| почему одна свеча становится черной через 200км? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11353 |
| Автор: | EthicalHacker [ Пн авг 01, 2011 9:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | почему одна свеча становится черной через 200км? |
Всем привет. Помогите разобраться со следующим вопросом: свечу №4 один из клапанов наполовину закидывает черным, и примерно через 200 км она полностью покрывается черным налетом и отказывается работать. свечи менял местами - дело точно не в них. мастер советует заменить маслосъемные колпачки. В них ли дело? |
| Автор: | Александр74 [ Пн авг 01, 2011 9:57 am ] |
А форсунки все одинаковые? |
| Автор: | KDM [ Пн авг 01, 2011 10:21 am ] |
EthicalHacker, вот так?: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9e60b6e73b Я так ничего и не делал, пока так работает, но дальше процесс не идёт (в отличии от твоего случая), а просто половинка чернеет и так и остаётся. Дыма из выхлопной нет, масло есть. На замену колпачков пока не решился, да и не напрягает сильно, поэтому и езжу так. |
| Автор: | EthicalHacker [ Пн авг 01, 2011 1:53 pm ] |
Александр74 писал(а): А форсунки все одинаковые? прочищая форсунки, разницы между ними не заметил, но и не сильно присматривался. помоему все одинаковые. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: KDM писал(а): EthicalHacker, вот так?:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9e60b6e73b Я так ничего и не делал, пока так работает, но дальше процесс не идёт (в отличии от твоего случая), а просто половинка чернеет и так и остаётся. Дыма из выхлопной нет, масло есть. На замену колпачков пока не решился, да и не напрягает сильно, поэтому и езжу так. не увидел твоего сообщения, которые ты мне хотел показать, но уже решился на замену маслосъемных колпачков. У меня тоже первое время только половинка чернела, но спустя 2 тысячи стало хуже и теперь все дело доходит до полного исчезновения искры. |
| Автор: | KDM [ Пн авг 01, 2011 9:06 pm ] |
Ну давай дерзай, если эффект будет может и решусь, правда я уже проехал тысяч 20, и ухудшений пока нет, тьфу 3 раза |
| Автор: | Константин21 [ Пн авг 01, 2011 9:35 pm ] |
может у тебя проводок пробивает? |
| Автор: | EthicalHacker [ Пн авг 01, 2011 11:42 pm ] |
Константин21 писал(а): может у тебя проводок пробивает?
но почему, в таком случае, сначала загрязняется половина свечи, а не вся полностью? |
| Автор: | Константин21 [ Вт авг 02, 2011 6:39 pm ] |
не знаю просто у меня когда проводок пробивал то одна свеча всегда из строяя выходила! |
| Автор: | EthicalHacker [ Пн окт 17, 2011 5:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
KDM писал(а): EthicalHacker, вот так?: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9e60b6e73b Я так ничего и не делал, пока так работает, но дальше процесс не идёт (в отличии от твоего случая), а просто половинка чернеет и так и остаётся. Дыма из выхлопной нет, масло есть. На замену колпачков пока не решился, да и не напрягает сильно, поэтому и езжу так. Проблему решил. Отписываюсь. Может быть кому пригодится. Машина была загнана к мастеру и выполнены следующие работы: 1. были отрегулированы зазоры клапанов 2. были заменены все маслосъемные колпочки Мастер сказал что одну свечу закидывало наполовину из-за неправельно взведенных (прежний владелец мол ламер) распредвалов, которых там два штуки, и маслосъемные колпочки тут ни при чем. уже проехал тысячи три и свечи чистенькие. |
| Автор: | Samogon [ Пн окт 17, 2011 5:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: почему одна свеча становится черной через 200км? |
EthicalHacker писал(а): Мастер сказал что одну свечу закидывало наполовину из-за неправельно взведенных (прежний владелец мол ламер) распредвалов, которых там два штуки, и маслосъемные колпочки тут ни при чем. Чепуха какая-то ей-богу...
| Автор: | EthicalHacker [ Пн окт 17, 2011 6:10 pm ] |
Samogon писал(а): EthicalHacker писал(а): Мастер сказал что одну свечу закидывало наполовину из-за неправельно взведенных (прежний владелец мол ламер) распредвалов, которых там два штуки, и маслосъемные колпочки тут ни при чем. Чепуха какая-то ей-богу... ![]() может быть. не много в этом понимаю. у него камри 92го года (говорит перебрал ее вдоль и поперек) и подъехав к нему с вопросом нужно ли регулировать клапана, он ответил: "в первую очередь нужно взвести распредвалы, ибо между зубьями двух распредволов люфт и его очень хорошо слышено" |
| Автор: | Виктор77 [ Пн окт 17, 2011 8:03 pm ] |
EthicalHacker писал(а): Мастер сказал что одну свечу закидывало наполовину из-за неправельно взведенных (прежний владелец мол ламер) распредвалов, которых там два штуки Ты представляешь какие умные р/валы, что из-за них забрасывает только одну свечу? И из тех два штуки взводится только один р.вал., который можно либо взвести, либо не взвести, но никак не взвести неправильно.EthicalHacker писал(а): не много в этом понимаю. Cогласен. Samogon писал(а): Чепуха какая-то ей-богу. |
| Автор: | EthicalHacker [ Пн окт 17, 2011 8:34 pm ] |
значит зазоры клапанов? |
| Автор: | Виктор77 [ Пн окт 17, 2011 8:41 pm ] |
EthicalHacker писал(а): значит зазоры клапанов? И все-таки - маслосъемные колпачки, кмк. |
| Автор: | Samogon [ Вт окт 18, 2011 9:23 am ] |
Виктор77 писал(а): И все-таки - маслосъемные колпачки, Причем один. Из под него и сра.... какало.. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт окт 18, 2011 1:41 pm ] |
Samogon писал(а): Причем один. Может и один, а может и от одного до четырех мск... |
| Автор: | forsash [ Вт окт 18, 2011 2:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Re: |
EthicalHacker писал(а): KDM писал(а): EthicalHacker, вот так?: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9e60b6e73b Я так ничего и не делал, пока так работает, но дальше процесс не идёт (в отличии от твоего случая), а просто половинка чернеет и так и остаётся. Дыма из выхлопной нет, масло есть. На замену колпачков пока не решился, да и не напрягает сильно, поэтому и езжу так. Проблему решил. Отписываюсь. Может быть кому пригодится. Машина была загнана к мастеру и выполнены следующие работы: 1. были отрегулированы зазоры клапанов 2. были заменены все маслосъемные колпочки Мастер сказал что одну свечу закидывало наполовину из-за неправельно взведенных (прежний владелец мол ламер) распредвалов, которых там два штуки, и маслосъемные колпочки тут ни при чем. уже проехал тысячи три и свечи чистенькие. Имею аналогичную проблему по 2 цилиндрам....Скорее всего -мск. Буду менять -регулировать клапана без снятия гбц. Отремонтирую -доложу результат. |
| Автор: | Samogon [ Вт окт 18, 2011 3:17 pm ] |
Виктор77 писал(а): Может и один, а может и от одного до четырех мск... Не, ну если закидывало свечу сбоку, то скорее 1-2 колпачка... |
