| Заливает при проезде через лужи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11341 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | stas148 [ Вс июл 31, 2011 12:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заливает при проезде через лужи |
Пошли сильные дожди и вылезла вот такая проблемка: после проезда глубоких луж двигатель начинает сильно троить, холостые просаживаются до 400-500 об/мин, динамика нулёвая, очень сильные рывки при переключении передач, но стоит машине постоять минут 20, подсохнуть - и все нормализуется... до следующей лужи Просто в дождь проблем нет - все замечательно, ровненько работает, но стоит заехать в лужу и писец.... Свечи, провода (оригинальные), крышка и бегунок менялись 3 месяца назад ( ~10000 км), катушка и конденсатор в трамблере примерно год назад... Какие будут соображения, уважаемые знатоки? |
| Автор: | EVGEN88 [ Вс июл 31, 2011 12:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Защиту пластиковую поставь,подкрылки то хоть стоят? |
| Автор: | compos [ Вс июл 31, 2011 12:58 pm ] |
блин, проблема аналогичная,подкрылки есть, пластиковая защита тоже |
| Автор: | stas148 [ Вс июл 31, 2011 12:58 pm ] |
EVGEN88 писал(а): подкрылки то хоть стоят?
обижаешь) стоят... а защита металлическая стоит |
| Автор: | Портной [ Вс июл 31, 2011 1:08 pm ] |
в магазах продается специальный силикон в аэрозолях для проводов автоэлектрики говорят что иногда помогает а вообще надо более внимательно посмотреть в тот момент когда троит найди какой именно горшок троит а дальше очень внимательный осмотр всей цепи |
| Автор: | EVGEN88 [ Вс июл 31, 2011 1:10 pm ] |
металлическая только от ударов спасет. А пластиковая даж называется пыльник моторного отсека,закрывает весь поддон. Ну а так по теме либо катушка либо в\в провода или крышка трамблера с трещиной там или уплотнения нарушены,хотя эти агрегаты вродь высоко расположены |
| Автор: | stas148 [ Вс июл 31, 2011 1:11 pm ] |
Портной писал(а): в тот момент когда троит пока дождя нет пойду искать лужу побольше, чтоб затроило наверняка EVGEN88 писал(а): вродь высоко расположены
во-во...да и новые все вроде... |
