| Сбрасываю газ - а она ускоряется http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1166 |
| Автор: | Felo [ Пт окт 17, 2008 6:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сбрасываю газ - а она ускоряется |
Carina E 97г, 4a-fe. Бывает такое не часто, но метко. Едешь себе, потом убираешь ногу с педали газа, а машина ускоряется как самолет. Нажимаешь сцепление - ревет как псих соответственно. Перегазуешь нормально пару раз - вроде успокоится. Смотрел педаль, тросик - вроде не западает, да и если бы западало, то ехал бы с той же скоростью, а она ускоряется. Иногда реально стрёмно - чуть зад впереди идущего не собрал. Где глянуть то можно и что? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт окт 17, 2008 6:47 pm ] |
хм )) )что то новенькое. |
| Автор: | kostolom [ Пт окт 17, 2008 7:09 pm ] |
полтергейст |
| Автор: | walker [ Пт окт 17, 2008 7:43 pm ] |
машина не хочет останавливаться, она хочет двигаться вперёд! С задней передачей такая же ерунда? Здаётся мне что что-то с каким-то клапаном(не помню как называется) |
| Автор: | kostolom [ Пт окт 17, 2008 7:47 pm ] |
наверное датчик повышения оборотов при нагрузке на генератор,или типа включения кондишена например,кондишен есть или нет |
| Автор: | Alex27104 [ Пт окт 17, 2008 10:07 pm ] |
walker писал(а): машина не хочет останавливаться, она хочет двигаться вперёд!
| Автор: | Игорек [ Пт окт 17, 2008 10:11 pm ] |
может сам дросель моросит |
| Автор: | Vitek [ Пт окт 17, 2008 10:13 pm ] |
Скорее, не сам дроссель, а датчик положения заслонки. Beso должен знать. |
| Автор: | YUKON [ Вт окт 21, 2008 1:14 pm ] |
Есть и в моей мафынке подобный "тюнинг"... Кстати я уже задавал вопрос коллегам, на что однозначно получил ответ - развотрушеный тросик акселератора. Лечица обильными возлияниями ВД-шки внутрь ПВХ кожуха тросика, но ненадолго. Особенно эта "фича" проявлялась летом в жару. Сейчас реже, но педаль газа деревянная. Пробовал найти трос. Есть только оригинал на экзисте за 110 бакинов |
| Автор: | diablo [ Вт окт 21, 2008 1:16 pm ] |
конечно поставь, хоть от велосипеда. кожух только оставь который есть сейчас. |
| Автор: | makcumka [ Вт окт 21, 2008 1:22 pm ] |
2 Felo У меня один в один история. Проявляется редко, но метко. Из-за чего - не понятно. Но когда проявляется - лечится оч.просто: останавливаюсь, глушу двигатель, и быстро и многократно выжимаю аксель до пола. 30 секунд упражнений и можно ехать дальше. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Да, и заслонка вроде норм. ходит, не залипает нигде ничего, коврик не заедает, а вот подиж ты |
| Автор: | Felo [ Вт окт 21, 2008 11:11 pm ] |
Да кстати летом чаще такое бывает - это точно. Может конечно и тросик раздраконился, но в видимых частях незаметно. Будет надоедать поменяю, поможет или нет будет видно. Но если тросик почему всетаки ускоряется, а не зависает в одном положении? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн мар 09, 2009 11:24 am ] |
Посетила и мою Карину эта болезнь Ускоряться, правда, не ускорялась, а вот при выжимании сцепления при переключении передач конкретно взревывала. И именно после педали в пол. При внимательном рассмотрении возвратная пружина дроссельной заслонки с трудом тянула тросик, скинутый с ДЗ тросик от руки ну очень туго туда-сюда в рубашке ходил. Открутил тросик от кронштейна, поливал под рубашку тросика ВД-хой и двигал сам тросик. Минут через пять упражнений резко упало усилие, требуемое на двигание тросика. Еще 5 минут на закрепление материала и теперь педаль газа как пух, а была довольно туговастая Видимо под рубашкой где-то скопилась грязюка, которую ВД-ха размыла и освободила тросик. |
| Автор: | Бэндэр [ Пн мар 09, 2009 1:44 pm ] |
трос замутить - не проблема. у меня когда-то запорожец ухатый был так там трос около 2,5 метров брали толстый трос, отматывали от него "жилу" , подвешивали груз, брали сварочный аппарат и пропускали ток через всю длину троса, после чего он нагревался до красна, далее береш тряпку (в масле) и проводиш по тросу. результат- ровный как струна трос. далее дело за малым- вставляеш в старую "рубашку" -ВУАЛЯ |
| Автор: | Toza [ Пн мар 09, 2009 1:46 pm ] |
БелыйГусь писал(а): теперь педаль газа как пух, а была довольно туговастая
| Автор: | voldemarik [ Пн мар 09, 2009 2:01 pm ] |
Бэндэр писал(а): трос замутить - не проблема. у нас в строительном супермаркете продаеться на метры. Toza писал(а): а можно глупый вопрос - ДЗ это под капотом, то чем можно "газовать" рукой?
да |
| Автор: | NEON [ Пн июл 20, 2009 5:15 pm ] |
Alex27104 писал(а): walker писал(а): машина не хочет останавливаться, она хочет двигаться вперёд! |
