| Датчики кислорода 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=113 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 16, 2008 12:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Датчики кислорода 3S-FE |
у меня когда датчик накрылся, я сьездил в строгино на разборку и мне там парни без номерков всяких дали датчик (не новый) я его поставил и все теперь хорошо (уже пол года). |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 16, 2008 12:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ЛЯМБДА ЗОНД |
У меня двигатель 3S-FE....кто знает они быват LB...? И какой у них лямбда зонд? Хочу знать так как мне один кент сказал что у меня лямбда стоит обедненая....че за XXX.... |
| Автор: | Роман [ Ср янв 16, 2008 12:07 pm ] |
Скорей всего тебя напарили! Система сгорания обедненных смесей (LeanBurn - LB) устанавливалась на часть двигателей 4A-FE и 7A-FE. Давайте сделаем небольшой экскурс в историю и посмотрим, на какие именно.. Взято и более подробно тут http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_lb-a.htm |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 16, 2008 3:14 pm ] |
на 3S-FE не стоит LB. vassilen, если ты уверен что у тебя LB, то возможно предыдущий хозяин реши сэкономить, так как датчик обедненной смеси стоит в два раза дороже лямда зонда. |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 16, 2008 8:31 pm ] |
А на 3S-FE какой лямбда зонд??? 89465 И где находится... |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 16, 2008 8:35 pm ] |
Смотри на http://toyota.japancats.ru/ |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 23, 2008 2:20 am ] |
Вроде аффтор темы просит сказать что ему покупать 65 или 63 итд итп....И какой лямбда стоит у меня на 3S-FE??? |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 3:08 am ] |
Покупать надо тот который по вину выдает. Но надо сначало понять причину замены и какой был расход раньше. Как мне сказали на сто, тяжело не чинить, а ченить машину после того как кто то ее "починил". |
| Автор: | Beso [ Сб фев 16, 2008 2:36 am ] |
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=C01367BA Вот он. Правый подрулевой рычажок. С микроавтобуса ХайЭйс. Датчик - похож. |
| Автор: | Li2n [ Сб фев 16, 2008 2:46 am ] |
Beso а нафига правый подрулевой рычажок? С кислородным датчиком понял, скоро буду заказывать, а то бензину хавает че то очень много. |
| Автор: | Beso [ Сб фев 16, 2008 3:06 am ] |
Я так думаю, что на том микроавтобусе этим рычажком включаются фары и поворотники. |
| Автор: | Li2n [ Сб фев 16, 2008 4:10 am ] |
Вот на этой картинке этот выключатель фар по номером 84140 http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=56087&treg=E У остальных то есть такой выключатель? |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб фев 16, 2008 1:38 pm ] |
Прокладка и выключатель имеют отношение к лямбде? Когда офтопить перестанем? :-@ |
| Автор: | Li2n [ Сб мар 29, 2008 1:17 am ] |
Товарисчи, прошу помощи по поводу подключения этого злополучного лямбда зонда. Кто может проследить маршрут проводочка от лямбды, куда он должен идти? Лучше с фоткой моторного отсека. Спасибо заранее. |
| Автор: | pp7 [ Ср апр 23, 2008 5:33 pm ] |
Граждане! А не подскажет кто-нить код лямбды для двигателя 3S-FE ? |
| Автор: | voldemarik [ Ср апр 23, 2008 8:13 pm ] |
А во вину нельзя пробить? В електро разделе, датчики.... |
| Автор: | pp7 [ Чт апр 24, 2008 12:43 am ] |
voldemarik2 писал(а): А во вину нельзя пробить?
В електро разделе, датчики.... Пытался. Не могу найти в каталоге. В электрике нет, в двигетеле тоже. |
| Автор: | Vital [ Чт апр 24, 2008 1:00 am ] |
Код лямбды для 3S-FE 89465-39435 |
| Автор: | pp7 [ Чт апр 24, 2008 1:12 am ] |
Vital писал(а): Код лямбды для 3S-FE 89465-39435
Спасибо! Это действительно оно! |
| Автор: | Vital [ Чт апр 24, 2008 1:16 am ] |
Да всегда пожалуйста. Главное чтобы помогло. |
| Автор: | voldemarik [ Чт апр 24, 2008 1:32 am ] |
pp7 писал(а): Пытался. Не могу найти в каталоге. В электрике нет, в двигетеле тоже.
Такие разделы есть? Электрика, климат-контроль, Переключатели, реле, датчики и предохранители |
| Автор: | Hronick [ Пн ноя 02, 2009 6:29 pm ] |
Приветствую всех! Пару вопросов о лямбда зонде: 1) Подойдет ли на 3S-FE датчик от NGK с кодом OZA624-E4, какие еще аналоги могут быть? 2) Как крепится датчик к выпускной системе? Ввинчивается в резьбу или на 2 отверстия с помощью болтовых соединений? |
| Автор: | Лев [ Пн ноя 02, 2009 6:30 pm ] |
Hronick купи 10шный, и гайку к нему, не снимая старый ввари где нибутьрядом новый. |
| Автор: | Hronick [ Пн ноя 09, 2009 4:49 pm ] |
Лев А какой именно датчик ставить можно? Я где-то в нете прочитал, что если сопротивление обогрева недостаточное, то датчики перегорают. |
| Автор: | Лев [ Пн ноя 09, 2009 5:07 pm ] |
Hronick тот на котором нет красных проводков, любые цвета без красного)) обычно 2 белых серый и черный. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
