| При запуске масленка гаснет и коротко мигает один раз http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11290 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Casey_Jones [ Ср июл 27, 2011 1:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | При запуске масленка гаснет и коротко мигает один раз |
На HR-V при запуске на горячем моторе лампа давления масла гаснет, потом коротко промигивает один раз и больше не горит. Причем возникает только если с момента выключения мотора прошло 10-30 минут. Если горячий мотор завести сразу, то лампа гаснет как положено. На холодном моторе тоже гаснет сразу. В чем м.б. дело? Весь интернет перерыл - похожей проблемы не нашел. Масло менял 1000 км назад, Mobil 1 5w50, масляный фильтр хондовский оригинал. М.б. все-таки фильтр масляный? |
| Автор: | Beso [ Ср июл 27, 2011 2:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может быть. В любом случае, в магистрали масло стекает вниз, где-то пузырёк образуется. При запуске он прогоняется. Если сразу после пуска не газовать, то не страшно. |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср июл 27, 2011 2:13 pm ] |
Casey_Jones писал(а): Mobil 1 5w50 Из каких соображений такая вязкость на D16 мотор? При паспортных 5-30/5-40 Машина участвует в многочасовых гонках? Casey_Jones писал(а): М.б. все-таки фильтр масляный?
Фильтр меняют первым делом, если на него падают подозрения. И желательно на качественный. |
| Автор: | Casey_Jones [ Ср июл 27, 2011 2:18 pm ] |
Предыдущий хозяин такое лил, вот и решил лить такое же. Тем более, что у меня мотор частенько крутится до 7 тысяч Т.е. вполне вероятно, что фильтр так глючит только на горячую? |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср июл 27, 2011 2:24 pm ] |
Casey_Jones писал(а): масляный фильтр хондовский оригинал. С оригинальными фильтрами на Хонду сейчас проблема, появилось очень много китайской подделки. Если написано Маде ин Джапан то 99,9% - подделка. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Casey_Jones писал(а): Предыдущий хозяин такое лил А если бы предыдущий хозяин на M10Г ездил, его бы лил? Casey_Jones писал(а): мотор частенько крутится до 7 тысяч Тем более. Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Dmitry_R писал(а): С оригинальными фильтрами на Хонду сейчас проблема
Уже в клубе несколько моторов стукануло из за фильтра. |
| Автор: | Casey_Jones [ Ср июл 27, 2011 2:28 pm ] |
А какой фильтр тогда брать? На авенсис Манн всегда ставил, никогда проблем не было. Мда, оказывается лучшее - враг хорошего. И все-таки, физика процесса непонятна. Обычно, если в фильтре бракованный антидренажный клапан, то вышеописанные моргания происходят на холодном моторе. А в моем случае наоборот, только на горячую проявляется. Единственное, что можно предположить - масло стекает из фильтра, образуя воздушную пробку, как писАл выше Beso, а потом, пока мотор остывает, масло стекает полностью и воздушная пробка исчезает. Цитата: Уже в клубе несколько моторов стукануло из за фильтра.
как раз из-за такой же неисправности антидренажного клапана? |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср июл 27, 2011 2:43 pm ] |
Casey_Jones писал(а): А какой фильтр тогда брать? На авенсис Манн
Я ставлю Хонда маде ин США, Манн тоже в белом списке. http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=22&t=49719 http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 99#p663899 |
| Автор: | Casey_Jones [ Ср июл 27, 2011 2:51 pm ] |
Dmitry_R Еееемасэ.... как раз по первой ссылке парень отписывается по поводу именно того магаза на Муринском, где я фильтр и брал... Спасибо за ссылки. Буду брать Манн. И еще: экзист тоже подделку возит ли настоящий оригинал? |
| Автор: | Beso [ Ср июл 27, 2011 3:06 pm ] |
Casey_Jones писал(а): экзист тоже подделку возит ли настоящий оригинал?
Экзист возит всякое Всё зависит от того, что возят его поставщики... |
| Автор: | Casey_Jones [ Ср июл 27, 2011 8:49 pm ] |
Поменял масляный фильтр, поставил Micro японский. Датчик давления масла тоже заменил (уже был куплен). Теперь все гаснет сразу |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср июл 27, 2011 9:15 pm ] |
Casey_Jones писал(а): что если оригинал, то должно быть все гуд.
Если реально ОРИГИНАЛ, то все и было бы гуд. |
