| Рычит как дизель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11632 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DimSin [ Сб авг 27, 2011 8:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Рычит как дизель |
Подскажите. На движке 7А ЛВ при сбросе газа с 2500 до 1100 слышен звук как рычание. ощющения такие, что работает дизелек. может ли это быть звук работающего механизма экономии топлива( т.е при сбросе с 2500 об до 1100 движек крутит без подачи топлива). вопрос новичка... |
| Автор: | Lifeyar [ Сб авг 27, 2011 8:38 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рычит как дизель |
DimSin писал(а): ( т.е при сбросе с 2500 об до 1100 движек работает без топлива). дизельный звук в4A-FE |
| Автор: | DimSin [ Сб авг 27, 2011 9:18 am ] |
исправил |
| Автор: | MerTV [ Сб авг 27, 2011 9:25 am ] |
Гарантию даю что пальцы виноваты |
| Автор: | DimSin [ Сб авг 27, 2011 9:45 am ] |
те. надо регулировать зазор?? |
| Автор: | MerTV [ Сб авг 27, 2011 9:47 am ] |
DimSin писал(а): те. надо регулировать зазор?? Не. Надо скидывать бошку и поддон,вытаскивать поршня и перепрессовывать пальцы |
| Автор: | electrod [ Сб авг 27, 2011 2:36 pm ] |
невзведенная шестерня ГРМ |
| Автор: | voldemarik [ Сб авг 27, 2011 2:48 pm ] |
Lifeyar писал(а): DimSin писал(а): ( т.е при сбросе с 2500 об до 1100 движек работает без топлива). ЧТо не так? Он прав, только до 1450 оборотов, при торможение двигателем, бензин не подается в цилиндры. |
| Автор: | KDM [ Сб авг 27, 2011 4:42 pm ] |
DimSin писал(а): механизма экономии топлива Называется "Система принудительного холостого хода". И никакой механизм там не работает, просто тупо мозг форсунки не открывает и всё. |
| Автор: | MerTV [ Сб авг 27, 2011 9:51 pm ] |
electrod писал(а): невзведенная шестерня ГРМ Сказки. Она всегда гремит |
| Автор: | shivaker [ Вс авг 28, 2011 2:38 pm ] |
Куда идти со своим мотором,т.к. гремит распредвал на х.хе
| Автор: | electrod [ Вт авг 30, 2011 7:36 am ] |
shivaker писал(а): Куда идти со своим мотором,т.к. гремит распредвал на х.хе ![]() на вскрытие дальше направят |
