| Ошибки системы впрыска. Можно ли ездить? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11269 |
| Автор: | Gredya [ Пн июл 25, 2011 2:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибки системы впрыска. Можно ли ездить? |
Доброго всем дня! История такова. Полгода катаюсь на Карине, зимой не знал бед, по весне решил поменять ВВ-провода и свечи. Поскольку тогда я даже не знал, что такое ЛБ и в сути вопроса вообще не разбирался, поручил это сделать "знакомому". Вначале все было гут, потом стал ловить "чек" (21 ошибка). Причем очень системно - не раньше чем через 10-15 минут после пуска двигателя, и только под сброс газа на 3-4-5 передачах. Потом начались дожди, и машина перестала заводиться по утрам в сырую погоду. С толкача, если свечи не залиты после неудачных попыток завестись, заводилась без проблем. Потом прогревалась, подтупливала в движении, расход 7,7-9 смешанный. Стал изучать вопрос. ВВ-провода мне поставили не того сечения, с другой жилой и другим контактом. Свечи обычные Denso K16r-u11, до этого стояли K20R-U. Пару дней назад поставил нормальные провода, свечи Denso K20TT, машина стала резвее и бодрее. Расход пока не замерял, но похоже что сильно не изменился. Дождей пока не было, чтобы проверить как заводится)) "Чек" уже около месяца не загорается. Насторожило. Вчера замкнул скрепкой - так и есть. 21 + 31 ошибки (датчик бедной смеси + датчик абсолютного давления во впускном коллекторе). Короче, пока так и езжу. Расход устраивает, лишь бы не рос. Сколько так можно ездить? Чем чревато? Собираюсь на машине в Крым... Честно, если бы не знал, что появилась еще и 31 ошибка, спокойно бы поехал, а так что-то стремновато вдруг стало( |
| Автор: | Ash [ Пн июл 25, 2011 2:59 pm ] |
На ЛБ европейских датчика CPS нет. Двигатель не менялся? Поставь чудо коробку, платиновые свечи, датчик обедненной смеси. (опять же если не колхозили) |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 25, 2011 3:02 pm ] |
Gredya а сбросить ошибки не пробовал? Может это старые. |
| Автор: | Gredya [ Пн июл 25, 2011 3:03 pm ] |
Чудо-коробку и свечи поставлю по возвращению. Пока сделал с минимальными затратами. 31 ошибка - то ж вроде MAP-датчик? И у меня японка. |
| Автор: | gerzolik [ Пн июл 25, 2011 3:05 pm ] |
Ash писал(а): На ЛБ европейских датчика CPS нет
Чё за...[quote="Gredya"]замкнул скрепкой - так и есть. 21 + 31 ошибки (датчик бедной смеси + датчик абсолютного давления во впускном коллекторе).[/quote Дык метода известная для затыкания 21 ошибки,видимо,твой случай.Ошибки то скинь,снова появиться чек с 21 ошибкой. |
| Автор: | Ash [ Пн июл 25, 2011 3:10 pm ] |
Gredya Если MAP не исправен, то машина будет ужасно троить и есть бензин ведрами. Скинь с него вакуумный шланг, увидишь бесюки сразу. и кстати его работоспособность. Но на самом деле он вечный. |
| Автор: | Gredya [ Пн июл 25, 2011 3:10 pm ] |
Попробую скинуть ошибки. таки-да, Цитата: Если MAP не исправен, то машина будет ужасно троить и есть бензин ведрами. Скинь с него вакуумный шланг, увидишь бесюки сразу. и кстати его работоспособность. Но на самом деле он вечный.
