| Заводится и глохнет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11804 |
| Автор: | nev22 [ Вс сен 11, 2011 9:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заводится и глохнет |
Утром когда завожу машину двигатель сразу схватывает и глохнет. После того как глохнет включается бензонасос секунды на 2 и в впускном колекторе что то шипит, как будто впрыск какой то туда идёт. Если слегка нажать на педаль газа то двигатель вроде работает но как то не правильно (типа подтраивает).Отпускаеш педаль снова глохнет. Проблема решается перегазовкой оборотов до 3000-3500. После перегазовки из выхлопной трубы даже бензином иногда пахнет. Может датчик какой полетал или свечи или форсунка? Скоро зима и как буду заводить не знаю. У кого какие мысли? |
| Автор: | Евген [ Вс сен 11, 2011 9:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заводится и глохнет |
nev22 Ошибки то считывал? Что лампочка говорит? |
| Автор: | nev22 [ Вс сен 11, 2011 10:36 pm ] |
Машина недавно как ошибки читать не знаю |
| Автор: | Hankir [ Вс сен 11, 2011 10:38 pm ] |
Подобная ситуация. Хочу промыть инжектор да на диагностику свозить. Если поправишь, не забудь отписаться в чем беда была. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс сен 11, 2011 10:43 pm ] |
nev22 писал(а): Машина недавно как ошибки читать не знаю Очень много интересного и познавательного: viewtopic.php?f=3&t=1607 |
| Автор: | Евген [ Вс сен 11, 2011 10:56 pm ] |
Виктор77 +1 Вот это, если уж совсем о поиске не в курсе http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=2060 |
| Автор: | nev22 [ Ср сен 21, 2011 4:27 pm ] |
Сегодня проверил на предмет ошибок. Лампочка мигала равномерно и кодов не выдавала. Но вот вместе с ней мигал на тахометре "овердрайв" Это нормально или у меня проблема? После проверки опять завелась и заглохла. |
| Автор: | Krasavcheg [ Ср сен 21, 2011 7:58 pm ] |
Такая же проблема, еще и бензина жрет 12 л. на 60км. Версия: не работает датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Скоро поменяю,думаю проблема решится. |
| Автор: | nev22 [ Ср сен 21, 2011 8:04 pm ] |
Что за датчик такой? Где стоит? Как выглядит? Добавлено спустя 4 минуты: А может бензонасос плохо качает. Очень часто когда завожу обороты падают и двигатель еле работает но потом набирает обороты ХХ |
| Автор: | Капец [ Ср сен 21, 2011 9:34 pm ] |
nev22 писал(а): Что за датчик такой? Где стоит? Как выглядит? Добавлено спустя 4 минуты: обороты падают и двигатель еле работает но потом набирает обороты ХХ Тоже самое)ощибок не выдает, сегодня чистил клапан ХХ не помогло( буду инжектор теперь чистить.только деньги зря отдал |
| Автор: | nev22 [ Ср сен 21, 2011 9:40 pm ] |
Я ещё тут видел где то что датчик детонации полетел у кого не помню. А ведь он на регулировку зажигания влияет. Может это он "хандрит" и как его проверить? |
