| 4afe lb живет своей жизнью http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11295 |
| Автор: | corona 48rus [ Ср июл 27, 2011 7:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 4afe lb живет своей жизнью |
доброго времени суток. буквально сегодня началась неприятная бяка. на жаре мотор живет своей жизнью. постоянно плавают холостые обороты. у кого такое было и что с этим делали? |
| Автор: | NightwilD [ Ср июл 27, 2011 9:54 pm ] |
У меня было. Промыл датчик ХХ, прочистил и отрегулировал датчик положения дроссельной заслонки, промыл форсунки и всё прошло. Просто устрой банный день своему движку:) |
| Автор: | Fidel [ Ср июл 27, 2011 10:24 pm ] |
Плавают на горячем или холодном двигателе? Насколько плавают в об/мин? Подтраивания, тряска есть? Самодиагностика что-нибудь показывает? В общем, подробностей побольше. |
| Автор: | corona 48rus [ Ср июл 27, 2011 10:32 pm ] |
плавают на любой температуре мотора. в жаркую погоду. такое ощущение будто один цилиндр пропадает. рывков не замечаю. мотор дрожит. причем вечером катался только что все вроде нормально. чек молчит |
| Автор: | migel34 [ Ср июл 27, 2011 11:11 pm ] |
Скорее всего форсунка умерла, проверить просто скидывай фишки с форсунок, на том горшке где изменений нету там и есть убитая, болезнь LB движков на бошевских форсунках. |
| Автор: | corona 48rus [ Ср июл 27, 2011 11:16 pm ] |
у меня форсунки денсо стоят. |
| Автор: | ИЛЬЮХА [ Чт июл 28, 2011 9:37 pm ] |
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА + К ЭТАМУ ПЛОХО ПУСКАЕТСЯ НА ХОЛОДНЫЙ... ПРИ ПУСКЕ ОБОРОТЫ 400. ТРОИТ ПАТОМ БЫСТРО СТРЕЛКА ПАДАЕТ НА 0 РЕЗКО ВЗЛЕТАЕТ ДО 1500 ТЫС И НОРМАЛЬНО ГРЕЕТСЯ. КАК ПРОГРЕЮ ВСЕ ХОРОШО ТОЛЬКО ТРОИТ. ДУМАЛ ФАРСУНКА. ВСЕ РОБОТАЮТ ЧЕТКО КРОМЕ ОДНОЙ(ОДНА КАК ТО СТРАННО....)ПОМЕНЯЛ 2 ФОРСУНКИ МЕСТАМИ ОКАЗАЛОСЬ ВСЕ ФОРСУНКЕ НА 2 ЦЕЛИНДРК ПЛОХО РОБОТАЮТ. МНЕ СКАЗАЛИ ЭТО ЛИБО МОЗГИ ЛИБО ЖГУТ ПРОВОДОВ. ТАК ТАК И МУЧАЮСЬ |
| Автор: | evgen e [ Чт июл 28, 2011 9:59 pm ] |
и у меня всё ещё засада. всё в норме, потом ни стого ни чего обороты начинают падать до нуля и сразу востонавливаются, опять падают и снова востонавливаются и при востоновлении не поднимаются выше нормы. чаще всего в жаркую погоду, и когда прогреется. причём не постоянно, иногда за весь день раз пять на светофоре дёрнется и всё. а иногда, да и ещё в пробке начнет колбаситься аш бесит. впоймать момент не могу, только начнёт мудить ,я капот открываю и хлоп, всё в норме. ..ука!!!! хотя раз момент в жару впоймал, отсоединял форсунки, на них не похоже, и проверял по букварю. больше похоже на то что смесь в один момент обедняется, но потом сразу приходит в норму. проверяли даже бензонасос.проверяли на подсос воздуха, но это отпало, т.к. при подсосе наоборот обороты возрастают , а не падают. был уже не в одном сервисе, никакие диагностики ничего так и не показали. в середине месяца поеду на сто , кондей отремонтировать заодно опять буду просить диагностику чтоб сделали. знакомые говорят вроде толковые мастера работают. |
| Автор: | MerTV [ Чт июл 28, 2011 10:04 pm ] |
ИЛЬЮХА За капслок аяяй! Нельзя! |
| Автор: | corona 48rus [ Пт июл 29, 2011 10:13 am ] |
так что мне делать с машиной. со вчерашнего вечера все стало нормально, вопрос на долго ли. бедномоторные друзья посоветуйте что сделать |
