| Тема которой не должно быть http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11868 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Март [ Сб сен 17, 2011 11:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Тема которой не должно быть |
Вообщем такая проблема друзья, поехал на мойку вечером помыл машину и движок и она перестала заводится. Искра есть, бензин есть, стартер крутится но не заводится и при все при этом сигналка начила маросить когда её намочили. Мне на следующий день сказали что это все из-за неё, перетолкал её в гараж отключили как то там со знакомым сигналку не заводится выкрутили свечи они залиты ну после всех этих попыток завести, прочистили все давай заводить не хочет а потом смотрим а 3_й залит мокнул туда тряпку лизнул а там цука антифриз сказали что надо менять прокладку и все будет нормально завидется!!!!!! Так ли это кто что скажет????? Заранее спасибо с Ув. Александр Toyta Karina E 97г. 3S-FE 2.0л. Жду
| Автор: | levsha2010 [ Сб сен 17, 2011 11:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 3_й клапон залит антифризом!!!(((((((( |
Хоть на 3-х, но она бы завелась, проблема в системе зажигания (во время мойки надо было одеть пакеты на трамблер, катушку), ищи проблему в этом. |
| Автор: | tj_tosha [ Сб сен 17, 2011 11:30 am ] |
суши все. снимай крышку и катушку. и на обогреватель на пару часиков. провода попробуй поменять. |
| Автор: | Март [ Сб сен 17, 2011 11:32 am ] |
Ну ладно я это попробую но вы обратите внимание что там не бензин а антифриз!!!!!! |
| Автор: | RamonPro [ Сб сен 17, 2011 11:43 am ] |
она не газит?скидывай голову,готовь оригинальную прокладку гбц,смотри голову м прокладку,заодно поТОшь голову,если надо отдай в шлифовку |
| Автор: | [SoniC] [ Сб сен 17, 2011 1:19 pm ] |
Март писал(а): помыл машину и движок Ай-ай-ай, а сам сразу не догадался, после мойки, не заводить а высушить трамблер и катушку? Урок на будущее. Я всегда когда дрыгатель мыл, выталкивал ее на улицу, снимал крышку трамблера, вытирал, и проверял все электро части под капотом на "залитость" водой, сушил короче. |
| Автор: | Март [ Сб сен 17, 2011 1:48 pm ] |
Не знаю как там у Вас но у меня в Сургуте на авто мойках сами все делают и не надо не куда её выталкивать протирают и высушивают всё на моих глазах!!!!Умник |
| Автор: | Артурартур [ Сб сен 17, 2011 4:46 pm ] |
сам сеня еле завелся после мойки двига,то на 2ух то на трех цилиндрах в итоге заглох вовсе,пошел в ларек купил свечи,так как все равно хотел менять,а старые чистить не хотел.открутил крышку трамблера,протер тряпкой,бегунок и 4 контакта зачистил нулевкой(после мойки окислились моментом,сначало даже ножом шкрябал),итог-пуск с пол пинка. |
| Автор: | VeyroN [ Сб сен 17, 2011 6:14 pm ] |
Март писал(а): Не знаю как там у Вас но у меня в Сургуте на авто мойках сами все делают и не надо не куда её выталкивать протирают и высушивают всё на моих глазах!!!!Умник Умник, вот сам решай свои проблемы. ты спросил совет, тебе ответили. Никто тебе снимать крышку трмблёра и просушивать катушку несколько часов не будет, мож генератор вообще приказал долго жить. |
| Автор: | diablo [ Сб сен 17, 2011 6:22 pm ] |
если пробита прокладка -компрессия по горшкам будет сильно разница. прежде чем снимать бошку лучше бы измерить компрессию;) |
| Автор: | Март [ Сб сен 17, 2011 6:29 pm ] |
Хорошо завтро загляну еще сам в трамблер, катушку!!!!! Большое спасибо за советы жду еще варианты!!!!!!)))) |
| Автор: | balboni [ Сб сен 17, 2011 7:12 pm ] |
diablo писал(а): если пробита прокладка -компрессия по горшкам будет сильно разница. прежде чем снимать бошку лучше бы измерить компрессию;) молодец лови +1сначала компрессию померить, а потом усе остальное выше сказанное
| Автор: | Март [ Вс сен 18, 2011 12:02 am ] |
