| Машина тупит и обороты на ХХ падают http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11326 |
| Автор: | kronk [ Пт июл 29, 2011 9:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Машина тупит и обороты на ХХ падают |
Здравствуйте форумчане! У меня такая ситуация. Заводишь двигатель и пока прогреваешь всё нормально. Как только обороты опускаются меньше тысячи начинается вибрация и обороты падают до 500 и скачут. Начинаешь трогаться машина еле тянет. Проедешь какое то время и как будто пинка дают машина резко рвет вперед и какое то время едет нормально. Я ещё заметил что когда жмешь на газ она начинает ехать нормально и потом тупо перестает сколько не дави на газ. Но если отпустить газ и снова нажать, то она опять едет нормально. Приходится ездить постоянно нажимать и отпускать педаль газа. Посоветуйте в чём может быть проблема? |
| Автор: | Nicholas [ Пт июл 29, 2011 11:38 am ] |
Чек что показывает? Диагностику сначала сделать надо. Еще есть какие нить симптомы? |
| Автор: | kronk [ Пт июл 29, 2011 8:44 pm ] |
Лампочка чек энжин не горит. Завтра проверю на сообщения. |
| Автор: | kronk [ Чт авг 11, 2011 7:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина тупит и обороты на ХХ падают |
Решил я проблемму. Форсунки забились. Прочистил и всё заехало. Спасибо всем! |
| Автор: | Lifeyar [ Сб авг 13, 2011 9:04 pm ] |
kronk писал(а): Прочистил и всё заехало. З.Ы. Извините, не сдержался. |
| Автор: | СергейS [ Ср авг 17, 2011 12:26 pm ] |
У мну тоже какая то покаченюшка странная. При резком нажатии на газульку на первой или на второй скорости машину как будто за жопу держут и экономайзер горит оранжевой лампочкой. То есть желаемого резкого ускорения совсем не выходит, наоборот провал какой то. Помогите мужики? По трассе машина едет нормально, как и положено бедному движку, начинает резкое ускорение после двойного нажатия акселиратора. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ЗЫ: Холостые и прогревочные обороты в норме. |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Ср авг 17, 2011 12:47 pm ] |
kronk и СергейS у Вас похоже умирает ДПДЗ, или форсунки как было выше описано. |
| Автор: | СергейS [ Ср авг 17, 2011 12:51 pm ] |
rudakovaleks1 писал(а): у Вас похоже умирает ДПДЗ А что там может умирать? |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Ср авг 17, 2011 12:54 pm ] |
У меня такая проблема была, поменял датчик, и все прошло! Датчик я не разбирал, поэтому не знаю что в нем может умирать, я думаю в нем под пластиком есть куча электронных деталей, которые соот. могут со временем выходить из строя! |
| Автор: | СергейS [ Ср авг 17, 2011 2:16 pm ] |
rudakovaleks1 писал(а): я думаю в нем под пластиком есть куча электронных деталей, которые соот. могут со временем выходить из строя! Ну то что там типа микрика есть, который даёт сигнал о нажатии на педаль газа или о работе на холотых оборотах, это точно. А что там щё есть, может резистор какой? |
| Автор: | SANCHES_PZ [ Вс авг 28, 2011 1:43 pm ] |
Всем привет! Еще не отписывался, а сейчас решил.. Была проблема в следующем: по всем выше описанным проблемам - машина заводится отлично, а на дороге как троит, причем пробы с отключением цилиндров ни кчему не приводили, и т.д. Оказалось банально пробило копак на свече, тупо замотал изолентой (временно разумеется) и все прошло. |
