| Детонация. Старое название - "Стук пальцев" исправлено http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11463 |
| Автор: | ViktorL [ Вт авг 09, 2011 9:52 am ] |
| Заголовок сообщения: | Детонация. Старое название - "Стук пальцев" исправлено |
Ситуация такая когда машина мдёт в нагрузку или нажать на газ до полика слышен стук польцев,заметил недавно до этого всё было хорошо. Что может быть? Прим.ред: Исправлено название темы, т.к. "Стук пальцев" - это стук, обусловленный повышенным зазором в сочленениях поршень-палец, термин часто и необоснованно применяется к детонации. Детонация - звонкий металлический стук, вызванный взрывным характером сгорания топлива. |
| Автор: | Vilf [ Вт авг 09, 2011 9:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук пальцев |
у меня недавно началось то же самое. ( после замены LB датчика) причем ошибок нет. в первую очередь необходимо проверить угол опережения зажигания с помощью мануала и стробоскопа. и только после этого копать дальше. по датчикам детонации обсуждалось http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=448 |
| Автор: | Ash [ Вт авг 09, 2011 9:57 am ] |
ViktorL писал(а): Что может быть? Бензин, зажигание, температура на улице. |
| Автор: | Vilf [ Вт авг 09, 2011 9:59 am ] |
Ash писал(а): ViktorL писал(а): Что может быть? Бензин, температура на улице. у меня не влияет |
| Автор: | ViktorL [ Вт авг 09, 2011 10:08 am ] |
признаюсь крутил на глаз зажигание |
| Автор: | Ash [ Вт авг 09, 2011 10:10 am ] |
Ash писал(а): ViktorL писал(а): Что может быть? Бензин, зажигание, температура на улице. Ну а у меня вообще зажигание не выставляется:) |
| Автор: | Kentavr [ Вт авг 09, 2011 10:55 am ] |
А я думал, что эта проблемка тока у меня проявляется... Грешил на то что после замены ремня немного сбито зажигание... Но машинка стала заметно тупее. Думаю проверить зажигание и сделать диагностику двигателя. А то небольшая горочка на 4-й 80 км/ч педаль в пол а она не едет, приходится переключаться на 3-ю... |
| Автор: | Samogon [ Вт авг 09, 2011 11:00 am ] |
Kentavr писал(а): А я думал, что эта проблемка тока у меня проявляется... Грешил на то что после замены ремня немного сбито зажигание... Но машинка стала заметно тупее. Думаю проверить зажигание и сделать диагностику двигателя. А то небольшая горочка на 4-й 80 км/ч педаль в пол а она не едет, приходится переключаться на 3-ю... У тебя на газу детонирует? Уменя раньше, когда на бензине ездил тоже бывало, но не всегда. Сделал вывод - разница в качестве топлива. Но на газу - ни намёка!!! А под горочку и мой овощной мотор на 4-й с 80 с тремя пассажирами вытягивает нормуль и на газу и тем более на бензине... А я ещё жаловался на динамику... |
| Автор: | Kentavr [ Вт авг 09, 2011 11:09 am ] |
на газу проблем нет! это и спасает! меня бензин тревожит. может из за редкой работы форсунки за коксовались? и поэтому моща пропадает. хотя может и бензин... в пошлом году заправился на Лукойле а через неделю надо было немного слить для трактора на даче. и каково было мое удивление - бензин был оранжевого цвета!!! такого я не видел с 90-х годов!!! пришлось по возможности сливать скоко получится и выливать, т.к да же трактор начал греться от работы на таком бензине!!! а бензо коса вообще глохнуть отказалась! (калийное зажигание сработало) |
| Автор: | Potatos [ Вт авг 09, 2011 9:34 pm ] |
Kentavr писал(а): на газу проблем нет! это и спасает! меня бензин тревожит. может из за редкой работы форсунки за коксовались? и поэтому моща пропадает. хотя может и бензин... в пошлом году заправился на Лукойле а через неделю надо было немного слить для трактора на даче. и каково было мое удивление - бензин был оранжевого цвета!!! такого я не видел с 90-х годов!!! пришлось по возможности сливать скоко получится и выливать, т.к да же трактор начал греться от работы на таком бензине!!! а бензо коса вообще глохнуть отказалась! (калийное зажигание сработало) Ага, такая же фигня. На бензине туповато едет, да и еще заводиться с полпинка отказывается. На газу - ракета. |
| Автор: | Александр74 [ Вт авг 09, 2011 9:41 pm ] |
Странно, у нас Лукойл торгует отличным бензином, только у них заправляюсь. Раньше у нас в городе 90% заправок щеголяло с надписью Лукойл, пока их не стали за незаконное использование бренда подтягивать. Выяснилось, что настоящим Лукойлом является одна заправка. Ну а чем у вас там торгуют, непонятно. |
| Автор: | Лодочник [ Чт авг 11, 2011 7:44 am ] |
Ораньжевый бенз, это нормально. Родственник работает на НПЗ сказал что специальный краситель добавляют, типа защита от контрофакта. |
| Автор: | Kentavr [ Чт авг 11, 2011 11:40 am ] |
да, но заправлялся я нормальным голубым... |
| Автор: | Евген [ Чт авг 11, 2011 12:26 pm ] |
Хм. Стук у меня был только при езде внатяг на 92-м , когда в свое время ставил эксперимент по расходу. Ещё на холодную можно услышать еле заметное цоконье первые секунды 3-5 после пуска. А то что на газе едет лучше, чем на бензе, я заметил где-то полгода или чуть больше назад. И думал, что это только у меня так |
| Автор: | nik9722 [ Чт янв 12, 2012 10:08 pm ] |
всем привет! такая ситуация - тоже постукивают пальцы под нагрузкой,и иногда машина как мне кажется тупит, вяло разгоняется. причем такое не всегда, т.е. может ехать нормально, а потом через какое-то время начинает тупить)) не может ли быть дело в зажигани или в том что ремень ГРМ растянулся? меняли его как я понимаю давно. сильно не ругайте, описал ситуацию своими словами как мог))) |
| Автор: | debosh [ Чт янв 12, 2012 11:49 pm ] |
Сегодня из сервиса, тоже стрекотало...сначала думал, что регулировать зазор в клапанах надо, потом мастер сказал, что это 100 % не клапана, а шестерня распредвала, мол там пружинка, когда она растягивается происходит дребезг. Вообщем вскрыли крышку клапанной головки, сняли распред и оказалось, что люфтит шестерня и из-за этого дребезг. Купил б\у распред за 1000р поставил и тииишиина |
| Автор: | Серрегга [ Пт янв 13, 2012 12:18 am ] |
А можно по подробнее? какие симптомы были? Дизелил? стучал? Просто мне похожее сказали, но я пока не решился туда залезать. |
| Автор: | debosh [ Пт янв 13, 2012 12:27 am ] |
Звук дизеля, можно прослушать в каком месте стрекочит стетоскоп или ему подобное, обычно медяшная трубочка При прослушивании был сильный звук в левой стороне крышки клапанной головки, там и находится шестерня. Вообщем надо прослушать...снять распред, посмотреть есть ли люфт. |
| Автор: | Серрегга [ Пт янв 13, 2012 12:46 am ] |
debosh Да да да точно там же у меня звук издает прям такой сильный еще. Не зависимо прогретый или не прогретый. Если бы еще найти кто мне это сделает, по близости |
| Автор: | debosh [ Пт янв 13, 2012 12:48 am ] |
К мотористам надо) +замена ГРМ |
| Автор: | Серрегга [ Пт янв 13, 2012 12:51 am ] |
А ремень я поменял не давно... |
