Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:02 pm
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 9:20 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7f-fe
у меня тойота карина е, хэчбек, европейка, двигатель 1.8 7a-fe.
на то проходил СО около 9.. когда мах 1.5
приехал на сто. начали с лямда-зонда. припаяли универсальный. т.к. оригинальный дорогой.
загорелась ошибка. универсальный лямда-зонд не подходит под мою машину? только оригинальный надо? либо можно что сделать чтобы он заработал?
второй момент форсунки. менял их.. могли наколоть, чтобы лило больше чем надо?
ps: беда короче. дайте мне кода запчастей. аналогов форсунок и лямда-зонда.
форсунки стояли раньше 8B INP-480 966.. стоят щас 8D INP-480 95X
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 9:34 pm
вот эти
маздовские а не родные. Родные на движок 7A-FE должно быть бошевские синие 23209-02030.
Аналога лямбды нет, номер оригинальной денсо: 89463-29055
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 9:45 pm
Двигатель: 7f-fe
дорогие. а какие форсунки можно ставить из аналогов?
значит лямда-зонд универсальный надо сносить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 9:51 pm
Можно денсовские 23209-16120, -16150, -16160, -16170.
А лямбда только денсовская, еще она называется DOX 0250 или DOX 0251
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:44 pm
Двигатель: 7f-fe
посмотрел лямдозонт 89463-29055 денсо.. это к авенсис, а не к карине. или они одинаковы?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:49 pm
Машина: Ovensis
[quote="makarych"][/quote]
а я бы не парился по поводу лямбды (хотя это и не люмбда вовсе, а датчик обедненного состава смеси). По большому счету ни на что, кроме чуть большего расхода топлива она не влияет на твоей движке...
Или уровень по СО для тебя пипец как критичен??
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:06 am
Сначала надо выкинуть пару-тройку тысяч рублей,потом вопросы задавать...Дешево?
Шило на мыло... Ты откуда будешь? У вас интернет сильно ограничен,пробить по номеру нельзя какие должны стоять?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:34 am
Двигатель: 7f-fe
Вася Макаров, не могу техосмотр пройти по СО. вот и парюсь.
MerTV, с минска я, беларусь, каждый день в магазин как в музей по ценникам. а интернет конечно ограничат. ищу пока что.. специализация у меня не по машинам.
разбираю статью http://t-carina.by.ru/dc_th_lz.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:58 am
Не читай даже. Замены Бедному датчику нет,там не то описано
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 1:02 am
Зачем до кислородника докопались? Кислородник (датчик обеднённой смеси) - тут не при чём он всё правильно показывает, упёрсо в край своёй характеристики и не шаволитсо, так как он является так называемой обратной связью для эбу. Ищите проблему в топливной магистрали (повышенное давление из-за пережатой обратки) или не правильная статическая производительность форсунок. Вообще для начала конечно ошибки как минимум считать.... Как говорится ищите там где ковырялись в последний раз :)
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
колхозный вариант решения этого вопроса понизить напряжение питания бензонасоса вольт до восьми.... :?
carina e 95г 3s-fe gli sedan sb
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 7:12 am
Репутация: 19 [ ? ]
мне товарищ недавно про такое рассказывал, к нему на СТО заехала каринка с запредельными выбросами, оказалось, что форсунки стояли разнокалиберные, причем одна из них даже была от движка на 3.5 литра..вылечилось установкой номальных инжекторов
Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 7:28 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
makarych писал(а):
лямда-зонда.
