| НЕ горит "масленка" при холодном старте http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11252 |
| Автор: | Liquid [ Сб июл 23, 2011 4:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | НЕ горит "масленка" при холодном старте |
Вот тем с горящей "масленкой" уйма, а про НЕ горящую что-то не выцедил =( В общем при холодном старте при включении зажигания "масленка" не загорается. Все остальные (чек, абс, батарейка и т.д.) горят. Запускаю мотор, "масленка" может поморгать и потухнуть. Собственно как и должно быть. На горячую - все в норме: и чек, и масленка и абс горят. И так же тухнут при запуске. Пробовал отключать фишку от датчика - хоть бы фиг, ничего не меняется. Меня б и не парило, если б автозапуск от нее информацию о запущенном моторе не брал. Куда глядеть? |
| Автор: | Faranos [ Сб июл 23, 2011 8:05 am ] |
Для начала сними фишку с датчика, возьми кусок провода и контакт этой фишки на массу закороти, должна загореться маслёнка. Если загорится, то снимай датчик и проверяй на наличие кокса(попробуй промыть). Если же от провода на массе лампа не загорится то смотри провода(где то плохой контакт). |
| Автор: | [SoniC] [ Сб июл 23, 2011 8:12 am ] |
или просто перегорела лампочка |
| Автор: | Faranos [ Сб июл 23, 2011 8:15 am ] |
[SoniC] писал(а): или просто перегорела лампочка На горячую всё нормально горит как я понял.
| Автор: | [SoniC] [ Сб июл 23, 2011 8:20 am ] |
Faranos писал(а): [SoniC] писал(а): или просто перегорела лампочка На горячую всё нормально горит как я понял. |
| Автор: | zic-zag [ Сб июл 23, 2011 10:25 am ] |
сам датчик похоже умирает. |
| Автор: | Liquid [ Пн июл 25, 2011 12:24 am ] |
По совету товарища Faranos сделал все, и, о чудо, масленка вернулась! Верно говорят: "Дефекты бывают 2х видов - есть земля и нет земли." |
| Автор: | Ultimus [ Чт авг 11, 2011 6:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не загорается лампочка давления масла! |
Не загорается лампочка давления масла при холодном двигателе, либо по утру. После непродолжительной езды, глушу, включаю зажигание лампочка горит работает как надо! Что может быть куда копать или итак сканает?! |
| Автор: | Beso [ Чт авг 11, 2011 6:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не загорается лампочка давления масла! |
Все шансы за поломку датчика. |
| Автор: | Faranos [ Чт авг 11, 2011 7:24 pm ] |
Была уже тема такая!!! viewtopic.php?f=6&t=11252 |
| Автор: | Ultimus [ Чт авг 11, 2011 8:04 pm ] |
Faranos писал(а): Была уже тема такая!!! viewtopic.php?f=6&t=11252 Спасибо, сделаю как указано в теме. |
| Автор: | Beso [ Чт авг 11, 2011 8:48 pm ] |
Пе-ре-но-сим. |
