| Как узнать какие кольца??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11651 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gregoryman [ Пн авг 29, 2011 6:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Как узнать какие кольца??? |
Двигатель 4A-FE не LB.Подъедает масло причём (1л/1000км,а может и меньше) прилично, собираюсь поменять кольца, вопрос к знатным механикам форума, какие заказывать STD или OS 0.5. В чём разница и если аналог кто знает про "Японская инженерная фирма TEIKOKU PISTON RING (ТP)". |
| Автор: | MerTV [ Пн авг 29, 2011 8:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как узнать какие кольца??? |
Gregoryman писал(а): какие заказывать STD или OS 0.5. В чём разница Стандартный и ремонтный размеры. Если даже это затруднение вызывает,может букварь хотя бы почитать? Gregoryman писал(а): кто знает про "Японская инженерная фирма TEIKOKU PISTON RING (ТP)". Есть положительный опыт их применения. Другой неоригинал и не ставлю |
| Автор: | Fidel [ Пн авг 29, 2011 8:51 am ] |
Gregoryman Решение о расточке блока, а следовательно, и о размере новых колец принимается после разборки двигателя, замеров цилиндров и сравнения с допусками из букваря. На глаз можно определить только наличие следов заводского хона на стенках цилиндров. Кольца ремонтного размера ставятся не в изношенные цилиндры для компенсации износа, а в расточенные на те самые 0,5 мм. Но это общие принципы. Конкретика - в литературе - MerTV прав. Лучше довериться специалистам хотя бы в части ремонта кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). |
| Автор: | Gregoryman [ Пн авг 29, 2011 8:56 am ] |
Спасибо за участие. |
