| Провал при нажатии на гашетку http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11327 |
| Автор: | S@nt@S [ Пт июл 29, 2011 10:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Провал при нажатии на гашетку |
Привет Помогите разобраться При резком нажатии на педаль газа возникает "провал", и только потом обороты растут |
| Автор: | Вася Макаров [ Пт июл 29, 2011 10:29 am ] |
Свечки, фильтры, высоковольтные провода в порядке? А зажигание по уму выставлено?? На самом деле причин до пупа и больше может быть! |
| Автор: | Mouflon [ Пт июл 29, 2011 11:24 am ] |
Вася Макаров писал(а): Свечки, фильтры, высоковольтные провода в порядке? А зажигание по уму выставлено??
На самом деле причин до пупа и больше может быть! Бензонасос забыл |
| Автор: | Myth [ Пт июл 29, 2011 11:26 am ] |
бдз ))) да и вообще тем полно про всякие провалы ))) |
| Автор: | S@nt@S [ Пт июл 29, 2011 1:30 pm ] |
Всем спасибо Темы искал, без этого никак, может не так поиск задал, хз Раз причина на расстоянии не диагностируется потом отпишу |
| Автор: | Вася Макаров [ Пт июл 29, 2011 1:34 pm ] |
Карбклинер тебе в помощь! |
| Автор: | Ctazzz [ Вс июл 31, 2011 5:58 pm ] |
я думаю на 90% это бензанасос или его фильтра |
| Автор: | S@nt@S [ Пн авг 01, 2011 9:56 am ] |
Выставил зажигание Спасибо кулибину из глубинки, до него смотрели машину ещё два "мастера". По их словам я попал на бензонасос и датчик ХХ, всё это меня смутило и я уже начал прикидывать бюджет, но всё обошлось случайной встречей |
| Автор: | камиль [ Пн авг 01, 2011 1:25 pm ] |
блин.вот такой бы исход данного события всем.Кулибины потихому заполоняют мир.это радует. |
| Автор: | Artem23 [ Пн авг 01, 2011 1:59 pm ] |
Кулибин оно ведь когда как ! Что русскому авто может быть нормой, то для японского может оказаться смертью . |
