Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:50 pm
 Заголовок сообщения: Как будто "подсекает"
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:45 pm
Комрады, привет! )
Вот такие симптомы у меня: завожу, даю газу на месте - усе ок. Как начинаю ехать и даю газу (немного, 2000 где-то и выше) - звук спереди как будто сечет из трубы/гофры или ещё от куда (может это мои фантазии конечно ))).. Газ сбросил держу чуток - еду - звук пропадает. В общем звук отчетливо слышу только когда на передаче еду и газу даю. На двигло грешу однако или на выхлопную :?
Может у кого какие идеи будут куда сунуться?
CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:54 pm
voice
послушай выхлоп в районе катализатора, там и рядом гофра по старинке с листком бумажки чтоб было видно где сечёт. Запах выхлопа присутствует в салоне при стоячей машине?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:05 pm
Неа, не чуйствую ничего такого в салоне.
Катализатор я отпилил года 2-3 назад - вместо него вварили кусок трубы - хорошая идея проверить сварку!.
И про листок бумажки спасибо! Вот только бы знать как его юзать.. На ней наверное темное пятно должно быть от выхлопа?
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:22 am
Не переживай, у меня такая же фигня. Просто маленькая дырочка в районе сварки гофры с трубой. Еще в прошлый раз когда варил - не доглядел. :)
Не криминально.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 7:27 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
99% гофра. У меня было так. ПРи чём хорошо слышно при сбросе газа после 2500 и выше оборотов. Приварили новую гофру, моя прогорела. И опять моя тихоней стала.
99% гофра. У меня было так. ПРи чём хорошо слышно при сбросе газа после 2500 и выше оборотов. Приварили новую гофру, моя прогорела. И опять моя тихоней стала. Если гофру буш менять, то бкри тройного плетения. Знакомый спец по глушителям подсказал. Такие долговечные.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 7:44 am
Ок, спасибо, комрады!
Теперь буду знать где принюхиваться! :twisted:
МКПП, сарай
 Заголовок сообщения: Re: Как будто "подсекает"
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:59 pm
Подниму тему )
Заехал тут в сервис - с гофрой как оказалось все ништяк - нашли 2 дырочки на патрубке выходного коллектора - из них и сечет.
Предложили заварить за 3500 - мне показалось это затеей бесполезной, ту коллектор вроде бы чугунный ии варить его бесполезняк.
Купил высокотемпературный герметик в "автомаге" (+1400 градусов), замазал дырочки и затянул обычным хомутом - пока все чики чики ))
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:41 pm
3500! За 2 точки сварки? Питерские сварщики совсем прифигели походу :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:59 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Чё-то да, как-то лихо совсем )
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:36 pm
там скорее всего не две точки а пол трубы вырезать надо(это из практики ремонта выпускных систем)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
