| Свечи Tsitron http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11746 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Potatos [ Пн сен 05, 2011 9:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Свечи Tsitron |
Не знал где написать, пишу здесь. Пользую на Камри, движок 5S, свечи Tsitron 1.12.40 платина, зазор 1.1 мм. Тысяч 30 проехали, все ОК, нареканий нет. Цена свечей 147 руб. за штуку. Изготовлены слегка кривовато, конечно, имею ввиду внешний вид центрального электрода. Сейчас поставил такие себе на Карину Е ГБО, буду продолжать наблюдения. |
| Автор: | А Серёга я. [ Пн сен 05, 2011 9:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свечи Tsitron |
А на LB интересно как они,подойдут, а то я по 400 с чем то покупал,как то накладно. |
| Автор: | Potatos [ Пн сен 05, 2011 9:58 pm ] |
у меня гибрид ЛБ с СТД, подошли. Правда зазор маловат, надо 1.3 мм. У меня то газ, поэтому зазор меньше надо. Наверно можно зазор увеличить, хотя ХЗ. |
| Автор: | serega2009 [ Пн сен 05, 2011 9:59 pm ] |
Potatos писал(а): Сейчас поставил такие себе на Карину Е ГБО, буду продолжать наблюдения. очень интересно. Я с газом уже замучился со свечами
| Автор: | Potatos [ Пн сен 05, 2011 10:01 pm ] |
Комплект около 600 руб. вышел. Не дорого. Думаю можно поэкспериментировать. |
| Автор: | serega2009 [ Пн сен 05, 2011 10:02 pm ] |
Potatos Напиши как на газу работают. |
| Автор: | Potatos [ Пн сен 05, 2011 10:08 pm ] |
в общем, нормально, ровнее по сравнению с K20R-U. Правда, наблюдение длится несколько дней. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн сен 05, 2011 10:18 pm ] |
serega2009 писал(а): Я с газом уже замучился со свечами Иридий или Denso TT в таком случае спасение. |
| Автор: | Potatos [ Пн сен 05, 2011 10:22 pm ] |
А чем же хуже платина? |
| Автор: | serega2009 [ Пн сен 05, 2011 10:23 pm ] |
Иридий жаба душит
| Автор: | Woolf [ Пн сен 05, 2011 10:24 pm ] |
serega2009 писал(а): Denso TT первый раз слышу. ![]() Дык прочитай форум. Отличные свечи ведут себя как иридиевые с пробегом ок 10к. |
| Автор: | serega2009 [ Пн сен 05, 2011 10:25 pm ] |
А сколько стоят? |
| Автор: | Potatos [ Пн сен 05, 2011 10:30 pm ] |
serega2009 писал(а): А сколько стоят? 117 руб. на Эксисте |
| Автор: | serega2009 [ Пн сен 05, 2011 10:34 pm ] |
Спасибо...... Блин а мне уже оригинальные денсо пришли. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн сен 05, 2011 10:38 pm ] |
Potatos писал(а): А чем же хуже платина? У ТТ эфективность выше чем у платиновых, и ниже чем у иридиевых. Они посередине, но стоят зато не дорого. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Woolf писал(а): ведут себя как иридиевые с пробегом ок 10к. Немножечко слабее иридиевых и до 30 тыс. км. (на LB меньше) Ну и качесто изготовления у ТТ на высоте, нам плохих пока не попадалось. |
| Автор: | А Серёга я. [ Вт сен 06, 2011 7:08 am ] |
Могет быть не в тему, но: уже 2 раза менял свечи,ставлю Денсо оригинал, и каждый раз примерно через 10 т.км. на изоляторе над юбкой появляется рыжий ободок. Это ведь не есть хорошо? Как будто их пробивает. Было у кого такое??? |
| Автор: | Евген [ Вт сен 06, 2011 8:29 am ] |
А Серёга я. А ободок с ровными краями (как по ссылке) http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=241364#p241364 Или как-будто неравномерный прорыв газов по окружности? Добавлено спустя 29 минут 50 секунд: У меня газ стоит (см. подпись) уже 1,5 года (55 тык). Первые полгода ездил на обычных k20RU-11. Затем поставил иридий+платина 90919-01231, зазор 0.8 за 1560 (на октябрь прошлого года). Разницы никакой. Едет также, расход заметно не изменился. Только единожды зимой в -29 на обычных не завелся, а иридий все-таки сыграл свою роль и раза с 4-5го кое-как запустился. Но справедливости ради надо отметить, что в тот раз хапнул отвратительнейшего 92-го бензина на Лукойле, и проблемы с заводкой были даже при -11 (поэтому и экспериментировал со свечами). Пока не заправился нормальным 95-м на другой АЗС. Сейчас до сих пор езжу на иридии, но когда придет время их поменять, возьму или обычные или ТТ попробую, тратить деньги на иридий не буду. |
