| 3S-FE и АКПП глохнет .....? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11660 |
| Автор: | Наталия [ Пн авг 29, 2011 2:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 3S-FE и АКПП глохнет .....? |
3S-FE и АКПП глохнет при включении D или R . Весь день ездила без проблем . Вечером решила отогнать в гараж и на тебе получи фашист гранату . Кто подскажет в чем дело ? |
| Автор: | Kentavr [ Пн авг 29, 2011 3:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 3S-FE и АКПП глохнет .....? |
позвони по тел. 772-1280 Дима. мож что подскажет... до сих пор в совете не отказывал. можешь сказать что от Олега |
| Автор: | balboni [ Пн авг 29, 2011 5:57 pm ] |
сто пудов трипоид у товарища так было, заменили внутреннюю гранату и усе ок!
| Автор: | Наталия [ Пн авг 29, 2011 7:13 pm ] |
Коллеги можно для девушки как то объяснять по проще и точнее . Чтоб в сервисе не на..... |
| Автор: | balboni [ Пн авг 29, 2011 8:14 pm ] |
Все просто, трипоид, а в простонародье внутренняя граната при движенье не может заклинить, а вот при остановке разбитый трипоидный шарнир в "гранате" может заклинить и при включении D или R движок может глохнуть. Есть еще вариант почему это происходит и дело здесь уже может быть совсем плохо т.к. относится к АКПП. а здесь надо знать есть ли толчок при включении D или R
| Автор: | Наталия [ Пн авг 29, 2011 8:35 pm ] |
Толчок есть но не сильный . До замены подушек двигатель можно сказать был сильный удар . Добавлено спустя 34 секунды: Толчок есть но не сильный . До замены подушек двигатель можно сказать был сильный удар . |
| Автор: | balboni [ Пн авг 29, 2011 9:09 pm ] |
толчек есть значит АКПП живое, а вот привод мертвый - трипоид!!! У товарища такое случилось на перекрестке, на красный встал и на нейтраль поставил, а попробовал поехать Удачи в замене трипоида |
| Автор: | Fidel [ Пн авг 29, 2011 9:54 pm ] |
Не представляю, что в триподе может заклинить, да еще так, чтобы двигатель заглушить. Выйти на шлицах из коробки - да. Ехать перестанет, но не заглохнет. Наталия, глохнет сразу при включении D/R, т.е еще не начав движения? Глохнет резко или вроде как пытаясь пересилить что-то, постепенно сбавляя обороты до полной остановки двигателя? Какие обороты на тахометре после включения D/R? Подробнее опишите проблему - чем больше информации от вас, тем вернее будут предположения. |
| Автор: | Наталия [ Пн авг 29, 2011 10:54 pm ] |
Как толька рычаг встает на D или R сразу глохнет. Как будто выключателем щелкнули . |
| Автор: | balboni [ Вт авг 30, 2011 3:08 am ] |
Fidel писал(а): Не представляю, что в триподе может заклинить, да еще так, чтобы двигатель заглушить. Выйти на шлицах из коробки - да. Ехать перестанет, но не заглохнет. .... в том то и дело что данная проблема на механике и на автомате по разному проявляется, имеется ввиду заклинивание трипоида. на механике ты можешь в зад в перед пробовать раскачать машину на автомате, только имея определенный навык. Никогда не сталкивался с заклиниванием трипоида? Редкое явление но все же... На автомате движок глохнет сразу после включения скорости и отпускания тормозной педали, даже чуть-чуть. И смотришь на зад а не тяну ли кого на буксире? Другой механики здесь нет... как раньше клиент написал: после включения скорости есть схватывание фрикционов (есть толчок). Электроника здесь не при чем... остается трипоид, внешний шруз такую бяку никогда в жизни подстроить не сможет
| Автор: | Fidel [ Вт авг 30, 2011 9:59 am ] |
balboni, постом выше написано, что машина еще и не пытается ехать - глохнет, не тронувшись. Пофигу еще для машины, что там с триподом и с приводом в целом - хоть в крендель закручено - коробка его еще не пыталась нагружать. Если бы глохла при попытке тронуться - да, возможно, причина могла бы быть и в приводе. Проверить проще простого - на нейтрали протащить несколько метров машину. Наталия Поищи на форуме тему о самодиагностике АКПП и считай ее ошибки. |
| Автор: | Наталия [ Вт авг 30, 2011 1:49 pm ] |
Прикол Забрал нас эвакуатор отвез в сервис. Мастер приемщик внимательно выслушал меня попробовал сам, сказал к обеду бу готова. Пришла и увидела возле моей японо ласточки теле игру "ЧТО ГДЕ КАК И ПОЧЕМУ". Все мои вопросы остались без ответа. Вдруг в бокс вволилось пьяное тело с лицом армянской национальности которого звали Володя . Обматерив всех и сказав мне извеняюсь полезло в машину. Поняв вчем дело поднявшись с пола выпав из машины полезло под капот . Упав на моторный отсек начал чтото там делать раз пять пробовал тронутся результат был тот же . В очередной раз ласточка завелась както не так (кратко чудил движок по полной). Заглушив вышел из машины позвав меня ткнул пальцем в провода за инжектором сказал "упс" надо делать. Пошевелив провода подходящие к маленькой черной коробочке (я незнаю что это) находящейся сразу за номером кузова, сел завел и выехал из бокса . Что творилось у меня внутри в эту минуту словоми не описать . Приткнув машину возле забора сказал через два дня выду из штопора будет как новая и Володя ушол. Крикнув стоянка за счет заведения. Мастер приемщик сказал звоните лучше через три дня. На мой вопрос сколько будет стоить ремонт и что сломалось ? Была полная тишина и пожемание плечами. |
| Автор: | R-tem [ Вт авг 30, 2011 2:14 pm ] |
видимо мап-сенсор, или проводка к нему) но 3 дня это круто) |
| Автор: | Fidel [ Вт авг 30, 2011 2:18 pm ] |
Так то 3 дня не на ремонт, а на выход из пике. |
| Автор: | Наталия [ Пт сен 02, 2011 11:24 pm ] |
Забрала свою ласточку бегает как раньше. Но сказали что электика полный пипец нуждается в полной профилактике . Она глохла не толька при включении D или R но и если нажать газ. |
| Автор: | balboni [ Сб сен 03, 2011 1:03 am ] |
если он так сказал, значит ничего не сделал он ведь сказал что через три дня будет бегать, значит должен был дать анализ проводке и согласовать стоимость ремонта... Косу кусками проблем нет препаять |
| Автор: | MerTV [ Сб сен 03, 2011 1:09 am ] |
Пол темы бреда... Я валяюсь с трипода и его клина... |
| Автор: | balboni [ Сб сен 03, 2011 1:19 am ] |
можешь не валяться, тот трипоид до сих пор в гараже лежит могу почтой выслать |
| Автор: | MerTV [ Сб сен 03, 2011 9:01 am ] |
balboni писал(а): можешь не валяться, тот трипоид до сих пор в гараже лежит могу почтой выслать Себе оставь. По твоему из-за трипода может машина глохнуть на автомате? По какой причине? Объясни теорию этого процесса. Зы: про стояночный тест слышал? Почему там машина не глохнет? Чем отличается нажатый тормоз и заблокированные колеса от заклинившего трипода? Уж даже если трипод заклинит то второе колесо точно с буксом будет крутится,или там на автомате блока стояла? Сказки вы рассказываете,товарищ... Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: Я больше поверю что на механике машина глохнет,чем на автомате. |