А кто че скажет за сигналку, тут мне версию протолкнули типо вот вода туда попала когда она начила моросить мы ее отключили, но может из-за того что она стала глючить она заблокировала вот и не даёт завести?????????? Сигналка обычная три кнопки на брелке Mongooser!!!!!! |
| Автор: | SaiD [ Вс сен 18, 2011 12:26 am ] |
diablo писал(а): если пробита прокладка -компрессия по горшкам будет сильно разница. прежде чем снимать бошку лучше бы измерить компрессию;) Далеко забрели. levsha2010 правильно говорит - хоть на трех, да завелась бы. Нужно с сигналкой разбираться и сушить трамблер. А проблемы с тосолом в цилиндре к запуску прямого отношения не имеют, к томуж пробой прокладки в систему охлаждения компрессию обычно не снижает. Снижает компрессию с отключением 2х цилиндров межцилиндровый пробой. На мойке он произойти не мог, а а до мойки машина работала нормально насколько я понимаю
| Автор: | Март [ Вс сен 18, 2011 12:31 am ] |
Да до мойке все было нормально, вот я и думаю что все это парет мне мозг сигналка коль она изночально намочилась и начила гнать!!!!! |
| Автор: | levsha2010 [ Вс сен 18, 2011 12:36 am ] |
Март писал(а): А кто че скажет за сигналку, тут мне версию протолкнули типо вот вода туда попала когда она начила моросить мы ее отключили, но может из-за того что она стала глючить она заблокировала вот и не даёт завести?????????? Сигналка обычная три кнопки на брелке Mongooser!!!!!! Как правило сигналка блокирует либо цепь стартера, либо цепь системы зажигания (нет искры), либо бензонасос (проверь топливо в рампу поступает). |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс сен 18, 2011 8:25 am ] |
Март, у меня тоже, никогда не было отлично, по грамматике. Но, почти современные браузеры имеют встроенную проверку правописания. Перед нажатием кнопки отправить, я исправляю ошибки. viewtopic.php?f=21&t=7768 Исправь хотя бы название темы, а то Владимир Иванович Даль, в гробу переворачивается. |
| Автор: | Март [ Вс сен 18, 2011 9:43 am ] |
Dmitry_R Вообще пох** на эти ошибки у меня сейчас одна проблема за которую мы здесь и общаемся а не грамматику проверяем!!!!!!! |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс сен 18, 2011 9:51 am ] |
Март писал(а): Вообще пох** на эти ошибки у меня сейчас одна проблема Март писал(а): с Ув. Александр О каком уважении тогда идет речь? И почему тогда остальным, не должно быть "пох" на твою проблему? Если тебе хватает времени что бы огрызаться на замечание, но не хватает что бы исправить одно слово в названии темы?!!! |
| Автор: | [SoniC] [ Вс сен 18, 2011 10:05 am ] |
Март писал(а): Вообще пох** на эти ошибки у меня сейчас одна проблема за которую мы здесь и общаемся а не грамматику проверяем!!!!!!! Dmitry_R писал(а): И почему тогда остальным, не должно быть "пох" на твою проблему?
| Автор: | Март [ Пн окт 31, 2011 1:58 pm ] |
Все тема ЗАКРЫТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всем спасибо))))))))))))))))) Добавлено спустя 43 секунды: Все тема ЗАКРЫТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всем спасибо))))))))))))))))) |
| Автор: | Vitek [ Пн окт 31, 2011 3:32 pm ] |
Март писал(а): Все тема ЗАКРЫТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всем спасибо))))))))))))))))) А поделиться итоговым решением проблемы? Или она таки оказалась в залитом водой трамблёре, да ещё усугубленной слишком поспешным снятием сигналки? |
| Автор: | Kentavr [ Пн окт 31, 2011 3:46 pm ] |
Мне кажется Марат просто хам! Добавлено спустя 42 секунды: Март писал(а): Вообще пох** на эти ошибки за это надо наказывать и блокировать!!! |
| Автор: | Upiter [ Пн окт 31, 2011 3:48 pm ] |
Kentavr он закрыл эту тему и создал новую... |
| Автор: | Kentavr [ Пн окт 31, 2011 3:52 pm ] |
так блокируется пользователь а не тема... Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: странно, что Dmitry_R промолчал и ничего не предпринял, ведь на законное и правильное замечание МОДЕРАТОРА отвечать таким хамством... |
