http://carina-e.ru/
ToyotaOBD. Флаговая реализация от chem407(копия carinae)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1145
Страница 1 из 65
Автор:  Sergey505 [ Вт окт 14, 2008 9:58 pm ]
Заголовок сообщения:  ToyotaOBD. Флаговая реализация от chem407(копия carinae)
Позднее примечание.
Тема эта была создана в попытке экстренного зеркалирования информации со старого форума http://carinae.ru/forum . Который качался-качался. Да и упал. На 8 месяцев. Мля.
Зеркалируемая тема собственно тут - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3107
А началась вся эта история еще раньше - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2986
БГ
БелыйГусь
Топик предназначен для выкладывания материалов и обсуждения результатов, полученных с помощью программы chem407.
Сначала думалось вынести сюда все соответствующие посты из основной темы Компьютерная диагностика в моем кармане. Постановка задачи., однако без разрушения контекстного ее смысла сделать это невозможно. Поэтому просто продолжаем здесь, дабы не утяжелять основную ветку.
Для затравки выкладываю ссылку на последнюю версию программы и письмо от Петра.
Пётр писал(а):
Здесь используется: Лямбда = Датчик обедннёного состава смеси
00 - завод и прогрев машины после долгой стоянки в обычном режиме
- коррекция Л появилась на 40 градусах (133 кадр)
- 245 кадр - глюк, ноут ушёл в спящий режим))))
- что такое 11.0 ? - перешло в OFF на 86 кадре, температура двигателя 33 градуса, обороты 1225
01 - завод прогретой машины с лямбдой
- 11.0 в положении ON ???
02 - езда с лямбдой
- 11.0 в положении OFF так и осталась, что это???
03 - отключение лямбды на заведённой машине, примерно на 30-и кадре
- на приборке загорелся двигатель
- пропало напряжение коррекция Л
- смесь Л становится богатой только после интесивного разгона, при отпускании педали газа
04 - езда без лямбды
- на приборке горит двигатель
- напряжение коррекция Л не появлялось
- смесь Л становится богатой только после интесивного разгона, при отпускании педали газа (торможение двигателем)
05 - влючение лямбды на заведённом двигателе, примерно на 25-м кадре
06 - езда после включение лямбды
07 -завод машины после сброса мозгов (лямбда включена)
- на 73-м кадре 11.0 переключается в OFF
08 - поездка после сброса мозгов
09 - без движения после сброса мозгов
трабл с прогой - если загрузить подряд два лога и у вторго лога кадров меньше 100, то на графике видны остатки предыдущего лога.
хотелка - изменение масштаба графика ( сейчас фиксированно 100 кадров)
хотелка - при передвежении ползунка кадра на графике (над графиком), что б менялись кадры в основном окне, и наоборот, при изменении кадров в основном окне, что б на графике перемещался курсор.
хотелка - при загрузки нового логи, при открытом графике, что б он автоматически перерисовывался.
Программа - http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CT741.zip
Архив с записями - http://toyotaobd.narod.ru/files/Petr/Le ... Sensor.rar
ЗЫ Реализацию назвал флаговой, поскольку здесь используется подача сигнала с Vf1 на флаговую ногу COM-порта и анализ обрабатывающей программой состояния этого флага.
Harder
Уважаемый chem407, расскажите пожалуйста, а каков у вас алгоритм "разборки" протокола?
Каким образом вычленяется начало кадра?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
chem407
Harder
О, я уже стал уважаемый, приятно:)
Алгоритм разбора протокола:
1 Ищем единицу
2 Проверяем единицу, если ноль, то сброс и всё заново на шаг 1
3 Если прошло более 15 единиц, то дальше ; нет - на шаг 2
4 Ищем первый стартовый 0 (нулевого нестандартного байта)
5 Отступаем пол бита
6 Считываем 13 бит
7 Отступаем бит (попадаем на стоповые 1)
8 Ищем стартовый 0 первого байта
9 Отступаем полтора бита (пропускаем стартовый 0 и пол первого бита)
10 Считываем 8 бит данных
11 Отступаем бит (опять на стоповые 1)
12 Если считали меньше 12 байт то на шаг 8 (пока не считаем все 12 байт)
13 Отступаем 2 бита (на якобы стартовый 13 байта)
14 Если 0, то ставим флаг что есть что-то ещё кроме известных пока нам данных (13 байт) и наверх на самое начало - шаг 1.
