http://carina-e.ru/
Нужна ли обкатка?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11460
Автор:  Ultimus [ Вт авг 09, 2011 5:31 am ]
Заголовок сообщения:  Нужна ли обкатка?
Привет всем!
Поменял кольца поршневые, маслосъемные колпачки.
Нужна ли обкатка после сего процесса? сам думаю что ДА, т.к. кольцам нужно притереться.
Если нужна, то в каком режиме эксплуатировать авто? сколько оборотов дававть максимум? и сколько по километражу ее нужно проехать?
Спасибо!
Автор:  Faranos [ Вт авг 09, 2011 6:15 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна ли обкатка?
Обкатка нужна полюбому, лучше завести и на холостых чтоб поработала денёк, без нагрузки! Потом очень аккуратная езда с оборотами до 3000, замена масла 3000км и примерно около 10000км можно раслабиться. ИМХО
Автор:  Александр74 [ Вт авг 09, 2011 6:17 am ]
Не больше 3000 об/мин, 1000-2000 км. Потом желательно поменять масло, но можно обойтись и без этого. :)
Автор:  Ultimus [ Вт авг 09, 2011 6:23 am ]
Понятно, так и думал. Сейчас езжу не больше 2500 оборотов. По маслу непонял, его сменить после того как откатаю 3000?
Может еще какието особенности эксплуатации в данный период есть?
Автор:  Samogon [ Вт авг 09, 2011 10:46 am ]
Все-таки, правильно понял по маслу. Во-первых, в масле появляются продукты притирки, а во-вторых, мало ли какая мелкая грязюка осталась в моторе после сборки...
По оборотам тебя правильно сориентировали, но добавлю: не грузи двигатель (имею в виду, что 30км/час в горку на третьей во время обкатки тоже нехорошо, хоть и попадает в дозволенный интервал оборотов КВ). :)
Автор:  EMMEN [ Вт авг 09, 2011 6:08 pm ]
а еще можно такую вот штуковину присандалить , рекомендуют при обкатке или с начала эксплуатации нового авто использовать, да и вообще не лишне будет
P8090654.JPG [ 51.03 КБ | Просмотров: 2100 ]
P8090655.JPG [ 48.17 КБ | Просмотров: 2100 ]
Автор:  Dmitry_R [ Вт авг 09, 2011 6:22 pm ]
Эффективность этой штуки, видится мне точно такой же, как и у магнитиков на топливопровод. Тоесть никакой.
Лучше уж ТОТЕК АстраРобот 1 залить на обкатку (ТОТЕК силно рекомендует именно на обкатку)
Автор:  Ultimus [ Вт авг 09, 2011 8:21 pm ]
Ага, все понял! Всем спасибо за советы! :)
P.S.: Ну как же дико непривычно ездить в таком режиме, постоянно приходится глядеть на тахометр :(
Автор:  EMMEN [ Вт авг 09, 2011 9:40 pm ]
я бы поспорил по вопросу фильтрации нефтепродуктов с использованием магнитных технологий, но попробуйте Дмитрий установить на своей машине сливную пробку из магнитного материала и после 5 тыс пробега отдайте на анализ нефте-аналитику... будете очень удивлены, а если учесть качество производимых в наши дни фильтрующих элементов, ни какой астра-робот не спасет
Комментарий к файлу: это конечно не с двигла магнитная пробка, но как пример
Backup_200509_contam-drain-plug-filter-fi.jpg [ 5.56 КБ | Просмотров: 2079 ]
Автор:  Dmitry_R [ Вт авг 09, 2011 10:13 pm ]
Я почитал про экономию бензина до 20%, и повышение мощности на 5% в инструкции в виде ксерокопии :)
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
И адрес фирмы изготовителя указывает на частный дом :D
http://maps.google.com/maps?client=oper ... CCAQ8gEwAA
А так конечно, от магнитов 100% вреда не будет.
http://www.phpbb.com/
