно забился канал и ни каким напором его не вымыть. Так он и продал машину с этой болячкой. |
