| зачем датчик в воздушном фильтре на 3S-FE? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1141 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Papic [ Вт окт 14, 2008 5:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | зачем датчик в воздушном фильтре на 3S-FE? |
Датчик - который в воздушный фильтр воткнут, некая "морковкообразная" пластиковая хрень. Температурный датчик? Кто знает? проблема в том, что у меня на нем провод оторван. вообще. паять в этом месте довольно сложно, но можно. но нужно ли?? Лампочки никакие не горят, машина вроде едет как всегда. Правда на бензине (у меня ГБО еще есть) на холодную при выезде со стоянки в горку пытается заглохнуть... провальчик какой то... |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт окт 14, 2008 5:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Papic писал(а): Температурный датчик?
именно так |
| Автор: | Papic [ Вт окт 14, 2008 5:53 pm ] |
без него совсем грустно машинке? или забить? |
| Автор: | Beso [ Вт окт 14, 2008 5:58 pm ] |
Без него машинке весьма грустно. Странно, что "чек" не поджигается. Думаю, что бэушный датчик не будет слишком много стоить. К тому же, дожен подойти любой тойотовский от машин с MAP-ом. |
| Автор: | Papic [ Вт окт 14, 2008 6:03 pm ] |
да припаяюсь, просто провода отвалились почти у самого датчика - маловатый хвостик остался.... |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт окт 14, 2008 6:29 pm ] |
Beso писал(а): Странно, что "чек" не поджигается. Датчик температуры воздуха в обычном режиме, помнится мне, Чек не поджигает, только в режиме ездового теста. Но в кодах ошибок фиксируется. Самодиагностика делалась?
| Автор: | Papic [ Вт окт 14, 2008 6:39 pm ] |
конешно же нет, заметил случайно, а больше ничего не беспокоит... почитал как делать провод для диагностики с компа - спаяю, выложу. Кстати - а не могли бы Вы написать (или ткнуть пальцем где написано) что какие параметры значат? И нормальные диапазоны величин этих? |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 14, 2008 7:09 pm ] |
Papic писал(а): для диагностики с компа - спаяю
для этого необязательно комп подключать. смотри тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=527 тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1085 и желательно книгу иметь, там все написано. скачать книгу можно http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=71&h ... 2%E0%F0%FC |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт окт 14, 2008 10:21 pm ] |
Papic писал(а): Кстати - а не могли бы Вы написать (или ткнуть пальцем где написано) что какие параметры значат? И нормальные диапазоны величин этих? Начни отсюда - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2986
Там есть ответы на многие вопросы |
| Автор: | Papic [ Ср окт 15, 2008 9:30 am ] |
про руками - попробую, если ввыходные погода нормальная будет... я конешно начну, но там же 35 страниц!!!! 8-() хотя ИМХО в сжатом виде можно и на одной уместить... |
| Автор: | SoSed60 [ Ср окт 15, 2008 10:19 am ] |
Вчера менял топливный фильтр, и собирая все назад, забыл датчик воткнуть, она у меня завелась, но потом сразу заглохла потом воткнул и все гуд! |
| Автор: | Serjik [ Ср окт 15, 2008 12:10 pm ] |
TE2 Диагностика: "Test mode" Накопление кодов в этом режиме происходит при замыкании контактов "Е1" и "Те2" перед включением зажигания. После этого автомобиль должен проехать примерно 15 км. После остановки двигатель не глушат и на холостом ходу соединяются контакты Е1-Те1 и производится считывание кодов. Снятие перемычек производится в обратной последовательности. ========================= это получается надо сначала замкнуть Е1 и Те2 потом завести мотор, проехать около 15ти км, остановиться, и перемкнуть с Те2 на Те1 ? и посчитать коды? так? |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 15, 2008 12:21 pm ] |
Serjik, если ты просто хочешь проверить коды, замкни Е1 и Те1. Если хочешь в "Test mode", то размыкать Е1 и Те2, перед замыканием Е1 и Те1 не надо. |
| Автор: | Serjik [ Ср окт 15, 2008 12:27 pm ] |
то размыкать Е1 и Те2, перед замыканием Е1 и Те1 не надо. а как тогда? в Е1 ещё один проводок ткнуть? |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 15, 2008 12:31 pm ] |
Serjik, ты просто коды считал? Serjik писал(а): а как тогда? в Е1 ещё один проводок ткнуть?
делай как хочешь, главное чтобы было замкнуто:) |
| Автор: | Serjik [ Ср окт 15, 2008 12:39 pm ] |
просто да, 21-ый код. voldemarik писал(а): делай как хочешь, главное чтобы было замкнуто
понял |
