http://carina-e.ru/
Масляный насос 3s-fe
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11615
Автор:  Pashtet321 [ Чт авг 25, 2011 7:27 pm ]
Заголовок сообщения:  Масляный насос 3s-fe
Снял я его на своём моторе. Там есть две прокладки, я заказал новые. Стоит ли новые прокладки мазать герметиком что бы уж точно они держали? Старая которая к блоку прилегает была вроде промазана с одной стороны герметиком, но от времени стала деревянной, и пришлось её срезать заточенной отвёрткой. Может я чутка и поцарапал корпус насоса этой отвёрткой вот и опасаюсь. Я бы не сомневался и посадил на герметик эту прокладку но там есть такой маленький канал который может забиться. Подскажите пожалуйста.
Автор:  balboni [ Чт авг 25, 2011 7:36 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Масляный насос 3s-fe
ничего смазывать не надо, конструкцией соблюдено: поставил на место и затянул болтами
Автор:  Faranos [ Чт авг 25, 2011 7:39 pm ]
+1 если прокладка оригинальная, и затягивать по книге с определённым усилием.
Автор:  Pashtet321 [ Чт авг 25, 2011 7:40 pm ]
Спасибо за советы.
И ещё вопрос, в корпусе масляного насоса стоит сальник коленвала, я поставил новый но он течёт. Как быть? Может попробовать его полностью не сажать или подрезать чутка и посадить на место?
Автор:  SaiD [ Чт авг 25, 2011 7:47 pm ]
Есть кольцевая выработка на валу?
Автор:  Faranos [ Чт авг 25, 2011 8:02 pm ]
Спасибо за советы.
Опять же какой смотря сальник поставил, у меня на паджеро так было поставил корейский ссальник, потёк, поставил оригинал всё ок!
Автор:  Pashtet321 [ Чт авг 25, 2011 8:13 pm ]
Спасибо за советы.
Ставил фик знает какой фирмы за 200 руб., теперь заказал оригинал за 180 руб.
Добавлено спустя 55 секунд:
Есть немного.
Автор:  SaiD [ Чт авг 25, 2011 9:36 pm ]
Есть немного.
Ну на вскидку думаю выработка меньше 0,1 не сильно влияет, по крайней мере на отечественных аппаратах и с более глубокими канавами сальники держат. Если на самом сальнике косяков нет, запрессован ровно и пружинка на месте - должен бы держать с новья. Из-за канавки конечно потечет, но далеко не сразу. Я помню по крайней мере 2 случая, когда тек не сам сальник, а рядом трещинка была - и оба случая почему-то с передним сальником колена. Правда машины уже не помню какие. :?
http://www.phpbb.com/
