vanokin
Добавлено: Вс дек 11, 2011 4:13 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 2:37 pm Сообщения: 19 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые форумчане помогите! Третий день подряд у меня не понятное с машиной. 1 день: ездил три часа, машина заглохла на ходу, завожу не заводиться, посидел 10 минут подождал завелась и больше не глохла. Думал глюк у машины. 2 день: Тоже самое спустя 3 часа, а потом нормально работает 3 день: тоже спустя 4 часа заглохла, завелась но спутся 20 минут, потом через пол часа опять заглохла, потом уже через пол часа заелась, и т.д. Как заглохнет сразу не заводиться, потом через 10 минут тоже не заводиться, через 10 минут заводиться и сразу глохнет. Не заню как причину определить, и автосервис не поедешь ведь, что там три часа ездить пока она не заглохнет. Может у кого нибудь было такое же. Не знаю с чего начать, думаю: бензонасос, зажигание, какой то датчик Подскажите если сможете Машина: Карина Е, 1,6 л., 16 клапанов, 4 a-fe
Fidel
Добавлено: Вс дек 11, 2011 6:02 pm |
vanokin писал(а): Не знаю с чего начать viewtopic.php?t=2060 - попробуй отсюда.
vanokin
Добавлено: Пн дек 12, 2011 12:30 pm |
Искал поисковиком, ни чего не мгогу найти, нет точно такого же. Похожие неисправности имеются, а точно такой же не нашел. Может ссилочку какую нибудь дадите, если найдете. За ранее спасибо!!!!
Gena
Добавлено: Пн дек 12, 2011 12:48 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
balboni писал(а): снимай катушку зажигания и прозванивай!!! согласен на все 100. и скорее всего прозванивать не надо. Просто поменять.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
vanokin
Добавлено: Пн дек 12, 2011 5:57 pm |
Проверил катушку зажигания на стенде, рабочая, расстояние 15 мм выдает. Думаю скорее всего бензонасос
balboni
Добавлено: Пн дек 12, 2011 7:03 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Gena писал(а): balboni писал(а): снимай катушку зажигания и прозванивай!!! согласен на все 100. и скорее всего прозванивать не надо. Просто поменять. правильно!!! vanokin писал(а): Проверил катушку зажигания на стенде, рабочая, расстояние 15 мм выдает. Думаю скорее всего бензонасос Я уже писал где-то, что катушка может на холодную показывать значения, а на горячую нет, когда у самого подобное началось не сразу понял что катушка, при установке новой катушки на старой было замерено сопротивление, показания ближе к норме, хотя на горячую (только что снятая с двигателя) показания не выдавались. Так что на стенде показания могут быть не адекватными. Ты хоть укажи город нахождения, это принято делать при регистрации, но можно поправить и в личном разделе. Если в Москве, подлетай ко мне все проверим и бензонасос рабочий есть.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
vanokin
Добавлено: Пн дек 12, 2011 11:07 pm |
Спасибо всем вам за время уделенное мне!!! Поверю вам и поменяю катушку зажигания
levsha2010
Добавлено: Вт дек 13, 2011 12:22 am |
Машина: Карина-Е, продана.
vanokin По молодости шутили над некоторыми водителями, под центральный провод в крышку заталкивали мокрую промокашку, водитель заводил двигатель, а через какое-то время глох. Но это так вспомнилось. Бензонасос тоже проверь.
SERG77
Добавлено: Вт дек 13, 2011 1:00 am |
Зарегистрирован: Вт янв 13, 2009 4:40 pm Сообщения: 115 Откуда: Р. КАРЕЛИЯ г ПЕТРОЗАВОДСК Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
у меня похожая проблемма глохнет на горячую и не заводится карина е 2.0 L 3g-fe кпп автомат купили пригнали и началось = перебрали и перепроверили всё кроме катушки и ещё под подазрением датчик дроссельной заслонки - потому как на холостых работает а нажимаеш резко на газ глохнет - насос, форсунки, датчики проверены порядок,комп ошибок не выдаёт = ????
