| Пищание под капотом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11762 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ALEXANDR21 [ Вт сен 06, 2011 10:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пищание под капотом |
Доброго всем вечера. Появилась такая проблема пищание под капотом, очень громкое и не приятное. При нажатии на педаль газа писк пропадает, отпускаешь опять пищит. Кто что может сказать по этому поводу, или кто то сталкивался с такой проблемой? |
| Автор: | zic-zag [ Вт сен 06, 2011 10:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пищание под капотом |
Первое что приходит на ум - ремень генератора. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт сен 06, 2011 10:39 pm ] |
Ремень генератора больше похож на свист... |
| Автор: | Freeman [ Вт сен 06, 2011 10:47 pm ] |
блин... у меня такая же проблема вылезла... правда сейчас писк стал появляться при выжимании сцепления... вчера вообще не переставая пищало, лишь под нагрузкой было тихо. грешил на ГУР или на натяжной ролик... |
| Автор: | ALEXANDR21 [ Вт сен 06, 2011 11:39 pm ] |
Поначалу тоже грешил на ремни но они в порядке. Утром будем искать причину. Что самое интересное никак не могу найти этот проклятый зумер))) |
| Автор: | SaiD [ Ср сен 07, 2011 12:03 am ] |
Бывает пищит на ХХ какая нибудь не плотно обжатая прокладка на впуске. |
| Автор: | ALEXANDR21 [ Ср сен 07, 2011 12:30 am ] |
SaiD писал(а): Бывает пищит на ХХ какая нибудь не плотно обжатая прокладка на впуске. Звук электронный от какогото зумера, непонятно причем здесь прокладка? Добавлено спустя 36 секунд: SaiD писал(а): Бывает пищит на ХХ какая нибудь не плотно обжатая прокладка на впуске. Звук электронный от какогото зумера, непонятно причем здесь прокладка? |
| Автор: | Freeman [ Ср сен 07, 2011 12:40 am ] |
ALEXANDR21 так там зуммеров-то никаких и не должно быть...
| Автор: | ALEXANDR21 [ Ср сен 07, 2011 12:50 am ] |
Freeman писал(а): ALEXANDR21 так там зуммеров-то никаких и не должно быть... ![]() Да вот не должно быть, но он есть. |
| Автор: | СергейS [ Ср сен 07, 2011 7:54 am ] |
ALEXANDR21 похоже что где то подсасывает воздух, или КХХ пора почистить. |
| Автор: | SaiD [ Ср сен 07, 2011 11:07 am ] |
ALEXANDR21 писал(а): SaiD писал(а): Бывает пищит на ХХ какая нибудь не плотно обжатая прокладка на впуске. Звук электронный от какогото зумера, непонятно причем здесь прокладка? На ТАЗиках часто жужит клапан продувки адсорбера - только жужит, а не пищит. |
| Автор: | Vilf [ Ср сен 07, 2011 11:38 am ] |
ALEXANDR21 писал(а): пищание под капотом у меня тоже высокочастотный писк как у трансформатора ТВС в телевизоре. Проявляется на холостых и выше. частота постоянная, от оборотов высота тона не меняется. Исчезает резко ,при достижении определенных оборотов. источник не выяснен, звук исходит где-то под впускным коллектором.Почитав различные источники подозреваю что это вакуумная магистраль привода заслонок LB. пишут , что рвется мембрана вакуумного привода. и сифонит.( привод напоминает летающую тарелку , как на трамблерах стоит.чтобы убедиться точно - нужно пережать трубку к к нему . либо после него. сам езжу пищу пока.так как там очень тесно и не подлезть. нужен длинный мед. зажим. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: самое поганое , что источник ВЧ звука плохо отыскивается
| Автор: | ALEXANDR21 [ Ср сен 07, 2011 2:28 pm ] |
SaiD писал(а): ALEXANDR21 писал(а): SaiD писал(а): Бывает пищит на ХХ какая нибудь не плотно обжатая прокладка на впуске. Звук электронный от какогото зумера, непонятно причем здесь прокладка? На ТАЗиках часто жужит клапан продувки адсорбера - только жужит, а не пищит. Спасибо за наводку |
| Автор: | Freeman [ Ср сен 07, 2011 2:39 pm ] |
ALEXANDR21 фотку давай... в какой стороне рыть??? |
| Автор: | ALEXANDR21 [ Ср сен 07, 2011 3:30 pm ] |
На клапанной крышке прямо по центру есть две резиновые трубочки слева толстая идет к клапану справа поменьше. Фото выложить не могу |
| Автор: | Hankir [ Ср сен 07, 2011 3:34 pm ] |
У меня свист на разгоне появился небольшой, скорость наберу пропадает, на холостых тоже не слышно. Именно на разгоне. Может туда же копать мне? Не ремни, точно. Проверял. |
| Автор: | Freeman [ Ср сен 07, 2011 3:41 pm ] |
ALEXANDR21 ааа, всё, понял. спасибо. попробую посмотреть там, когда пищать будет... |
| Автор: | SaiD [ Чт сен 08, 2011 1:00 am ] |
ALEXANDR21 писал(а): Спасибо за наводку А в клапане пищать то вроде нечему |
| Автор: | ALEXANDR21 [ Чт сен 08, 2011 3:31 am ] |
Пережимать как раз не надо. Двигатель начинает колбасить. |
| Автор: | mlof [ Чт сен 08, 2011 7:35 am ] |
почему никто не грешит на выжимной? у меня тоже был свист или писк, похож на стекотание кузнечика или сверчка, замена сцепления все решила |
| Автор: | Vilf [ Чт сен 08, 2011 8:18 am ] |
потому что при выжимании сцепления. или изменении оборотов звук меняется. а здесь нет. |
| Автор: | ALEXANDR21 [ Чт сен 08, 2011 10:37 pm ] |
Vilf Ну как разобрался в чем дело? |
| Автор: | R-tem [ Ср окт 19, 2011 7:50 pm ] |
у меня появилось пищание на прогретом моторе, на холостом ходу, причемне всегда, газ только немного прибавляешь сразу пропадает. Появилось после того как заглушил EGR, видимо неплотно прилегает прокладка? |
| Автор: | Vilf [ Ср окт 19, 2011 10:08 pm ] |
ALEXANDR21 да нифига((( пережимал все трубки , в том числе и отвечающую за пневмопривод ( |
| Автор: | ALEXANDR21 [ Ср окт 19, 2011 10:18 pm ] |
Ничего пережимать не надо, надо с капана трубку снять и все |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