Вроде так работает моя программка. Удачи в осваивании:)
GASCHE
То chem407
Саша я отправил вам выгрузку в EXCEL, получили?
chem407
2GASCHE
Да, получил, честно говоря не сильно разбирался и пока не понял как там всё это работает. Понял только что ожидал не того:)
Я думал там будет выбор при сохранении в мой или EXCEL формат и всё, а оно ещё и открывает при этом EXCEL:)
Из дома отправю БеломуГусю чтобы выложил.....
Harder
что неужели используется OLE?
может проще в csv формат загонять. А если Excel не установлен?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Harder
Да и еще в help к програме опечатка. там два раз говорится о 5 ноге порта.
должно быть про
V1 на 6, а Te2-E1 на 5 лапу КОМа
chem407
http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CT75Excel.ZIP - с выводом в Excel (спасибо GASCHE)
http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CT75.ZIP - последнее что я делал (без Excelя)
GASCHE
Саша надо добавить болванку cartest.xls без нее не работает.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
chem407
Косячу, забыл про болванку, вечером добавлю.
БелыйГусь
Excel-шаблон для варианта GASCHE - http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CarTest.xls
БелыйГусь
Свежая версия программы - http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CT76.ZIP
Что нового - ждем комментариев от автора :)
chem407
Добавлена возможность снятия трёх отсчётов:
1 На незаведённой машине;
2 На ХХ;
3 На оборотах 2200-2500.
Их можно выделить и из записи без отсчётов, а при сохранении и последующей загрузке они уже будут.
И добавлена возможноть выбора единицы измерения давления во впускном коллекторе.
Кажется ещё температурные формулы поправил, только не помню по скрипту БелогоГуся или по своему.
Нет вывода в Excel, так как пока не разбирался как GASCHE его реализовал.
GASCHE
chem407 писал(а):
Нет вывода в Excel,
Шлите, я добавлю. Пока была "оказия", реализовал первый вариант без болванки. Только приступил к выводу “трех точек”. Хотел тоже без Excel-шаблона, но если у вас все готово пока сделаю вывод с болванкой.
chem407
http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CT76.ZIP - сделал вывод в Excel собственной версии:)
http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407 ... ishodn.ZIP - здесь исходники и готовая программа.
тут 1 страница этой темы
Автор:  voldemarik [ Ср окт 15, 2008 12:29 am ]
а остальное?
кто бывает на короне клубе позовите сюда chem407, что то он забыл про нас:)
Автор:  chem407 [ Ср окт 15, 2008 3:59 pm ]
Не забыл, просматриваю иногда, просто нечего сказать;)
http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CT774.ZIP
Кстати это последняя версия;)
Автор:  voldemarik [ Ср окт 15, 2008 5:39 pm ]
Это как нечего сказать, видел на "короне" новые выводы появились:)
Автор:  Sergey505 [ Ср окт 15, 2008 5:48 pm ]
а остальное?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=34309#34309
Автор:  tj_tosha [ Пт окт 17, 2008 9:55 pm ]
блин сижу читаю другой форум (karinae.dense..) и охреневаю. во ваще мозги!!!
Автор:  old_Duglas [ Пт окт 17, 2008 10:45 pm ]
чета адрес не расшифровал, тоже интересно
Автор:  Carinaвод [ Вс окт 19, 2008 3:01 pm ]
Выкладываю свои результаты тестирования.
Скажу сразу, получилось не так красиво как у некоторых, и большинство цифр показывают погоду на Луне. Кабель пробовал без экрана и с ним, с конденсатором и без, показания "кривят" в любом случае.
Какие можно сделать выводы по состоянию авто на основе этого ?
Комментарий к файлу: Прогрев.
TEST.jpg [ 226.54 КБ | Просмотров: 98555 ]
Комментарий к файлу: Прогрев, повторный на прогретом.
TEST.zip [7.06 КБ]
Комментарий к файлу: Состояние приборки примерно на 380-м кадре Test2
DSC00067.JPG [ 144.66 КБ | Просмотров: 97522 ]
Автор:  voldemarik [ Вс окт 19, 2008 3:31 pm ]
помех нереально много. какой кабель? длина?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
и какието данные странные в Test2.ctr
Автор:  Carinaвод [ Вс окт 19, 2008 3:40 pm ]
Заводской консольный от сетевого железа, двойной экран, примерно метр.
Автор:  voldemarik [ Вс окт 19, 2008 3:52 pm ]
Странно, у меня тоже экранированая витая пара 3 м, плюс гдето метр переходник ком-юсб. Но таких помех небыло. И что то у тебя температура сильно высокая. Тем более сейчас не лето и скорость больше 100, а у тебя температура 120. Ты правильно подключил?
