| Обороты поднимаются, машина не едит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1152 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Boom [ Ср окт 15, 2008 6:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Обороты поднимаются, машина не едит |
Приветствую Уважаемые форумчане! не могли бы вы мне помочь? снова вопрос, и снова не могу точно наити ответ, хочеццо услышать и ваше мнение... итак: машина едит нормально, но вот иногда бывает такое, что надо чуток побыстрому ускоритсо - давишь газ пол (не обязательно переключаясь передачей вниз, а просто "газ пол") - обороты быстро поднимаюцца до ~4000 тыщ, машина ревет, потихоньку набирает скорость, далее обороты падают до норм состояния и потом только нормальное ускорение. что может быть? иногда такое бывает если резко ускорятсо переключаясь передачей вниз... может быть что это сцепление? что менять? ps заранее благодарю за ответы ps2 сори если не в том разделе |
| Автор: | kostolom [ Ср окт 15, 2008 6:27 pm ] |
ведомый диск сцепленя,выжимной тоже до кучи,корзину по состоянию,сцеплением еще не воняло? |
| Автор: | Boom [ Ср окт 15, 2008 6:31 pm ] |
то есть брать весь коплект, да? может воняло, но в салоне запаха не было... очень много обесшумлено - дырок пропускающих чтолибо нет, да и вонючки вокруг товарищ сказал за 207 уе может привезти, оригинал Toyota... значит буду заказывать.... |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 15, 2008 7:10 pm ] |
kostolom писал(а): ведомый диск сцепленя,выжимной тоже до кучи,корзину по состоянию,сцеплением еще не воняло?
Почему ты уверен что сцепление? Если сцепление, то обороты растут а скорость нет. А у него почему то обороты больше 4000 не растут. Boom, попробуй тронуться со сторой передачи. |
| Автор: | kostolom [ Ср окт 15, 2008 7:34 pm ] |
quote="Boom"] обороты быстро поднимаюцца до ~4000 тыщ, машина ревет, потихоньку набирает скорость, далее обороты падают до норм состояния [/quote] voldemarik это говорит о том,что сцепление подбуксовывает,а то что у него движка выше 4000 не крутиться ни слова |
| Автор: | Boom [ Ср окт 15, 2008 7:44 pm ] |
2 voldemarik обороты могут и побольше 4000 расти, если педаль газа вообще не отпускать... но потом обороты падают, и начинаетсо ускорение... на счет троганья: пробывал. чуток поболее газу даешь - трогаецца. даже с третей скорости трогаецца. правда не охотно, но едит... 2 kostolom я так понял, что сцепление может пробуксовывать и на ходу да, то есть не обязательно в момент переключения передачи, да? |
| Автор: | Роман [ Ср окт 15, 2008 7:46 pm ] |
У меня такое было. Это сцепление. Летом менял. Насчёт корзины незнаю, но я бы менял всё в сборе, так как ходило оно у тебя походу долго. Я поменял на люковское на экзисте в сборе за 2500 брал и работа 3000. |
| Автор: | Boom [ Ср окт 15, 2008 7:55 pm ] |
Роман ок. решил завтра съездить, заказать феродо, выжимной и корзину... буду брать оригинал, за 207 уе... ещё вопрос - сколько времени занимает замена? что ещё может пригодится кроме перечисленных элементов? kostolom, voldemarik - спасибо парни за отзывы, оч благодарен за оперативные ответы |
| Автор: | kostolom [ Ср окт 15, 2008 8:04 pm ] |
Boom писал(а): выжимной и корзину и диск сцепления,если не сам будешь менять,то больше ничего не надо
| Автор: | R-tem [ Ср окт 15, 2008 8:07 pm ] |
Задний сальник коленвала меняй еще, стоит немного, если потечет, опять коробку снимать нужно будет. |
| Автор: | kostolom [ Ср окт 15, 2008 8:12 pm ] |
да верное замечание |
| Автор: | Boom [ Ср окт 15, 2008 8:35 pm ] |
диск сцепления, выжимной, корзина + заднии сальник коленвала... ок, спасибо %) жидкости никакие не польются? менять ничо не придецца?))) |
| Автор: | botaniq [ Ср окт 15, 2008 9:45 pm ] |
Boom,если хочеш, поменяй масло в КПП, один фиг сливать. |
| Автор: | kostolom [ Ср окт 15, 2008 10:22 pm ] |
если с приводами будут снимать,сливать я думаю не будут,дело хозяйское |
| Автор: | botaniq [ Ср окт 15, 2008 10:33 pm ] |
kostolom, а я бы привода лучше из коробки выдернул, не люблю когда "маслопупы в дорогих узлах шарятся, особенно когда роняют на пол и слегка обмывши ставят их на место, хорошо если правильно, а вообще, если хочеш хорошо, сделай сам! |
| Автор: | kostolom [ Ср окт 15, 2008 10:47 pm ] |
botaniq писал(а): если хочеш хорошо, сделай сам! я тоже так считаю,поэтому и делаю все сам
| Автор: | botaniq [ Ср окт 15, 2008 11:18 pm ] |
kostolom, а вообще какая хрен разница как ковырять машину, все равно все решать "маслопупам" (они все одинаково работают, сам долго наблюдал, работал на СТО (я не такой, КЛЯНУСЬ) |
| Автор: | kostolom [ Ср окт 15, 2008 11:39 pm ] |
botaniq писал(а): "маслопупам"
| Автор: | Beso [ Чт окт 16, 2008 3:06 am ] |
kostolom писал(а): "маслопупам"
Сразу видно: не флотский ты человек. |
| Автор: | Роман [ Чт окт 16, 2008 7:53 am ] |
Цитата: ещё вопрос - сколько времени занимает замена?
Мне поменяли часа за 1.5, но парни в каринах шарили, хотя в принципе там всё одинкаово у всех. В общем если руки прально растут 2 часа. |
| Автор: | botaniq [ Чт окт 16, 2008 8:17 am ] |
Beso, извени если обидел. |
| Автор: | Beso [ Чт окт 16, 2008 9:20 am ] |
botaniq писал(а): если обидел
Не обидел. Я сам - не флотский. Но про маслопупов знаю. ЗЫ: отставить флуд. Почищу тут. %-) |
| Автор: | Boom [ Сб окт 18, 2008 6:21 pm ] |
нууу, натерли))) Я масло недавно менял, тысячи 2 назад, рановато его опять менять-то))) все, заказал, жду теперь. ещё 12 дней, и новая сцепа у меня.... ps всем спасибо за отзывы!!! |
| Автор: | -=p@m=- [ Сб ноя 08, 2008 3:12 pm ] |
Boom за сколько это весь комплект обошёлся? и перечисли что там |
