| Двигатель жрет масло http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11856 |
Страница 1 из 20 |
| Автор: | 565456 [ Пт сен 16, 2011 12:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель жрет масло |
из за чего подъедает масла?примерно 1л на 600-700км
| Автор: | Евген [ Пт сен 16, 2011 12:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: жрет масла |
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1086 Самое вероятное - кольца, хотя с таким жёром, думаю ими не ограничишься. Кури тему по ссылке. |
| Автор: | SNLaptev20 [ Вт сен 20, 2011 7:47 pm ] |
У меня ела литр на 1000 примерно! Перебрал двигатель! Оказалось не только кольца но и масло-съемные колпачки! Сразу машинка порезвела! |
| Автор: | Артурартур [ Вт сен 20, 2011 9:28 pm ] |
ужасы какие то рассказываете,переименуем тему в страшилки может
| Автор: | Dimon_2C [ Вт сен 20, 2011 10:08 pm ] |
Артурартур писал(а): ужасы какие то рассказываете,переименуем тему в страшилки может ![]() ага Прежде чем посыпать голову пеплом, просто проверить все сальники для начала
| Автор: | SNLaptev20 [ Ср сен 21, 2011 8:19 am ] |
Я тож сначало все сальники проверял! К сожалению не в них было дело! |
| Автор: | davidoff [ Чт сен 22, 2011 6:30 pm ] |
Привет всем у меня такая ситуация-после долгого пребывания в пробке начинаю набор скорости виден шлейф сизого дыма, секунд через 10-15 пропадает,потом проверяю уровень -масло ушло.Нормально ли это ?,если нет,то что может быть. |
| Автор: | Freeman [ Чт сен 22, 2011 8:07 pm ] |
davidoff конечно не нормально юзай поиск. |
| Автор: | sanyok59 [ Чт сен 22, 2011 8:14 pm ] |
davidoff писал(а): Привет всем у меня такая ситуация-после долгого пребывания в пробке начинаю набор скорости виден шлейф сизого дыма, секунд через 10-15 пропадает,потом проверяю уровень -масло ушло.Нормально ли это ?,если нет,то что может быть. Было у меня такое, пришлось менять маслосъёмные колпачки. |
| Автор: | diablo [ Чт сен 22, 2011 8:25 pm ] |
сальники, колпаки да кольца как минимум;) |
| Автор: | davidoff [ Пт сен 23, 2011 7:36 am ] |
diablo писал(а): сальники, колпаки да кольца как минимум;) если это минимум,я не представляю что же максимум
| Автор: | Виктор77 [ Пт сен 23, 2011 7:41 am ] |
davidoff писал(а): что же максимум А максимум, это как минимум растачивать блок и соответственно менять поршневую. |
| Автор: | СергейS [ Пт сен 23, 2011 7:48 am ] |
565456 писал(а): из за чего подъедает масла?примерно 1л на 600-700км залегли поршневые кольца, на замену однозначно + маслосьёмные колпачки до кучи и будет тебе счастье. Я точно такую же проблему только так и решил, простая замена МСК непомогла. |
| Автор: | davidoff [ Сб сен 24, 2011 6:42 pm ] |
Виктор77 писал(а): davidoff писал(а): что же максимум А максимум, это как минимум растачивать блок и соответственно менять поршневую. спасибо утешили
| Автор: | Паштет [ Сб сен 24, 2011 7:09 pm ] |
Ну а что ты хотел? Вечного нет ничего.Я в свое время тоже двигатель на каринке перебирал из-за жора масла. Если дело ограничится заменой колечек и мск, то все вполне реально самостоятельно сделать.Зато после ремонта ты машину не узнаешь!Считай заново влюбишься в нее:) |
| Автор: | davidoff [ Вт сен 27, 2011 4:14 pm ] |
Паштет писал(а): Ну а что ты хотел? Вечного нет ничего.Я в свое время тоже двигатель на каринке перебирал из-за жора масла. Если дело ограничится заменой колечек и мск, то все вполне реально самостоятельно сделать.Зато после ремонта ты машину не узнаешь!Считай заново влюбишься в нее:) может после нового года сейчач времени нет
| Автор: | PANZERMAN [ Чт окт 20, 2011 9:33 am ] |
а если перейти с масла 10W-30 на 10w-40 ? Раньше, када заливал масло с вязкостью 10w-40 машина гораздо меньше ела масло. Течи нигде нет, приёмистость хорошая, такая как и 8 лет назад, расход топлива в смешанном режиме 7.5-8 л, не изменился. Может и правда масло 10W-30 очень жидкое для моей машины ? И перейти обратно на 10W-40 ? Я пуляю редко, до 3.5 максимум до 4 тыщ оборотов при обгоне. А потом опять 2700-3200 оборотов на пятой. Скорость 100-120, редко до 150-160 |
| Автор: | Timur_87 [ Пт окт 28, 2011 11:14 am ] |
Вроде нашел правильную тему. Итак начну с того, что в начале года менял марку масла, и мне настоятельно посоветовали воспользоваться промывочным маслом, что я и сделал. Непосредственно перед следующей заменой масла (6-7тыщ), проверил уровень, и оказалось что масло сожрало немало, уровень упал с середины почти до кончика щупа ohmy.gif (До этого масло вообще не жрало по этому и не проверял до замены). Далее наблюдаются голубенький дымок где то на 4 тыщ оборотов и выше, в общем от замены до замены (7-8тыщ пробега), масло сжирает примерно 2 литра, может чуть больше. До весны думаю так поездить, потом полезу докопаюсь до сути, а пока хочу узнать вашего мнения! Куда примерно капать то) П.С. двигатель 7A-FE LB, на холостых да и вообще работает нормально. |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт окт 28, 2011 11:22 am ] |
моторы 1.8 у Тойоты считаются масложёрами. Даже новые. Читал в инете на разных сайтах. |
| Автор: | Timur_87 [ Пт окт 28, 2011 11:25 am ] |
Ну вот до того как я "промыл" двигатель тем промывочным маслом, он вообще не жрал масло, уровень на щупе стоял как вкопаны от замены до замены, я даже удивлялся ЗЫ. год 1996, пробег (если верить приборке) 212 тысяч км |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт окт 28, 2011 11:40 am ] |
а я и не промываю никада. Када меняю ГРМ движок, видно что не новый, но цвет нормальный для 330 тыщ км. Думаю, нада погуще залить 10-40 к примеру. А то 10-30 рельно жидкое очень. Копоти и голубого дыма нет у меня. Ни на холодную ни на гоорячую. Смарел сам, просил газануть до 4-4.5 тыщ резко и плавно, всё хоккей. А больше 4.5 тыщ я кручу крайне редко. Мои рабочие обороты 3-4 тыщи. |
| Автор: | Timur_87 [ Пт окт 28, 2011 11:51 am ] |
Да, заливать "промывочное масло" было ошибкой. Оно ведь могло испортить МСК? а кольца могло испортить? |
| Автор: | Евген [ Пт окт 28, 2011 12:30 pm ] |
Я думаю, дело тут не в промывочном масле. Х.з., посмотри везде на предмет течи. Сальники-прокладки. Под масляный фильтр в конце-концов. Ведь всякое бывает
| Автор: | dreamer [ Пт окт 28, 2011 1:24 pm ] |
PANZERMAN писал(а): . Думаю, нада погуще залить 10-40 к примеру. А то 10-30 рельно жидкое очень. Более густое масло сильнее угорает вообще-то.. |
| Автор: | Евген [ Пт окт 28, 2011 1:35 pm ] |
dreamer |
| Страница 1 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
