[ Сообщений: 11 ] |
nev22
Добавлено: Вс сен 11, 2011 9:27 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Утром когда завожу машину двигатель сразу схватывает и глохнет. После того как глохнет включается бензонасос секунды на 2 и в впускном колекторе что то шипит, как будто впрыск какой то туда идёт. Если слегка нажать на педаль газа то двигатель вроде работает но как то не правильно (типа подтраивает).Отпускаеш педаль снова глохнет. Проблема решается перегазовкой оборотов до 3000-3500. После перегазовки из выхлопной трубы даже бензином иногда пахнет. Может датчик какой полетал или свечи или форсунка? Скоро зима и как буду заводить не знаю. У кого какие мысли?
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Евген
Добавлено: Вс сен 11, 2011 9:57 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
nev22 Ошибки то считывал? Что лампочка говорит?
nev22
Добавлено: Вс сен 11, 2011 10:36 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Машина недавно как ошибки читать не знаю
Hankir
Добавлено: Вс сен 11, 2011 10:38 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 2:57 pm Сообщения: 42 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Подобная ситуация. Хочу промыть инжектор да на диагностику свозить. Если поправишь, не забудь отписаться в чем беда была.
_________________ Модель: CARINA E Wagon AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
Виктор77
Добавлено: Вс сен 11, 2011 10:43 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
nev22 писал(а): Машина недавно как ошибки читать не знаю Очень много интересного и познавательного: viewtopic.php?f=3&t=1607
Евген
Добавлено: Вс сен 11, 2011 10:56 pm |
Виктор77 +1 Вот это, если уж совсем о поиске не в курсе http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=2060
nev22
Добавлено: Ср сен 21, 2011 4:27 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Сегодня проверил на предмет ошибок. Лампочка мигала равномерно и кодов не выдавала. Но вот вместе с ней мигал на тахометре "овердрайв" Это нормально или у меня проблема? После проверки опять завелась и заглохла.
Krasavcheg
Добавлено: Ср сен 21, 2011 7:58 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 7:46 pm Сообщения: 2 Откуда: Саратовская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан англичанка
Такая же проблема, еще и бензина жрет 12 л. на 60км. Версия: не работает датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Скоро поменяю,думаю проблема решится.
nev22
Добавлено: Ср сен 21, 2011 8:04 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Что за датчик такой? Где стоит? Как выглядит?
Добавлено спустя 4 минуты: А может бензонасос плохо качает. Очень часто когда завожу обороты падают и двигатель еле работает но потом набирает обороты ХХ
Капец
Добавлено: Ср сен 21, 2011 9:34 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
nev22 писал(а): Что за датчик такой? Где стоит? Как выглядит?
Добавлено спустя 4 минуты: обороты падают и двигатель еле работает но потом набирает обороты ХХ Тоже самое)ощибок не выдает, сегодня чистил клапан ХХ не помогло( буду инжектор теперь чистить.только деньги зря отдал
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
nev22
Добавлено: Ср сен 21, 2011 9:40 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я ещё тут видел где то что датчик детонации полетел у кого не помню. А ведь он на регулировку зажигания влияет. Может это он "хандрит" и как его проверить?
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