по этому вопросу спроси у Владимира, может у него ещё остались:
viewtopic.php?f=34&t=9156&start=125
Самый лучший вариант для твоего двигателя Denso 23209-16120. Если на форуме не найдёшь у кого, то поищи на ибее, там есть недорогие предложения:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FUEL-INJ ... 1c0928d352
Это маздовские, они льют бензина гораздо больше чем того требует твой движок, потому ставить их не желательно. Грубо говоря ты поменял шило на мыло :ni_zia:
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
:o Оболдеть, и в итоге получим недостаточное давление в рампе на больших оборотах и т.д., это очень колхощный вариант, я бы сказал это даже не вариант. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 7:45 am
Машина: Avensis T22
Поставь старый датчик обедненной смеси (я так понимаю, еще рабочий). Универсальный можно попробовать сдать обратно в магазин. Новый пока не покупай!Поставь правильные форсунки и замерь СО (естественно, после прогрева движка). Если норма, то езжай на техосмотр.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Обнули еще комп после всех манипуляций
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 8:31 am
:o Оболдеть, и в итоге получим недостаточное давление в рампе на больших оборотах и т.д., это очень колхощный вариант, я бы сказал это даже не вариант. :ni_zia:[/quote]
если что статическая производительность не зависит от длительности впрыска :D С такой чтукой ездить можно очень долго и счастливо если настроить по газоанализатору (широкополосной лямбде)
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 8:39 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
makarych
Залей перед ТО УМТ. Говорят сильно снижает СО
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:17 am
Машина: Avensis T22
Не вводи, пожалуйста, человека в заблуждение. :ni_zia: Давление топлива в рампе определяется не насосом, а регулятором давления, который стоит на топливной рампе. А насос должен обеспечить достаточное для работы двигателя во всех возможных режимах поступление топлива, в том числе обеспечивать быстрый рост давления в топливной магистрали при резком открытии ДЗ. Для всего этого он должен получать нормальное питание, а не пресловутые 8 В. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:33 am
Репутация: 187 [ ? ]
Если не изменяет память - в теме "Форсунки разные нужны.." упоминались маздовские форсунки и вывод был - не подходят.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=191545#p191545
и еще: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=354873#p354873
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:08 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Я тоже что то типа этого хотел сказать, причём здесь длительность впрыска и давление в рампе? Если небудет достаточного давления,стоит пару раз на газульку нажать резко или подержать большие обороты (например по трассе) и движка начнёт чахнуть, пока насос снова не накочает израсходованное давление и не создаст необходимый факел в форсунке при открытии её самой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 2:47 pm
Двигатель: 7f-fe
пока всё равно деталей на заказ долго ждать. попробую резистор на 10 Ом курнуть потестить. помойму всё то. мой двигатель 7А там описан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 3:48 pm
Машина: Avensis T22
Поверь, у универсального датчика совершенно другая характеристика, он не может измерять степень обеднения смеси. Не трать время попусту. Для общего развития можешь почитать http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=925
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 6:56 pm
Двигатель: 7f-fe
а что измеряет универсальный датчик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 7:37 pm
Ты поставил универсальный лямбда-зонд. А должен стоять датчик обедненной смеси. Это совершенно разные датчики,не взаимозаменяемые.
Поэтому как ни крути толку от твоего лямбда-зонда не будет,не должно его быть на твоем двигателе.
И Форсунки тоже выкинь,слишком они разные,ищи родные.
Тебе уже все ответили,нельзя же быть таким неверующим...
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 9:58 pm
Я тоже что то типа этого хотел сказать, причём здесь длительность впрыска и давление в рампе? Если небудет достаточного давления,стоит пару раз на газульку нажать резко или подержать большие обороты (например по трассе) и движка начнёт чахнуть, пока насос снова не накочает израсходованное давление и не создаст необходимый факел в форсунке при открытии её самой.[/quote]
если что постоянное давление поддерживает в данной системе регулятор давления топлипа создавая необходимый подпор в магистрали а работа насоса в первую очередь характеризуется производительностью понижая напряжение мы в первую очередь понизим производительность и немного понижаем давление в системе........а впрочем не имеет значения - метод то колхозный :D
Моё мнение нет денег на ремонт ходи пешком нефиг коптить большим CO
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:05 pm
Двигатель: 7f-fe
я не то, что не верю, а просто хочу разобраться. то, что должен стоять оригинальный, родной конечно будет работать. это понятное дело. продавцы так и наваривают большие деньги, дурача народ не впихивая бюджетных альтернатив. я рассматриваю все варианты. любые эксперименты и тд. если универсальный датчик не измеряет степень обеднения смеси, для чего вообще его ставят? какой его принцип работы? за что он отвечает? что говорит само определение универсальный?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:22 pm
makarych
суть в том что на твоем двигателе не применяется кислородный датчик, т.е. лямбда-зонд.
у тебя стоит датчик обедненной смеси - 89463.
мат. часть
http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_lb-a.htm
http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_lb.htm
было: CARINA E(JPP) 4AFE 199206 AT190L-AEMDKW 040 SEDAN XL TYPE
стало: CARINA E(JPP) 3SGE 199205 ST191L-ALMVFW 3J6 LIFTBACK GT TYPE
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
