| провалы на холодном двигателе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1164 |
| Автор: | Papic [ Пт окт 17, 2008 9:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | провалы на холодном двигателе |
появился глюк - на непрогретом двигле машина отказывается ехать в горку от стоянки (низеенькая горочка) и пытается заглохнуть. причем на месте газуется ок, а при движении нажимаю на газ - ускорения нет, экономайзер желтеет, двигло колбасит. На ходу (при равномерном движении) случаются некие подергивания. После прогрева (минут 10-15 езды) все проходит. Самое прикольное, что если переключиться на газ, то все ок. Заправку сменил. Потом еще раз. Датчик температурный на месте (провод отваливался - припаял. паял при откюченном минимум 30 мин. АКБ). Возд. фильтр свежий. Свечи немного прошли - заменены при мытье форсунок весной (винсом, без сьема). Грешу на ВВ провода или крышку трамблера - не менялось минимум года 3. Можно как вариант пролить все WD-шкой или силиконовой смазкой смазать на прогретом двигле... Что общество еще посоветует? P.S. провод для комп. диагностики еще не сваял |
| Автор: | Simon [ Пт окт 17, 2008 10:19 am ] |
почитай мою тему 'дергается еле тянет 2 до полного прогрева' там найдешь заодно как диагностику с помощью скрепки сделать:) Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: 10-15 мин наверняка обогрев лямбды, как и у меня))) |
| Автор: | Papic [ Пт окт 17, 2008 10:37 am ] |
да читал, но не совсем то там, как мне оказалось... |
| Автор: | Виктор77 [ Пт окт 17, 2008 10:45 am ] |
Papic, такая же беда. На газе прет, а на бензине, пока не прогреется, отказывается. Грешу на б/насос, т.к. ранее после замены фильтра б/насоса машина ехала очень шустро и не надо было ее греть. Сейчас снова стала дергаться, хотя фильтр б/насоса чистый, топливный и воздушный новые, в/в провода оригинал и 1000 не проехали, крышка трамблера, бегунок, свечи новые, форсунки свежепочищенные и ошибок никаких не кажет. А ты конечно проверь ошибки, может что комп. и выдаст. |
| Автор: | Papic [ Пт окт 17, 2008 11:09 am ] |
вот вот!!! а если на газе прет - то методом исклюения- БН со всеми прчиндалами получается. тогда непонятно почему на прогретой все ок?? а лябда, как я всегда считал, начинает работать только после прогрева, до этого на прошивке двигло работает... Хотя есть еще вариант что могз не обучился ездить с датчиком (оторваный он у меня был). |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт окт 17, 2008 11:24 am ] |
Papic писал(а): Хотя есть еще вариант что могз не обучился ездить с датчиком (оторваный он у меня был). Оборван был датчик температуры ОЖ для мозгов? А мозги после лечения сбрасывал? Если нет, то мозги могут и после лечения считать, что датчика нет |
| Автор: | Papic [ Пт окт 17, 2008 11:26 am ] |
не, датчик в воздушном фильтре который. запаяли, пока мне генератор чинили - т.е. клемма сброшена минимум 30 минут была - все таблицы 100% обнулились... |
| Автор: | Виктор77 [ Пт окт 17, 2008 12:32 pm ] |
Papic писал(а): тогда непонятно почему на прогретой все ок??
Тоже не понимаю. Может кто покумекает и подкинет идейку. Хотя лично мне осталось поменять б/насос, ну может еще и лямбду. |
| Автор: | Simon [ Пт окт 17, 2008 12:43 pm ] |
2Виктор77 попробуй на холодной разъемчик лямбды отключи))) минутное дело) таким образом исключишь её, если не поможет... |
| Автор: | Виктор77 [ Пт окт 17, 2008 12:58 pm ] |
Simon, спасибо, тоже была такая мыслЯ. |
| Автор: | Serjik [ Пт окт 17, 2008 1:09 pm ] |
Papic писал(а): а лябда, как я всегда считал, начинает работать только после прогрева,
чё то я ваще не помнимаю... если лямба начинает только на горячую работать, то зачем мерить сопротивоение надо на холодный двиг? |
| Автор: | Simon [ Пт окт 17, 2008 1:51 pm ] |
сопротивление обогрева, чтобы проверить обогрев работает или нет |
| Автор: | Виктор77 [ Пт окт 17, 2008 10:56 pm ] |
Simon писал(а): 2Виктор77 попробуй на холодной разъемчик лямбды отключи))) минутное дело) таким образом исключишь её, если не поможет...
Отключил лямбду и машина поехала гораздо интереснее. Значица похоже она накрывается. При выдернутом разъеме чек не загорелся. При проверке ошибок - 21. |
| Автор: | kirser [ Сб окт 18, 2008 8:58 am ] |
У меня такая же проблема иногда проявляется, чем холодней на улице тем больше шансов провалов. Чек ни разу не загорался. Ошибки не считывал. |
| Автор: | Papic [ Пн окт 20, 2008 9:54 am ] |
парни, а у меня прошло!! видимо на самом деле дело в датчике температуры воздуха было... денек подергалось, счас все ок... правда некие подергивания при резком увеличении остались... надеюсь пройдут при следующей заправке |