Автор:  tj_tosha [ Вс окт 19, 2008 3:58 pm ]
Вовочик!! как ты сделал ком - юсб??
отвечай в личку что бы не флудить наверно.
Автор:  Carinaвод [ Вс окт 19, 2008 5:19 pm ]
Я специально вложил фото приборки, там четко видно, что температура в норме. Если открыть файлы со статистикой, там проскакивают кадры с условно-нормальными цифрами. Скорость - это глюк, съемка производилась на месте, при прогреве.
Насчет помех, так понимаю, что у всех графики красивые и ровные ?
Автор:  voldemarik [ Пн окт 20, 2008 1:32 am ]
120 это норма?:)
Может у меня датчки температуры на мозги глючит (еще ни кто не отписался как у него), но у меня уже при 50 градусах стрелка была в "рабочем" положение.
это не наводит мысли, что что то не то, может не так подключил или еще что то.
Есть помехи, но не такие как у тебя, у тебя скорее гафик помех, а не нормальных показаний:)
А сам не нафлудил? Тебе можно, а мне нельзя?:)))
Автор:  tj_tosha [ Пн окт 20, 2008 9:48 am ]
ну почему же нафлудил? я же в принципе по существу спросил. )
Автор:  koljamba [ Пн окт 20, 2008 11:45 am ]
Вопрос по существу конечно, напрямую связано с прогой, так как лапарь с комом щас большая редкость. а у вольдемарика смотрю уже комплекс выробатывается, всё выясняет kтoже нафлудил :)
Автор:  Flylo [ Пн окт 20, 2008 12:35 pm ]
про usb и мне интересно, тк я так и не смог найти переходник в магазине, в инете уж слишком "дикие" (для меня) схемы переходника. так что пока так и не смог опробовать прогу дальше первого кадра (единственный доступный бук с сом портом больше не снимает, слабенький)
Автор:  tj_tosha [ Пн окт 20, 2008 12:51 pm ]
вот еще бы все это приспособить к кпк.
нашел я тут прогу одну, но она пашет только если естm инфрокрасный порт. а у меня его нет. ((((
вот если бы ее переделали ну хотя бы под юсб, то можно было бы че нить похимичить ))
Автор:  tj_tosha [ Вт окт 21, 2008 12:58 am ]
к стати. узнал тут такую вещ. может вам это и не интересно. но обсалютно на всех материнках есть разьем для ИК передатчика.
Автор:  Beso [ Вт окт 21, 2008 2:06 am ]
Не на всех. На некоторых мамках вообще нет интерфейса COM-порта с UART-буферами. А IrDA раньше реализовывался именно через этот интерфейс...
Автор:  Carinaвод [ Вт окт 21, 2008 9:19 am ]
Может кто еще выскажет свое мнение, по результатам диагностики выше ?
Если полистать кадры, там есть и вразумительные цифры, например время форсунок - 1.9 мс, это нормально ?, температура двига около 90 гр. и т.д.
У кого есть мысли по поводу сильных помех ?, кабель в двойном экране был, кондер тоже присутствовал.
Автор:  chem407 [ Вт окт 21, 2008 10:03 am ]
Судя по всему это у Вас не помехи, а идёт сбой синхронизации. Это может быть из-за медленного компа или тормозного перходника USB-COM. Также во время тестированя необходимо завершить все неиспользуемые приложения. Опишите при каких условиях и на каком железе проводили считывание.
Автор:  Carinaвод [ Вт окт 21, 2008 10:42 am ]
Вот это уже по существу и ближе к делу !
Арсенал:
1. Lenovo ThinkPad T61
2. USB-COM KIT BM8050
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=642562
3. Заводской консольный кабель, двойной экран, 1м.
Весь сторонний софт во время считывания - отключен.
Считывание производилось на холодной машине (ночь в гараже), до момента полного прогрева двс.
Сомнение в этой связке может вызывать только переходник, хотя как заявлено, он корректно транслирует все сигналы СОМ порта. Если найду другой, буду пробовать с ним.
Автор:  chem407 [ Вт окт 21, 2008 12:20 pm ]
Кто-то из Питера делал шнур и снимал показания, даже с Beso катался. Кажется это был Пётр. Я бы на Вашем месте написал ему в личку и встретился с ним. Там бы уже опытным путём установили что даёт эти сбои. ;)
Автор:  Пётр [ Вт окт 21, 2008 2:50 pm ]
Ага есть у меня и шнурок и ноут и программка ))))
так что днём на шоссе Революции у ГАИ, или вечером на Ваське
Страница 1 из 65 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
