Текущее время: Вт май 26, 2026 6:06 am
 Заголовок сообщения: Как выбрать воздушный фильтр?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 5:57 pm
Люди, помогите!!!
По вину заказывю воздушный фильтр... а он не подходит((((
Мне привозят фильтр по размеру такой же как у меня, но только углы у него скругленные, и на бортик надета уплотнительная резинка. Так вот мне этот фильтр никак не встает....
А мой с резиновым краем как на 15шке...
Что делать, как найти свой фильтр???
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 6:20 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
на старом есть маркировка какая нибудь?
если есть то посмотреть и заказать такой же.
по размерам фильтра можно подобрать его тоже....
придти в магазин со старым и попросить подобрать такой же...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 6:22 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
на карину есть два типа фильтров - с мягким бортом и с жестким пластиковым.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 6:29 pm
Маркировок нет((( только дата стоит...
У нас блин с магазинами проблема... там можно только заказать.... в наличии ничего нет(((
Вот может кто-нибудь подскажет номерок фильтра с мягким бортом????
По моему вину дает только с жестким бортом(((
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 6:37 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
я использовал Filtron AP 184 - с мягким бортом
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 6:46 pm
Заказал.... спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 11:38 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Вроде он и должен быть жесткий. У тебя ж японка ? На японках жесткие стоят. Я себе обрезал мягкий... Просто в магазине купил первы попавшийся..))
Вот оттуда : adt32241
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:18 am
на карины идут два типа фильтров: одни с закруглеными краями(с 92 года -по 95 наверное) , и прямоугольные без закруглений(с 95)
В годах мог ошибиться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 12:39 pm
Да японка. Но фильтр с мягким бортом...
Может после аварии на разборке что-нибудь покупали... и естественно прошлый хозяин ничего не сказал(((
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:08 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем !
Я тоже сталкивался с ними ,значит так. фильтры разные по длине их два вида, так вот по вину пробивается тот что короче! по длине. А значит нам подходит фильтр от Авенсиса 1998-2001 годов я случайно увидел похожий на мой, дай ка попробую , подошел один-в-один мне сказали что от "Авенса" он. вот такая история !
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:45 pm
Двигатель: 4a-сток
alpine
Это потому что Авенсис это рестайл Карины. Немного изменен кузов и напихано больше электрики... А остальное почти полностью от Карины
Или я не прав ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:48 pm
Репутация: −1 [ ? ]
согласен да и то в авенсе тоже самое все , подушек польше!
Но все таки подходит же да!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 2:06 pm
Двигатель: 4a-сток
alpine
Потому и подходит, что одно и тоже. Единственно люди говорят что сборка на Карине лучше. Надежней, хоть и старше.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:20 am
Лоханулся я по ходу с этими фильтрами воздушными :D
В семье 2 каринки.
1. 4A-FE LB 92г. (японка)
2. 4A-FE 97г. (англичанка)
Время менять фильтра, подошло на обеих.
И заказал себе фильтра по VIN от англичанки :D
В итоге пришли 2 воздушных (Sakura - 1164), как на фотке справа :)
А на мою японскую, нужен такой как слева :( (на фото оригинал)
По размерам они разные немного :(
В итоге все равно попарился, но запихнул.
Щелей нет, крышка закрылась плотно.
Стоит ли заказывать, новый на японку или покататься до след. замены с этим?
Есть ли разница в качестве, этих двух фильтров?
Вот еще ссылка на тему про фильтра:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1942 ... 0&start=25
DSC00927.JPG [ 90.62 КБ | Просмотров: 5079 ]
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:31 am
polkovodec У меня на Карине-англичанке оригинал стоит такой как справа, а Аккорде как слева.
Я для себя пока выбор сделал в пользу оригиналов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:33 am
Обязательно. "Мягкий и квадратный" всё равно даст просасывание в "круглом и жёстком" корпусе...
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:42 am
Ок спасиб, за совет. Заказ уже принят в работу в Экзист 8)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:56 am
Антон Иваныч, не понял откуда такие сведения, сейчас у меня стоит левый, до него стоял правый, разница думается в сопротивлении. По поводу подсоса тоже были сомнения, но вчера там все снималось и абсолютно никаких подсосов не обнаружено, в виде например разводов пыли. А его мягкая рамка по мне так лучше прилегает. А еще забыл, не как аргумент, а так для информативности, по каталогу SCT на наши рекомендуется оба эти фильтра SB 217 и SB 206. Если не прав вразумите.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:07 pm
Enakin
В сопротивлении там разницы нет особой. Там разница в конструкции уплотнения между половинами корпуса и самим фильтром. И углы корёжатся, ибо в скруглённый корпус пихать приходится. В результате корпус начинает деформироваться несанкционированно...
Если больше нравится мягкий каркас фильтра - нет проблем, надо только поменять и корпус под него. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:19 pm
Халасо, я и так в след. раз хотел 217-й поставить.
Но как юзер бумажного (в данный момент), ИМХО не критично. А по сопротивлению сегодня диагностика покажет относительную разницу. :wink:
