| Чистка EGR vacuum!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11522 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Андрей327 [ Вт авг 16, 2011 12:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка EGR vacuum!!! |
Снял я как-то раз эту штуку (25870-74090) хотел узнать как он работает случайно снялась верхняя крышка на ней наклейка с номером детали наклеена, а под ней какой то фильтр, вытащил я его, а он забит пылью, решил почистить это дело. Почистил, собрал все обратно, поставил на машину. ИТОГ немного по резвей стала, реже оранжевая лампа ECONOM загорается, и по четче двигатель стал работать. P.S. может кто нибудь попробует так почистить и отпишет итог, его можно не снимать с машины, могу потом фото отчет создать правда уже чистый фильтр. |
| Автор: | СергейS [ Вт авг 16, 2011 7:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чистка EGR vacuum!!! |
Может Beso ответи на этот вопрос? |
| Автор: | Vilf [ Вт авг 16, 2011 8:12 am ] |
http://enc.drom.ru/3031/ вот что пишут на этот счет. |
| Автор: | R-tem [ Вт авг 16, 2011 11:27 am ] |
Андрей327, с нетерпеньем жду фото-отчет) |
| Автор: | Beso [ Вт авг 16, 2011 1:05 pm ] |
СергейS писал(а): Может Beso А чо тут отвечать? На 3S-FE европейских машин надо глушить этот ЁГР к бениной маме. |
| Автор: | wAnTed [ Вт авг 16, 2011 1:31 pm ] |
а на бедных не стоит? |
| Автор: | Beso [ Вт авг 16, 2011 1:38 pm ] |
wAnTed писал(а): а на бедных не стоит? А где ж ты у себя ЕГР нашёл? |
| Автор: | R-tem [ Вт авг 16, 2011 1:48 pm ] |
Beso писал(а): СергейS писал(а): Может Beso А чо тут отвечать? На 3S-FE европейских машин надо глушить этот ЁГР к бениной маме. а то что некоторые пишут что детонация появляется после этого? |
| Автор: | Beso [ Вт авг 16, 2011 2:17 pm ] |
R-tem писал(а): пишут что детонация появляется после этого? Это вряд ли. Нормальный ЕГР под полным дросселем всё равно обязан отключаться... А если детонация вдруг началась при частичных нагрузках, то это уж совсем от жадности по части бензина... Лить хороший бензин надо, да зажигание проверять, да мотор не перегревать, да бензонасос иметь исправный, а также форсунки и лямбду. %-))) |
| Автор: | Андрей327 [ Ср авг 17, 2011 1:23 am ] |
в exist он отмечен как "Регулятор вакуумный угла опережения зажигания " |
| Автор: | Андрей327 [ Пт апр 20, 2012 8:17 pm ] |
Продолжу я свою тему на счет чистки EGR , начитавшись это (http://enc.drom.ru/3031/ и http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm) начал понимать что все таки систему глушить не надо. И решил снять клапан EGR 1 и почистить, но в итоге он был чист(ну если только чуть-чуть, забит не был) и клапан работал нормально, но когда я снял резиновую трубку 2 и увидел что идущая в клапан трубка 3 была забита на прочь, хорошо что эта трубка откручивается я её снял и с большим трудом почистил, сажа была как дерево, мало того резиновая трубка тоже была забита даже не продуть было. В итоге на холостых стало работать отлично без вибрации Этот канал отвечает за работу "Регулятора вакуумный угла опережения зажигания" И еще я думаю надо найти Электромагнитный клапан 4 там оказывается есть фильтр через через него поступает воздух, для создания разряжения в системе "EGR" чтобы клапана срабатывали. если этот фильтр забит то система работать не будет, а она все таки будет экономить бензин так как работает обычно при разгонных режимах это от 900 и где то до 4000 может чуть меньше
| Автор: | Евген27 [ Пт апр 20, 2012 8:35 pm ] |
Андрей327 писал(а): В итоге на холостых стало работать отлично без вибрации А холостые До и После отличаются? |
| Автор: | Андрей327 [ Пт апр 20, 2012 8:48 pm ] |
Да у меня уже с покупки была вибрация даже по рулю чувствовалось, но не троил, что я только не делал подушки менял, задняя была порвана подумал все с дерганьем закончено и не помогло, а сейчас даже двигатель по ровнее работает, правда может не надолго пока комп не перепрограммировался покатаюсь напишу если будут изменения. А вообще еще в планах съездить на эстакаду найти электроклапан с фильтром проверить его он же где то за двигателем наверно около насоса ГУР |
| Автор: | Евген27 [ Пт апр 20, 2012 8:55 pm ] |
Андрей327 писал(а): электроклапан с фильтром проверить его он же где то за двигателем наверно около насоса ГУР тот что на рисунке под цифрой 4? на задней стенке блока он висит...там еще рядышком лямбда втыкается... |
| Автор: | Андрей327 [ Пт апр 20, 2012 9:01 pm ] |
Евген27 писал(а): тот что на рисунке под цифрой 4? на задней стенке блока он висит...там еще рядышком лямбда втыкается... Спасибо Я где то так и предполагается трубки уходили под двигатель я его руками не мог найти |
| Автор: | Евген27 [ Пт апр 20, 2012 9:06 pm ] |
А его(клапан 4) тоже можно чистить? есть смысл? |
| Автор: | Андрей327 [ Пт апр 20, 2012 9:16 pm ] |
Евген27 писал(а): А его(клапан 4) тоже можно чистить? есть смысл? чистить только если фильтр (если он забит) чтобы воздух проходил без усилий у меня в букваре есть описание как его проверить (проходимость воздуха с и без 12В.) у него несколько выходов |
| Автор: | wAnTed [ Пт апр 20, 2012 11:33 pm ] |
на 7а я так понимаю этого нет? |
| Автор: | Андрей327 [ Пт апр 20, 2012 11:50 pm ] |
wAnTed писал(а): на 7а я так понимаю этого нет? нет это только на 3SFE |
| Автор: | Burgas_32 [ Вс апр 22, 2012 8:44 pm ] |
А существует ли подобная система на 4a-fe? Если да, то отпишитесь пожалуйста где она и как чистить(что-бы не сломать). Зарание спасибо! |
| Автор: | Driver [ Вс апр 22, 2012 8:52 pm ] |
Burgas_32 писал(а): А существует ли подобная система на 4a-fe Раз нет на 7а, думаю нет впринципе на а серии. Да и вообще "не мешай механизму работать". |
| Автор: | Evgen66 [ Вс апр 22, 2012 8:52 pm ] |
Burgas_32 Уже выше написали.... Андрей327 писал(а): это только на 3SFE
| Автор: | Burgas_32 [ Вс апр 22, 2012 9:30 pm ] |
Evgen66 писал(а): Burgas_32 Уже выше написали.... Андрей327 писал(а): это только на 3SFE потому и спрашивал про подобие системы, а не именно тоже самое |
| Автор: | Cricun [ Вт апр 24, 2012 1:21 pm ] |
Андрей327 писал(а): сегодня добрался до своей системы EGR и ох***, трубка под номером 2 была наглухо забита, пришлось отверткой ковырять в ней, чтоб прочистить, до трубки 3 не успел добраться. |
