 Заголовок сообщения: Тема которой не должно быть
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:10 am
Репутация: −4 [ ? ]
Вообщем такая проблема друзья, поехал на мойку вечером помыл машину и движок и она перестала заводится. Искра есть, бензин есть, стартер крутится но не заводится и при все при этом сигналка начила маросить когда её намочили. Мне на следующий день сказали что это все из-за неё, перетолкал её в гараж отключили как то там со знакомым сигналку не заводится выкрутили свечи они залиты ну после всех этих попыток завести, прочистили все давай заводить не хочет а потом смотрим а 3_й залит мокнул туда тряпку лизнул а там цука антифриз сказали что надо менять прокладку и все будет нормально завидется!!!!!! Так ли это кто что скажет????? Заранее спасибо с Ув. Александр Toyta Karina E 97г. 3S-FE 2.0л. Жду :( :ne_vi_del: :oops: :wo)(ll:
Toyota Carina E 96г. 136 л.с. хэтчбек 2 л. 3S-FE
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:18 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Хоть на 3-х, но она бы завелась, проблема в системе зажигания (во время мойки надо было одеть пакеты на трамблер, катушку), ищи проблему в этом.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:30 am
суши все. снимай крышку и катушку. и на обогреватель на пару часиков.
провода попробуй поменять.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:32 am
Репутация: −4 [ ? ]
Ну ладно я это попробую но вы обратите внимание что там не бензин а антифриз!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:43 am
она не газит?скидывай голову,готовь оригинальную прокладку гбц,смотри голову м прокладку,заодно поТОшь голову,если надо отдай в шлифовку
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 1:19 pm
Ай-ай-ай, а сам сразу не догадался, после мойки, не заводить а высушить трамблер и катушку? Урок на будущее.
Я всегда когда дрыгатель мыл, выталкивал ее на улицу, снимал крышку трамблера, вытирал, и проверял все электро части под капотом на "залитость" водой, сушил короче.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 1:48 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Не знаю как там у Вас но у меня в Сургуте на авто мойках сами все делают и не надо не куда её выталкивать протирают и высушивают всё на моих глазах!!!!Умник
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 4:46 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
сам сеня еле завелся после мойки двига,то на 2ух то на трех цилиндрах в итоге заглох вовсе,пошел в ларек купил свечи,так как все равно хотел менять,а старые чистить не хотел.открутил крышку трамблера,протер тряпкой,бегунок и 4 контакта зачистил нулевкой(после мойки окислились моментом,сначало даже ножом шкрябал),итог-пуск с пол пинка.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 6:14 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Умник, вот сам решай свои проблемы. ты спросил совет, тебе ответили. Никто тебе снимать крышку трмблёра и просушивать катушку несколько часов не будет, мож генератор вообще приказал долго жить.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 6:22 pm
если пробита прокладка -компрессия по горшкам будет сильно разница. прежде чем снимать бошку лучше бы измерить компрессию;)
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 6:29 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Хорошо завтро загляну еще сам в трамблер, катушку!!!!! Большое спасибо за советы жду еще варианты!!!!!!))))
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 7:12 pm
Репутация: 28 [ ? ]
молодец :uch_tiv: лови +1
сначала компрессию померить, а потом усе остальное выше сказанное :ko_pi_lka:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 12:02 am
Репутация: −4 [ ? ]
А кто че скажет за сигналку, тут мне версию протолкнули типо вот вода туда попала когда она начила моросить мы ее отключили, но может из-за того что она стала глючить она заблокировала вот и не даёт завести?????????? Сигналка обычная три кнопки на брелке Mongooser!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 12:26 am
Далеко забрели. levsha2010 правильно говорит - хоть на трех, да завелась бы. Нужно с сигналкой разбираться и сушить трамблер. А проблемы с тосолом в цилиндре к запуску прямого отношения не имеют, к томуж пробой прокладки в систему охлаждения компрессию обычно не снижает. Снижает компрессию с отключением 2х цилиндров межцилиндровый пробой. На мойке он произойти не мог, а а до мойки машина работала нормально насколько я понимаю
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 12:31 am
Репутация: −4 [ ? ]
Да до мойке все было нормально, вот я и думаю что все это парет мне мозг сигналка коль она изночально намочилась и начила гнать!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 12:36 am
Репутация: 97 [ ? ]
Как правило сигналка блокирует либо цепь стартера, либо цепь системы зажигания (нет искры), либо бензонасос (проверь топливо в рампу поступает).
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 8:25 am
Март, у меня тоже, никогда не было отлично, по грамматике. Но, почти современные браузеры имеют встроенную проверку правописания. Перед нажатием кнопки отправить, я исправляю ошибки.
viewtopic.php?f=21&t=7768
Исправь хотя бы название темы, а то Владимир Иванович Даль, в гробу переворачивается.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 9:43 am
Репутация: −4 [ ? ]
Dmitry_R
Вообще пох** на эти ошибки у меня сейчас одна проблема за которую мы здесь и общаемся а не грамматику проверяем!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 9:51 am
Март писал(а):
с Ув. Александр
О каком уважении тогда идет речь? И почему тогда остальным, не должно быть "пох" на твою проблему?
Если тебе хватает времени что бы огрызаться на замечание, но не хватает что бы исправить одно слово в названии темы?!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 10:05 am
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 1:58 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Все тема ЗАКРЫТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всем спасибо)))))))))))))))))
Добавлено спустя 43 секунды:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:32 pm
А поделиться итоговым решением проблемы? Или она таки оказалась в залитом водой трамблёре, да ещё усугубленной слишком поспешным снятием сигналки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:46 pm
Мне кажется Марат просто хам!
Добавлено спустя 42 секунды:
за это надо наказывать и блокировать!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:48 pm
Двигатель: 3S-Ge
Kentavr
он закрыл эту тему и создал новую...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:52 pm
так блокируется пользователь а не тема...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
странно, что Dmitry_R промолчал и ничего не предпринял, ведь на законное и правильное замечание МОДЕРАТОРА отвечать таким хамством...
