| 3s fe глохнет при резком торможении. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11448 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Капец [ Пн авг 08, 2011 11:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | 3s fe глохнет при резком торможении. |
Всем Привет!Может быть повторяюсь,но похожего не нашел... Ситуация случилась после заправки в Курске на азс. машина глохнет при торможении именно если при этом сильно разогнать и резко остановится, но не всегда... Свечи, воздушный фильтр поменял., детонации нет,заводится отлично.Чек не горит...проехал после плохого бенза уже 2 тысячи. двигатель 3s fe, коробка АКПП. Вот с чего начинать? Скрепка? |
| Автор: | Kentavr [ Пн авг 08, 2011 11:59 am ] |
а тормоза как? на вазах такое поведение было связано с вакуумником |
| Автор: | Капец [ Пн авг 08, 2011 12:09 pm ] |
Не думаю( т.к бывает и на скорости ей что то не хватает если резко до 120 разогнаться,а после газ бросить. |
| Автор: | Faranos [ Пн авг 08, 2011 12:15 pm ] |
Какие обороты на холостом ходу и при вкл. Д? |
| Автор: | Капец [ Пн авг 08, 2011 12:18 pm ] |
на холостом вроде 600, а нп д..около 400 вроде. |
| Автор: | Faranos [ Пн авг 08, 2011 12:26 pm ] |
На АКП обороты ХХ должны быть 750! |
| Автор: | Капец [ Пн авг 08, 2011 1:08 pm ] |
Faranos На обеде пошел проверить,прогрел до нормальной температуры. на D стрелка ровно по середине между 0-1, на ХХ повыше на чуть чуть.Думаю не в этом суть...Скрепку вставлял,лампочка мигала, а что считать не понял(досчитал до 90 и надоело) |
| Автор: | Kentavr [ Пн авг 08, 2011 1:10 pm ] |
а холостые не плавают? при нажатии на тормоз что происходит? попробуй пережать вакуумник что происходит? |
| Автор: | Daniilius [ Пн авг 08, 2011 1:14 pm ] |
Попахивает фильтром топливным. ИМХО конечно, я бы туда копал. |
| Автор: | Капец [ Пн авг 08, 2011 1:18 pm ] |
KentavrНеа,не плавают,четко всегда. Вот еще одна мысль,но тоже думаю врятли...В г.Курск поймал приемной трубой лежачий полицейский,причем он был устроен так,что не вверх бугром,а вниз ямкой)))и знак естественно стоял за ним...вот и после ударчика она стала глохнуть,но визуально ничего нигде не поломал, проехал после около 2 тысяч уже. |
| Автор: | Daniilius [ Пн авг 08, 2011 2:21 pm ] |
А разгоняется также хорошо как раньше? Мне кажется что-то с подачей топлива происходит в момент торможения. Глупо конечно но и фишка от удара слететь немного могла с бензанасоса, резко тормозишь и контакт совсем пропадает. Либо какой нибудь другой контакт пропадает. |
| Автор: | Faranos [ Пн авг 08, 2011 2:24 pm ] |
Daniilius писал(а): А разгоняется также хорошо как раньше? А может бензонасос снижнего упора выскочил и на шланчике болтается, когда тормозишь насос по энерции вперёд летит и сеточку забора топлива к верху подымает. Мне кажется что-то с подачей топлива происходит в момент торможения. Глупо конечно но и фишка от удара слететь немного могла с бензанасоса, резко тормозишь и контакт совсем пропадает. А может сигналка глючит, может электроника, а может кусок чегонибудь отвалился и куданибудь попадает. |
| Автор: | Капец [ Пн авг 08, 2011 2:34 pm ] |
А может и я головой ударился... |
| Автор: | Паштет [ Вт авг 09, 2011 10:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 3s fe глохнет при резком торможении. |
Понажимай несколько раз подряд на тормоз на холостых оборотах.Если вакуумник в порядке и тормозуха не уходит из бачка, то обороты двигателя должны возрастать.У меня калда также прикалывалась именно из-за вакуумника навернутого |
| Автор: | Капец [ Вт авг 09, 2011 2:58 pm ] |