Волнует, откуда все-таки вылезла 31 ошибка, да еще и без симптомов. |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 25, 2011 3:12 pm ] |
Возможно кто то щлангочку скинул в понезнанке. |
| Автор: | gerzolik [ Пн июл 25, 2011 3:12 pm ] |
Мож фишку сдёргивал когда? |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн июл 25, 2011 3:14 pm ] |
Ash писал(а): платиновые свечи
Зачем ему такое советуешь? 1. ТТ эффективнее платины (ресурс меньше), можно контакты разогнуть до 1,25 и тысяч 15 ездить. 2. Иридий стоит столько же сколько платина, и эффективнее чем ТТ. |
| Автор: | Ash [ Пн июл 25, 2011 3:15 pm ] |
Dmitry_R Не ну в оригинале они такие идут. А если пробить по вину, то куча всего будет. В том числе и ТТ. Это уже зависит от кошелька. Кто то на ЛБ и на обычных ездит. Да и на форуме куча инфы по свечам. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн июл 25, 2011 3:17 pm ] |
Ash писал(а): Не ну в оригинале они такие идут А мозг человеку зачем дан? Оригинал был в 1992 году, когда много чего и в помине не было. Ash писал(а): на форуме куча инфы по свечам.
Вот с этого и нужно было начинать. |
| Автор: | Gredya [ Пн июл 25, 2011 3:17 pm ] |
gerzolik, меняли шкив коленвала и ремешки, кстати. И примерно после этого наверное и перестал у меня загораться чек на 21 ошибку... Теоретически, могли наверное тогда фишку скинуть. |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 25, 2011 3:18 pm ] |
Dmitry_R писал(а): . Иридий стоит столько же сколько платина, и эффективнее чем ТТ.
+1 Иридий, самое оно, сам на таких уже езжу второй год, проблем незнаю, и ХХ в норме, стоит как вкопанный. |
| Автор: | Ash [ Пн июл 25, 2011 3:19 pm ] |
Dmitry_R Ну в каждом посте не будем каждому говорить одно и тоже. ну а я вообще колхозник с бошем:( |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 25, 2011 3:21 pm ] |
Ash писал(а): ну а я вообще колхозник с бошем_________________
| Автор: | gerzolik [ Пн июл 25, 2011 3:23 pm ] |
Gredya писал(а): Собираюсь на машине в Крым
Счастливчик. |
| Автор: | Gredya [ Пн июл 25, 2011 3:36 pm ] |
gerzolik писал(а): Gredya писал(а): Собираюсь на машине в Крым Счастливчик. Три года назад вообще не заморачивался на Е36 БэМэВэ - сел и поехал. И бенз лил с любой местной заправки 92-й. Обошлось)) Скинуть ошибки - снять предохранитель ЕФИ на выключенной машине? На какое время? |
| Автор: | Ash [ Пн июл 25, 2011 3:39 pm ] |
Gredya Включить зажигание, вынуть предохранитель секунд на 20. И сделать обучение. Можно и без зажигания. http://enc.drom.ru/3242/ |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 25, 2011 3:40 pm ] |
Gredya писал(а): Скинуть ошибки - снять предохранитель ЕФИ на выключенной машине? На какое время?
минут 10 хватит по загалаза. |
| Автор: | Gredya [ Пн июл 25, 2011 3:42 pm ] |
Спасибо!!! Ушел пробовать |
| Автор: | gerzolik [ Пн июл 25, 2011 3:46 pm ] |
Gredya писал(а): бенз лил с любой местной заправки 92-й Тоже лил без проблем СергейS писал(а): минут 10 хватит по загалаза Право-это лишнее.Ash писал(а): И сделать обучение Можно,но и сам научится.У меня,например,очень быстро,ни о каких тыщах пробегу и речи нет,буквально слёту хапает инфу.
| Автор: | Ash [ Пн июл 25, 2011 3:48 pm ] |
gerzolik Цитата: но и сам научится
У меня иногда такое подозрение возникает, что он начинает казаться слишком умным %-). особенно когда ездиешь на высоких оборотах, а потом как дед. И едет уже не так, как когда только обнулил. |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 25, 2011 3:48 pm ] |
gerzolik писал(а): СергейS писал(а): минут 10 хватит по загалаза Право-это лишнее.
зато наверняка, а вообще как по литературе пишеться, чем ниже температура окружающей среды, тем времени требуеться больше. |
| Автор: | gerzolik [ Пн июл 25, 2011 3:59 pm ] |
Ох,сцуко,и умный.А исчо и приспосабливается к манере езды.Пока еду Ash писал(а): как дед ,чтобы потушить зелёный глаз нужно,ну,очень постараться,зато потом,пару раз так продавишь,тухнет при лёгком прикосновении к педальке газу.
