| выставление распредвалов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11433 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | spider703 [ Сб авг 06, 2011 2:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | выставление распредвалов |
подскажите такая проблемка, двс 5А-FE в голове два распредвала, но шкиф всего один (тот что на выпускном), он регулируется просто - точку вертикально вверх на шкиву и все. вопрос - а как второй то выставить(впускной)? на его шестерне две точки |
| Автор: | Faranos [ Сб авг 06, 2011 7:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
На сколько я помню на шестерне впускного вала одна точка её нужно установить между двумя точками на шестерне выпускного. |
| Автор: | камиль [ Сб авг 06, 2011 7:37 pm ] |
а я из 4афе скажу.на обоих распредвалах по две точки.выставляем так-валы сводим так чтобы одни точки совпали горизонтально,а две другие встали вертикально,они какбы окажутся вверху.ёпрст.так ли выразился то.надеюсь понятно.фото бы.но незнаю как добовлять его.[/url][/b] |
| Автор: | MerTV [ Сб авг 06, 2011 7:41 pm ] |
Faranos писал(а): На сколько я помню на шестерне впускного вала одна точка её нужно установить между двумя точками на шестерне выпускного. Плохая память Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: камиль писал(а): а я из 4афе скажу.на обоих распредвалах по две точки.выставляем так-валы сводим так чтобы одни точки совпали горизонтально,а две другие встали вертикально,они какбы окажутся вверху.ёпрст.так ли выразился то.надеюсь понятно.фото бы.но незнаю как добовлять его.[/url][/b]
Это правильно Это правильно |
| Автор: | камиль [ Сб авг 06, 2011 7:55 pm ] |
а вообще есть книги же.там так всё просто написано-нупроще некуда и как распредвалы выставить и как выставить метку на коленвале...всё всё всё там есть. Москва Легион-Автодата 2006 "устройство,техническое обслуживание и ремонт Toyota Carina модели 1992-96 годов выпуска" там и про 5AFE инфа любезно предоставлено.я по этой книжке двигло и собирал. |
| Автор: | Faranos [ Сб авг 06, 2011 8:06 pm ] |
Ну так 2001м последний раз бошку 5А разбирал и после этого ещё всяких было |
| Автор: | камиль [ Сб авг 06, 2011 9:14 pm ] |
Faranos что то несовсем тебя понял.ты о своём опыте и дате разбирания "бошек" делишься или как? |
| Автор: | Faranos [ Сб авг 06, 2011 9:18 pm ] |
Это я MerTV ответил про плохую память |
| Автор: | spider703 [ Вт авг 09, 2011 4:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выставление распредвалов |
я их выставил, теперь все работает четко и ровно. но при подьеме на оборотах около 3000 нажал сцепление, и авто просто заглохло. из-за чего такое может быть? |