| Автор: | serg62 [ Вт сен 13, 2011 5:35 pm ] |
Подскажите на двигатель 7А-ФЕ как бы должны ставиться платиновые свечи. Недавно взял Карину, а там стоят свечи NGK ZFR5F, узнал что это простые. Как быть, оставить их или поменять на платину? |
| Автор: | Fidel [ Вт сен 13, 2011 6:32 pm ] |
serg62 В порядке предпочтений поменял бы на: 1 - иридий 2 - платина Здесь и здесь конкретнее |
| Автор: | KDM [ Вт сен 13, 2011 8:15 pm ] |
serg62 писал(а): Недавно взял Карину, а там стоят свечи NGK ZFR5F Я тоже купил свою и на свечи не смотрел пол года, а зимой при первом же морозе градусов 20 она не завелась, я выкрутил свечи и оказались Денсо, но обычные, и зазор наверное меньше 0,5 был. Пошёл на авторынок и взял то, что попалось из подходящего (предварительно, форум покурив), а именно NGK, машинка завелась с пол пинка. Езжу уже 2 года, периодически очищаю "методом Туалетного утёнка" (только использую Доместез). А так, если деньги есть, бери иридий, если с жабой не в ладах - бери ТТ, тока чаще меняй. Кстати и с холостыми были проблемы на тех свечах, и сами свечи были полностью чёрные, когда выкрутил, как будто в бензине разбавлено масла. |
| Автор: | serg62 [ Ср сен 14, 2011 6:40 am ] |
KDM писал(а): serg62 писал(а): Недавно взял Карину, а там стоят свечи NGK ZFR5F Я тоже купил свою и на свечи не смотрел пол года, а зимой при первом же морозе градусов 20 она не завелась, я выкрутил свечи и оказались Денсо, но обычные, и зазор наверное меньше 0,5 был. Пошёл на авторынок и взял то, что попалось из подходящего (предварительно, форум покурив), а именно NGK, машинка завелась с пол пинка. Езжу уже 2 года, периодически очищаю "методом Туалетного утёнка" (только использую Доместез). А так, если деньги есть, бери иридий, если с жабой не в ладах - бери ТТ, тока чаще меняй. Кстати и с холостыми были проблемы на тех свечах, и сами свечи были полностью чёрные, когда выкрутил, как будто в бензине разбавлено масла. Спасибо за отклик, придется поменять свечи. Может из-за них стала загораться лампочка мотор? |
| Автор: | А Серёга я. [ Ср сен 14, 2011 7:05 am ] |
Евген писал(а): А Серёга я. А ободок с ровными краями (как по ссылке) viewtopic.php?p=241364#p241364 Или как-будто неравномерный прорыв газов по окружности? Неравномерный прорыв газов по окружности. |
| Автор: | Евген [ Ср сен 14, 2011 8:35 am ] |
Ну тогда фиг знает, что за свечи тебе попадаются. Я за почти 110 тык менял их 3 раза. И то не по необходимости, а для профилактики. Ни разу коричневой 'юбки' не было. Единственно на них образуется что-то типа белого налета М.б. от того, что на газу езжу. Вот сейчас иридий буду менять на ТТ. Будем посмотреть, т.к. иридий по сравнению с обычными не впечатлил.
| Автор: | KDM [ Ср сен 14, 2011 9:14 am ] |
А Серёга я. писал(а): Неравномерный прорыв газов по окружности. Я вот тоже свои NGK на днях чистил и обнаружил коричневый налёт, как бы исходящий из места соединения изолятора и металической части свечи, и мне кажеться, он уже появился через пару месяцев эксплуатации этих свечей. |
| Автор: | Александр74 [ Ср сен 14, 2011 9:24 am ] |
serg62 писал(а): Может из-за них стала загораться лампочка мотор? Сделай скрепочную диагностику. |
