| Проблемма с оборотами и рывками http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11859 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | $limks [ Пт сен 16, 2011 9:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемма с оборотами и рывками |
Добрый день! Ребят вот такая ситуация не могу понять. Двигатель 4A-FE- проблемма в том что,вовремя трогания обороты падают практически до 0.Во время движения после переключения передач и нажатия на газ чувствуется 1 рывок. Бывает случае что-днем машина ведет идеально а вечером такая ситуация.Бывает и весь день гонит Проделанные работы: Замена свечей,топливного фильтра,менял даже заправки и бензин с 92 на 95 толку нет. Что можете посоветовать? Думки что датчик холостого но никаких симптомов не вижу!
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Сб сен 17, 2011 4:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемма с оборотами и рывками |
Такая же фигня началась сегодня после замены передней подвески!!! Захлопнули капот, загорелся чек, обороты плавают,не разогнаться как будто за жопу кто то держит! Ломаю голову в чём прикол, чё то где то отваливается, только вот что? ![]() Прошу помощи!!!!
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Сб сен 17, 2011 8:01 pm ] |
Gerhard Fon Zwishen писал(а): Такая же фигня началась сегодня после замены передней подвески!!! Захлопнули капот, загорелся чек, обороты плавают,не разогнаться как будто за жопу кто то держит! Ломаю голову в чём прикол, чё то где то отваливается, только вот что? ![]() Прошу помощи!!!! ![]() Нашёл млин ошибку под цифрой 31, ДАД грёбаный,буду менять! Кстати, ни у кого не завалялось? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб сен 17, 2011 9:38 pm ] |
А что такое ДАД? |
| Автор: | desha [ Вс сен 18, 2011 12:14 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): А что такое ДАД? Имхо Датчик Абсолютного Давления. По нашему МАП-сенсор Gerhard Fon Zwishen писал(а): Нашёл млин ошибку под цифрой 31, ДАД грёбаный,буду менять! Кстати, ни у кого не завалялось? Ну опять таки, а форум читали? Все-таки я бы проверил трубочки сначала все и проводочки коротые к датчику подходят, а потом уже грешил на сам мап сенсор. |
| Автор: | diablo [ Вс сен 18, 2011 2:19 pm ] |
датчик этот практически неубиваем.. сам просто так не умирает:) косяк или в фишке или трубке) |
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Пн сен 19, 2011 8:27 pm ] |
diablo писал(а): датчик этот практически неубиваем.. сам просто так не умирает:) косяк или в фишке или трубке) Невероятно но факт!!!Экон постоянно оранжевым горит. Движуха по проводкам есть,мерили на сервисе, трубочка в норме, а сам датчик каюк, не шаволится! Скидываешь разъём с него, двиг даёт рывок, надеваешь опять рывок и каюк!!! Скидываешь трубку, обороты выравниваются. Ездил вчера по нужде из Колпино до лесной и обратно, дык сена любимая корова сожрала тонну, 2 заправки по 300р!!!! ![]() Вся проверка проводов была выполнена именно как и описано в матчасти от изд.Легион стр 147. |
| Автор: | Евген [ Пн сен 19, 2011 8:36 pm ] |
Gerhard Fon Zwishen писал(а): сена любимая корова сожрала тонн |
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Вт сен 20, 2011 8:04 pm ] |
Что и требовалось доказать, подох ДАД! Всё решилось заменой онного, теперь красота! Всем спасибо за внимание к теме!!!! |
| Автор: | $limks [ Пт сен 30, 2011 7:28 pm ] |
Буду искать сервис по диагностики карин. у нас их чет нет Не могу ездить,обороты при трогании падают до нуля и все,на холостом ходу при нагретом двигатели обороты то 600 то 300.При трогании на холодную появляются провалы... Достало
| Автор: | $limks [ Сб окт 01, 2011 2:17 pm ] |
сегодня былв автосервисе,сделали каришки компьютерную диагностику. Выявили 12 ошибку :Неверный сигнал частоты вращения двигателя(нет сигнала оборотов). Сказали датчик коленчатого вала надо смотреть и пусковой коллектор забит. Завтра поеду чистить потом отпишу как ведет себя машина и что сделано было!!! |
| Автор: | Капец [ Сб окт 01, 2011 2:53 pm ] |
вот сколько тем похожихь, так и наконец таки что то и для себя нашел...про войну с оборотами. Кстати расход у меня в городе стал 11л на 55км |
| Автор: | $limks [ Вс окт 02, 2011 7:25 pm ] |
Итак подведем итоги проделанных работ! Сгонял сегодня в сервис, разобрали дроссельную заслонку,почистили ее.Поменяли свечи не оригинал а по каталогу с платиновым наконечником. И тут случилось чудо, обороты выровнялись на прогретом двигателе и при трогании не падают до 0. Появилась тяга при трогании и наборе скорости(одним словом не узнать машину). побывал разогнаться на 2 скорости при нажатии на педаль до пола,аж колоса на ославьте пробуксовывает. Буду кататься и теснить теперь!! всем сяб,через дня 3 отпишу как прошли тесты. Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Капец писал(а): вот сколько тем похожихь, так и наконец таки что то и для себя нашел...про войну с оборотами. Кстати расход у меня в городе стал 11л на 55км Глянь лям дозон еще, расход за него может возрасти,либо если ты лазил в мозги Карины!!
| Автор: | СергейS [ Вс окт 02, 2011 7:33 pm ] |
$limks писал(а): Глянь лям дозон еще новое название кислородного датчика
| Автор: | Капец [ Вс окт 02, 2011 8:42 pm ] |
Сегодня на работающем движке отключал разъем от дад,но разницы не заметил,так и должно быть? |
| Автор: | $limks [ Вс окт 02, 2011 10:39 pm ] |
Капец писал(а): Сегодня на работающем движке отключал разъем от дад,но разницы не заметил,так и должно быть? При открытии дроссельной заслонки и изменении давления датчик абсолютного давления передает сигнал в контролер. Сразу же форсунка топливная получает команду и подает нужное количество топлива в двигатель. Читал на одном сайте, что, если неисправен ДАД машина после его отключения в поведение не меняеться и за неисправности датчик абсолютного давления, увеличивается расход топлива (так на заметку компьютерная диагностика все покажет!!! |
| Автор: | Капец [ Пн окт 03, 2011 9:30 am ] |
$limks спасибо!расход действительно увеличился) |
| Автор: | Капец [ Пн окт 03, 2011 11:59 pm ] |
Проверил вечером тестером вольты на другой карине, так напряжение на фишке было около 5, а на своей напряжение 1...2v. провода визуально прощупал до их ухода в оплетку...короче не судьба мне по легкому отделаться) |
| Автор: | $limks [ Ср окт 05, 2011 1:40 pm ] |
Капец ,ну поинтересуюсь сегодня у электрика про твой ДАД.\Так же хочу поинтересоваться почему как начались дожди у нас,так сразу начали обороты иногда падать на холостую с 800 до 100 и обратно. до дождей такого небыло как назло еще термостат гад сдох |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср окт 05, 2011 2:24 pm ] |
У меня как не прискорбно, но временами...при том не выяснена закономерность... появляется немного влаги во 2 и 3 свечном колодце... ну и рывки и плавние оборотов... |
