 Заголовок сообщения: Заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 9:27 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Утром когда завожу машину двигатель сразу схватывает и глохнет. После того как глохнет включается бензонасос секунды на 2 и в впускном колекторе что то шипит, как будто впрыск какой то туда идёт. Если слегка нажать на педаль газа то двигатель вроде работает но как то не правильно (типа подтраивает).Отпускаеш педаль снова глохнет. Проблема решается перегазовкой оборотов до 3000-3500. После перегазовки из выхлопной трубы даже бензином иногда пахнет. Может датчик какой полетал или свечи или форсунка? Скоро зима и как буду заводить не знаю. У кого какие мысли?
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
 Заголовок сообщения: Re: Заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 9:57 pm
nev22
Ошибки то считывал? Что лампочка говорит?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:36 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Машина недавно как ошибки читать не знаю
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:38 pm
Подобная ситуация. Хочу промыть инжектор да на диагностику свозить. Если поправишь, не забудь отписаться в чем беда была.
Модель: CARINA E Wagon AT190
Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION
Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии
VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:43 pm
Очень много интересного и познавательного: viewtopic.php?f=3&t=1607
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:56 pm
Виктор77 +1
Вот это, если уж совсем о поиске не в курсе http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=2060
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 4:27 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Сегодня проверил на предмет ошибок. Лампочка мигала равномерно и кодов не выдавала. Но вот вместе с ней мигал на тахометре "овердрайв" Это нормально или у меня проблема? После проверки опять завелась и заглохла.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 7:58 pm
Машина: Carina E седан англичанка
Такая же проблема, еще и бензина жрет 12 л. на 60км. Версия: не работает датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Скоро поменяю,думаю проблема решится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 8:04 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Что за датчик такой? Где стоит? Как выглядит?
Добавлено спустя 4 минуты:
А может бензонасос плохо качает. Очень часто когда завожу обороты падают и двигатель еле работает но потом набирает обороты ХХ
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 9:34 pm
Двигатель: 3s fe
Добавлено спустя 4 минуты: обороты падают и двигатель еле работает но потом набирает обороты ХХ
Тоже самое)ощибок не выдает, сегодня чистил клапан ХХ не помогло( буду инжектор теперь чистить.только деньги зря отдал :(
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 9:40 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я ещё тут видел где то что датчик детонации полетел у кого не помню. А ведь он на регулировку зажигания влияет.
Может это он "хандрит" и как его проверить?