_________________ ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
balboni
Добавлено: Вт дек 13, 2011 2:03 am |
SERG77 писал(а): у меня похожая проблемма глохнет на горячую и не заводится карина е 2.0 L 3g-fe кпп автомат купили пригнали и началось = перебрали и перепроверили всё кроме катушки и ещё под подазрением датчик дроссельной заслонки - потому как на холостых работает а нажимаеш резко на газ глохнет - насос, форсунки, датчики проверены порядок,комп ошибок не выдаёт = ???? вот у тебя симптомы как у меня были, 1000% катушку под замену
SaiD
Добавлено: Вт дек 13, 2011 2:06 am |
Катушка-же лехко проверяется. Сто раз по всем форумам уже написано.
vanokin
Добавлено: Вт дек 13, 2011 4:21 pm |
Так блин напишите, как ее элемнтарно проверить. Искал не мог найти, времени пока не хватает. Все пишут что тема обмусолена, а что да как???
vadim
Добавлено: Вт дек 13, 2011 4:44 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 12:19 pm Сообщения: 93 Откуда: М.О. Люберецкий р-он Репутация: 1 [ ? ]
vanokin меняй катушку зажигания на новую и не парься!!! И
_________________ Тойота Карина Е GT 92г. МКПП Тойота Авенсис 2008г. 1,8 механика Тойота Камри 2011г. 2,4 R4
vanokin
Добавлено: Пт дек 16, 2011 7:18 pm |
Сегодня опять заглох, вставил свечу в высоковольтник, проверил искра есть. Неужели может быть слабая искра, и ее не хватает???
balboni
Добавлено: Пт дек 16, 2011 8:57 pm |
vanokin писал(а): Сегодня опять заглох, вставил свечу в высоковольтник, проверил искра есть. Неужели может быть слабая искра, и ее не хватает??? тебе уже все выше написали, если думаешь что кто-то еще что ни будь может добавить, хорошо, поехали заморачиваться дальше, что в прочем будет лишним Поверь, пока не поменяешь катушку и будешь свечами проверять искру крутя стартером, проблему не решишь. В EXISTе катушку итальянскую можно взять за 650р, Российского производства TSN за 500р. Это много???
vanokin
Добавлено: Пт дек 16, 2011 10:17 pm |
Все понял, спасибо всем за внимание! Отпишусь ка понменяю
vanokin
Добавлено: Вс янв 15, 2012 4:54 pm |
Уезжал в командировку, поменять не успел. Поехал вчера покупать, опять заглох, решил проверить есть ли в рампе бензин, а его нет. Подскажите как так? Какая взаимосвязь между катушкой зажигания и подачей топлива?
Добавлено: Вс янв 15, 2012 5:01 pm |
max_ik
Добавлено: Вс янв 15, 2012 5:11 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 10:24 pm Сообщения: 96 Откуда: Москва м.ВДНХ Репутация: 2 [ ? ]
Может не в тему, но... короче у бати на москвиче такое было. Что там происходило с бензонасосом, один Бог знает, такое было на разныз бензонасосах, новых и восстановленных. Едешь, машина глохнет и не заводится, как остынет, завелся - и поехал, пока не нагреется. Чтоб ускорить процесс, возил с собой бутылку воды. Мочил тряпку и накладывал компресс  на него. Как только машина начинала дергаться, просто останавливался, не глушил, ставил компресс - ичерез пять минут в путь. Такое было только летом в сильную жару.
_________________ CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
alek-r2008
Добавлено: Вс янв 15, 2012 6:08 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
max_ik писал(а): Может не в тему, но... короче у бати на москвиче такое было. Что там происходило с бензонасосом, один Бог знает, такое было на разныз бензонасосах, новых и восстановленных. Едешь, машина глохнет и не заводится, как остынет, завелся - и поехал, пока не нагреется. Чтоб ускорить процесс, возил с собой бутылку воды. Мочил тряпку и накладывал компресс  на него. Как только машина начинала дергаться, просто останавливался, не глушил, ставил компресс - ичерез пять минут в путь. Такое было только летом в сильную жару. На москвиче механический насос,а на каринах электрический.... Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:vanokin писал(а): Уезжал в командировку, поменять не успел. Поехал вчера покупать, опять заглох, решил проверить есть ли в рампе бензин, а его нет. Подскажите как так? Какая взаимосвязь между катушкой зажигания и подачей топлива? Так а может и не в катушке дело то,может регулятор давления мозг компасирует?
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14 |