Паштет писал(а): Понажимай несколько раз подряд на тормоз на холостых оборотах.Если вакуумник в порядке и тормозуха не уходит из бачка, то обороты двигателя должны возрастать.У меня калда также прикалывалась именно из-за вакуумника навернутого Нажимал,вроде с ним все впорядке обороты поднимались...Кстати мне кажется тут АКПП влияние имеет. Вчера пробывал резко тормозить и прям чуть до остановки скидывать на нейтраль,не глохла. Но повторюсь еще раз...она глохнет именно при резком наборе скорости и последующей остановке.... |
| Автор: | spider703 [ Вт авг 09, 2011 4:40 pm ] |
почти аналогичная ситуация: появилась проблемка, при движении в подъем при оборотах около 3000, если нажать сцепление чтоб накатом пройти оставшееся растояние до поворота, машина просто заглохла. что может быть? двс 5A-FE на механике (изначально двс был автоматом) |
| Автор: | Kentavr [ Вт авг 09, 2011 8:35 pm ] |
Попахивает фильтром топливным. ИМХО конечно, я бы туда копал. То же вариант - насос не может продавить через забитый фильтр... |
| Автор: | spider703 [ Ср авг 10, 2011 8:29 am ] |
это точно не топливный, при топливной совсем другие признаки. тут получается при оборотах свыше 3000 глохнет, и то не всегда (при включеных фарах точно глохнет), знакомый стошник подсказал смотреть электронику, только вот куда там ее копать не понятно совсем. добавлено через 6 часов: а может ли авто глохнуть из-за резинки под форсункой? ночью ездил работать почувствовал запах бенза, начал искать где оно может сифонить, нашел на форсунке 3-его цилиндра. завтра днем поменяю саму резинку. |
| Автор: | Капец [ Пт сен 02, 2011 3:06 pm ] |
Мне тут посоветовали кислородный датчик проверить...это где он |
| Автор: | Капец [ Вт сен 13, 2011 8:39 am ] |
Глохнуть перестала.теперь при движении в пробке бывает при остановке обороты падают почти до нуля и снова в нормальное положение( Разгон и движение все в норме,бенза хавает как положено. И именно обороты скачут если перед этим хорошенько стартануть и уже не важно остановился или в движении ощущается дерготня 1..2секунды. |
| Автор: | Капец [ Пн сен 26, 2011 8:34 am ] |
Может и подскажет кто нибудь,уже замучался..Вообщем почистил клапан холостого хода с промывкой не помогло, на следующий день промыл инжектор,ехать стала бодрее,но все равно. Сейчас окончательно симптомы такие -На прогретом двигле,независимо при стоянке на Р или движении D при прохождении стрелки тахометра оборотов в 1500 двигатель начинает колбасить и он пытается заглохнуть если не подгазануть,что на автомате в пробке нереально, обороты в ноль и усе(а так и до 1400все ОК и после 2тыщ оборотов работает стабильно. Заезжал в сервисы,не берут диагностировать,говорит год старый |
| Автор: | diablo [ Пн сен 26, 2011 3:25 pm ] |
Компрессию померь, возможно негерметичен впускной клапан. |
| Автор: | Капец [ Пн сен 26, 2011 3:36 pm ] |
diabloВечером отпишусь,а ведь даже я с самого простого не начал( |
| Автор: | Капец [ Пн окт 24, 2011 9:24 pm ] |
Был на диагностике....что они там диагностировали,не знаю,но сказали 99,9% что под замену клапан ХХ!!!! Вообщем денюжки я пока отдаю просто так в сервисах где тойотами занимаются. Еще заметил при запуске в октябре ну т.е когда температура упала,прогревочные обороты еле еле устремляются вверх и держаться в р-не 1200 об. раньше все было нормуль. Ну и еще один Вообщем так вот Одно понятно,пока сам не разберешься как там что устроено,в сервисе точно не скажут.
| Автор: | Капец [ Вт окт 25, 2011 1:36 am ] |
вот заснял момент падения видно на 26 секунде,еле дождался пока глючить начнут.http://video.mail.ru/mail/uxmail/_myvideo/1.html |
