| 3S-FE плавают обороты и дергается http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11663 |
| Автор: | dimkast [ Пн авг 29, 2011 7:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 3S-FE плавают обороты и дергается |
Неделю назад взял машину 2.0 GLI, 3S-FE. Собственно траблемы: На ходу и на холостых при 2000-2500 оборотов начинает дергаться. На холостом ходу держит нормально 650-700, докручиваю до 2500 проваливается до 2000 и колбасится от 2000 до 2500 рывками. Если до 3000 и выше покрутить, то без видимых дерганий... Что бы это значило, почитав форум пришел к выводу либо свечи, либо бензонасос, либо ВВ провода, либо топливный фильтр... Счего бы начать? И еще вопрос на холодную все нормально, после прогрева двигателя на холостых оборотах начинает моргать или горит постоянно лампа давления масла.... Поднимаешь обороты до 800-1000 все становится в норме. Масло с фильтром менять или маслонасос умирает? для начала думаю масло сменить, картер почистить и маслоприемную сетку. может еще чего сделать? |
| Автор: | dreamer [ Пн авг 29, 2011 8:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 3S-FE плавают обороты и дергается |
Еще про клапан EGR почитай, он относится к системе рециркуляции газов.. Вбей в поиск по форуму через гугл. |
| Автор: | Роман44 [ Сб дек 28, 2013 10:36 am ] |
Вчера сидел в машине с заведеным двигателем порядка часа. За это время 4 раза наблюдались провалы, т.е. обороты падали, до скольки - сказать не могу не смотрел, буквально на мгновение, потом все приходило в норму. Были включены: радио, печка на 1-м положении. что за полтергейст ? |
